Bocsi, az csak 3V (csak a program rakott be automatikusan 12-t). Most akkor azért nem vezet a Q2-es tranzisztor mert túl nagy feszültséget kapott a bázisa? A tranzisztor még működik...ez tuti, hisz leteszteltem. Ugyanakkor a Q1-es is tönkre kellett volna, hogy menjen hisz ugyancsak 3V-os feszültség van rákapcsolva.
Igen, a +3-ra (a rajzon 12-re) van kapcsolva, de gondoltam, hogy a jelölésből látszik. Szóval akkor ha raknék egy pár ellenállást a Q2 bázisához akkor lenne arra esély, hogy beinduljon?
Erre is lehet magyarázat. Egy tranyó normális üzeme mellett, a kollektor-bázis dióda zárófeszültséget kap, a bázis-emitter dióda nyitót. Ha megfordítod a kollektort a emitterrel, akkor ez megfordul. Csak épen kollektor-bázis zárófeszültség maximuma pld. 60-100V, addig a bázis-emitteré 6-7V. A tápfesz pedig 12V. Ha a bázis-emitter 7V-nál nagyobb feszültséget kap "belavinázik" mint egy zénerdióda. Vagy is amikor az IC bekapcsolj a tranyót, majd a kimenete visszatér a GND-re, akkor áram tud folyni, a tápfesz, relé, bázis-emitter, 1kohm, IC kimenet, GND felé. Ha ez nagyobb mint a relé tartóárama, a relé húzva marad. üdv! proli007
- Elsőként el kellene sajátítanod a tranyók működését, majd a tranyó három alapkapcsolását és azok tulajdonságait. Ez után lehet áramkör tervezéssel foglalkozni. - De egy áramkört úgy kell lerajzolni, hogy az értelmezhető is legyen. (A szimulátornak mindegy, de neked nem, mert így nem látod a hibákat.) Tehát pld. a telepet a baloldalra, a fogyasztókat pedig a jobboldalra egymás alá, hogy látható legyen, hogy melyik feszültség lesz magasabb a másiknál. - De egy tranyó áramerősítő eszköz, ami a bázisáramát erősíti fel kollektor-emitter árammá. - A bázis-emittere közt egy nyitóirányú dióda van, amire ha a küszöbfeszültségnél (ami kb.0,6V innen az infód) nagyobb feszültséget kapcsolunk, akkor a bázisáram kb. négyzetesen nőni fog. - Ezért a bázisáramot mindig korlátozni kell. Vagy a bázisban, vagy az emitterben lévő soros ellenállással. - Feszültséggel soha nem vezérelünk tranyót, csak feszültségről, de ott is a bázisáram a lényeg. - Kivételnek néz ki a közös kollektoros kapcsolás, ahol lehet a bázisra feszültséget adni. De csak azért, mert a fogyasztó itt az emitterben van, és ez testesíti meg az említett "korlátozó emitter ellenállást". - A tranóknak polaritáshelyes feszültséget kell adni. NPN-nél a kollektor pozitívabb az emitternél, míg PNP-nél a kollektor negatívabb. Ez alapszabály. üdv! proli007
Csak egy gomb van a végébe, amit vagy ki , vagy be kapcsolok. Úgy nézem ez kapcsolja a lámpatestre a negatívot.
Elképzelhető, hogy valamilyen memóriás elektronikája van?
Kipróbáltam, de sajnos ez nem működik így.
Hellosztok!
Megbízásból kéne csinálnom egy robogó féklámpát! Szóval szerrintetek hány ledet raknék be Jobb az SMD vagy Dip 5mm használjak? ![]() ![]()
PIC32-t kezdek programozni, és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem: FRC-t használok órajelnek. Ez 8MHz-es (legalábbis a dokumentációkból erre lehet következtetni). Ez azt jelenti, hogy ha van egy számláló a programban (és az számol), akkor 1 másodperc alatt 8 000 000-t ér el. A számolóm ez úttal a timer1-hez tartozó TMR1 regiszter. Ha azt akarom, hogy a ledem egy másodpercig égjen, egyig ne, akkor csinálok egy osztást a 8 000 000-ra, 256-tal. Így 31250-et kapok. Ez azt jelenti, hogy a számláló értéke csak minden 256-dik órajel rising edge-re növekszik eggyel. Tehát jöhet a while(TMR1<31250) {} PORTA = 0xFF; TMR1 = 0; //0-zás stb... és még sem működik. Vagy túl gyorsan villog van túl lassan. Attól függően, hogy az OSCCON-ban csinálok-e visszaosztást vagy nem. 2-3 napja szenvedek miatta. Mi lehet a baj? Köszönettel: piadex2>
Lehet egy fémvázat használni testnek 2 külön áramforráshoz? Egy 6V-os generátorú motor egyik pontja a vázhoz van testelve gyárilag. Erre kerülne egy külön áramkör ami 12V-os és egy 12V 4Ah-ás ólom-sav akku táplálja. A generátor mellett használhatom a motor fémvázát az akku testeléséhez is? Nem fog gondot okozni? Köszi szépen!!
0805 SMD polarizált kondiról hogyan lehet megállapítani hogy melyik vége a + ?
Mikroszkóppal megnézed, hátha látszik.
Üdv.!
