De a jó egér meg nem világít amikor kivan kapcsolva, azt érzékeli a rendszer hogy egér szerintem, ezt meg nem mindig, de néha támad egy olyan gondolatom hogy kidobom az ablakon és megszűnik a problémám (pedig 3eFt volt) Ja, é ezek után senkinek sem ajánlom a Trust márkát érthető módon.
Hát igen én is így voltam vele felhúzott hogy nem működött bedobtam a sarokba mai napig is ott van!
Eladni nem akarom mert ajándék volt úgyhogy porfogónak jó lesz! Üdv! Lacko12
Esetleg mit lehetne csinálni belőle ha már sajnos nem lehet rendeltetésszererűen használni
hogy lehet megcsináni?? nem hiszem el hogy sehogy, valami szoftveres dolog esetleg ( a driverrrel se megy)
próbáld másik usb portba bedugni hátul, vagy elől illetve próbálj ki másik egeret... Nem kizárt, hogy a portod haldoklik...
Másik egér tökéletesen működik, nincs elöl-hátul, mert laptop, 4 usb lik van.
ja értem. akkor régi egér kuka
csak a régi működik tökéletesen az új nem...
Azt írod, a boltban működött rendesen... a boltban PC-re volt dugva? meg kellene nézni esetleg PC-n mennyi feszt kap az egér ill. lapin mennyit kap... Erre tudok tippelni esetleg, hogy az a baja
Az a problémám, hogy nem tetszik az egér kattogása, keresgéltem kicsit a neten, több embert is zavar, főleg az est csendjében ormótlanul kattogó egér hangja, van néhány megoldás 20000Ft felett. A kérdésem az lenne: Megoldható a mikrokapcsoló lecserélése egy egyszerű fóliára? Egész pontosan a számológépek gombjainak működési elvére gondolok. A legolcsóbb számológép(200Ft) kis gumigombja is összehasonlíthatatlanul csendesebb mint a 10-15 ezres egerek. Lehetséges a technika beimportálása valahogy az egérbe házilag? Vagy más akadálya is van, hogy nem így oldották meg? A választ előre is köszönöm.
Szerintem simán megoldható, csak azért nem úgy csinálták hogy érezd, halljad ahogy kattan. Egyébként neked az Apple egereket ajánlom aminek érintőpanelja van, csak az ujjad hangját hallod.
Egy ideig nálam is működik, aztán abbahagyja. Hihetetlen egy dolog ez, pedig milyen jó egér lenne...
Sziasztok ! Van egy ps2 es egerem , és szeretnék bele tenni 3 ledet ! vajon az egér alaplapjába menő 4 vezeték közül melyik 2 az áram ? és vajon meg lehet oldani h a bal gomb megnyomására világítsanak ?
:google: már megint segít: Ezen a lapon megtalálod a bekötést. A bal gomb nyomógombjának kapcsolását ki kell mérni: - A nyomógomb a megnyomáskor földre kapcsol egy vezetéket. Ekkor a Led a tápra és a nyomógomb vezetékére kapcsolható áramkorlátozó ellenálláson keresztül. - A nyomógomb a megnyomáskor a tápra kapcsol egy vezetéket. Ekkor a Led a földre és a nyomógomb vezetékére kapcsolható áramkorlátozó ellenálláson keresztül.
Az lenne a problémám hogy van egy genius optikai egerem és mikor görgetek össze vissza ugrál az oldal ötletek?
Én is találkoztam már ilyennel. Szétszedtem és kontaktsprével befújtam a gőrgő részét. Utánna nem volt vele ilyen probléma.
Nekem is volt hasonló gondom másik fajta egérkével. Én a görgő környékén újraforrasztgattam és megszűnt a probléma.
Szia! Az enyémmel szerintem az volt a baj, hogy elkoszolódott. Jelenleg nekem is Genius egerem van. Fogyó cikk. Szinte minden évben másik van.
A kontak-t tisztító nem jött be igy meg hevítem forrasztóval a pontokat hátha (pedig be fújtam az egészet)
Nekem meg úgy 8 éve van ugyan az az egerem... Azóta se sikerült ilyen jó minőségű és kényelmes rágcsálót vennem :|
Igaz már annakidején is baromi drága volt (12000Ft!), de cserébe rádiós, dokkolós, vezeték nélküli optikai, ötgombos ![]() ![]() Pedig jó lenne kékben vagy fehérben az alja is ![]()
Peti vagok! Tedd fel nekem légyszi a kérdést ahova való mert itt még nem nagyon fórumoztam. Csak a mailon várok választ: *** A probléma a következő!: Microsoft laser mouse 5000 Egér Usb-s, Rádiós, lézeres. A kattintásra reagál mind két gombra, de a nyilat nem viszi tovább. Akár hogy húzogatom. Mi lehet a baj??? A mélcímet kivettem ..
Szerintem meg a lézeres optikai résznél lesz a gond, lehet tönkrement a lézer benne. Én jártam így sima optikai egérnél, hogy a piros led ment tönkre benne.
Van egy Logitech egerem, kb. 3 éve vettem. Idáig tökéletesen működött, most viszont a bal egérgomb nem mindig reagál a kattintásra. Például ha egy hivatkozásra kattintok (amire normális esetben csak egyszer kell kattintani) nem csinál semmit, rá kell kattintanom ötször vagy hatszor mire csinál valamit. A Vezérlőpultban az egér beállításainál megcseréltem a jobb és a bal egérgombot, és a jobb gombbal hibátlanul működik. Mi lehet a gond? A válaszokat előre is köszönöm!
A kis mikrokapcsoló nem bírja örökké, vegyél bele egy újat, vagy szedj ki valami rossz egérbol
Vagy ha nem a mikrokapcsoló esetleg maga a műanyag "gomb" amit megnyomsz deformálódik el valahogy, egyszerűen eldöntheted, leveszed az egér tetejét és megnézed, ha a mikrokapcsolót nyomod közvetlenül, akkor jó e... (nekem ez utóbbit a korábban használt Genius Netmouse golyós egerem műanyag gombja csinálta, olyankor szétszedtem kicsit kézzel deformációra kényszerítettem
Van nekem egy Logitech MX700-as egér. nem egy mai darab, de én szeretem. Hozzá való bill-el együtt lett véve. A bal gomb az egeren kezd rakoncátlankodni. Nem érzékel minden kattintást. Ez elég idegesítő tud lenni. Lecserélni nem szeretném, inkább javítanám ha lehet. Van egy régi golyós egerem, abból vajon átlehet menteni a gombot? Ha jól emlékszem az is Logitech. Egyenlőre csak a netről linkelek képet, holnap szétszedem mindkettőt, és teszek nagyobb képeket a gombokról.
Kép1 Kép2 |