Az ilyen nyákba ültethető érintkezőnek mi a neve? Hogy szoktátok kérni a helyi elekrto-s boltban az ilyen nyákcsatlakozót és a hozzá való másik felét ami a kábelen van? Köszi szépen!
Egy régi Blaupunkt autósrádióból csináltam itthon "hifit" amit egy szintén ősrégi "mobilteló" táppal hajtok. A rádió 1,2 ampert vesz fel, a táp 12,5 volton max. 6,2 ampert ad le. Belülről hasonló felépítésű mint egy PC táp. A kérdés csak annyi hogy rakjak-e be egy pufferkondit és mekkorát? Előre is köszi!!! ![]()
Valaki meg tudná mondani, hogy a TV készülékekben a kép illetve a sor fűrészjelek előállításához miért blocking oszcillátort használnak, miért nem oldható meg a fűrészjel létrehozása egy sima RC integráló taggal?
Mert az RC oszcillátor szinuszos vagy ahhoz hasonló jelet ad, esetleg 1-2 felharmónikussal.
A szinusz integráltja pedig koszinusz. Most én kérdezek mindenkitől Van egy kertilámpa, amiben LED-et cseréltem. Kicsit szeretnék emelni a LED fényerején. A szerzekezt kb 800kHz-en megy. Van benne két tekercs. Ha egyiket vagy mindkettőt -értékét- növelem akkor erősebben fog világítani? (kapcs. rajzot mellékelek)
Építettem egy két ledes villogót, az NE555 ic-ből(aminek változtatható a frekije, az órajel egy CD4027-be megy. A problémám az, hogy ezek a ledek, mintha egymással egy időben villannának fel, aztán kialszanak több időre. Szóval nem olyan felváltott villogás, hogy mind a két led felváltva megegyező ideig van bekapcsolva és mihelyst kikapcsol az egyik, bekapcsol a másik. ![]() Mi lehet a baja?
Nem értelek. A kép ill. sorszinkronjelek négyszög impulzusok, és ami kapcsolásokat láttam, azzal vezérlik a blocking oszcillátort, ami előállítja a fűrészjelet. A négyszögjelet integrálva meg szintén fűrészjelet kapunk. (Lehet hogy a fáziseltolódás kiküszöbölése miatt van így?)
Várj csak!
A háromszögjel, ami a tv-ben van, az nem szimmetrikus. Ha pedig négyszögjelet integrálsz, abból szimmetrikus jel lesz. Jobban mondva: a TV-ben fűrészjel lesz, a négyszögjel integráltja pedig háromszögjel, és nem fűrész!
Feltételezve hogy az 4027-nek Q és Q-negált kimenetét használtad. Lassítsd le a villogás frekijét (tegyél az 555 kodijával párhuzamosan egy nagyobb kondit). És mérd meg stopperórával, igaz-e a feltevésed. De ha egy Led felvillan, vagy kialszik egy azonos de rövid időre, akkor a kialvás időt sokkal rövidebbnek észleljük, mint a felvillanást. A szemnek is van integráló képessége, pont ezért nem látjuk villogni a multiplexelt kijelzőket. (De a perifériás látás sokkal gyorsabb, mert mozgásra orientált. Ezért szemből nagyobb az integrálási idő, mint, ha csak a szemünk sarkából nézzük a Led-et.) üdv! proli007
Ha egy 5-6voltot igénylő egyenáramú fogyasztó (jelen esetben egy régi külső vakuról van szó) az áramforráson igen nagy feszültségesést produkál az milyen problémának a jele lehet? (5voltról rögtön leesik 1-2voltra az áramforrás kimenete méréseim szerint ahoyg rákapcsolom, pedig próbálom elemről és tápegységről is. ) Köszönöm a válaszokat!
Valóban, a négyszögjelet integrálva háromszögjelet kapok, de a szinkronimpulzusok nagyjából 10% os kitöltési tényezővel érkeznek, ezt integrálva fűrészjelet kapok. Ezzel nincs is gondom, de akkor megvan a konkrét kérdés: Az RC integráló rendszer mekkora fáziseltolódást okoz? Ezért használnak a gyáriak blocking oszcillátort a fűrészjel előállítására?
És az nem lehet valamilyen hatással az áramkörre, hogy az időzitő 5-ös lábán nincsen ott a 10nf-os kondi?
Ebben az esetben az 555 zavarérzékeny lehet a tápfeszültség változása felől. De akkor a villogási sebesség változik. Ha a Led rángatja a tápot, az viszont visszahathat. Főleg, ha nem egyforma a két Led (v. Led-csoport) áramfelvétele. De ezt a kérdést magad is eldönthetted volna egy kondival. Még rövidebb ideig is tart beforrasztani, mint leírni. ![]() üdv! proli007
Nem, a blocking oszcillátor, önrezgő oszcillátor, és a szinkronjelek csak ezt szinkronizálják. A jel, amit előállít, az egy keskeny impulzus, amit ha integrálsz, akkor megkapod a fűrészjelet. Ez a régi csöves készülékekben volt így, modern IC -s áramkörökben nincs blocking oszcillátor. Mivel csak szinkronizáció van, ami a fűrész kezdetét határozza meg, így fázistolásról sem beszélhetünk, mert az integrálást maga az eltérítő tekercs végzi.
az a baj, hogy én nem tartok itthon készletet semmiből.
