Eésősorban a fény érzékeny "lötstop" festék kezelésére akarom használni, de jó lenne ha reflow kemencének is lehetne használni.
Ez a lotstop IR-es? Nem UV-s?
Amit kuldtem eBay linket az BGA-k ki- es beforrasztasahoz hasznaljak a rework stationban. Nekem itthon forrolevegosom van, hofokszabalyozos forrasztoallomassal: Bővebben: Link
De uv-val kell levilágítani. A festéket a felhordás után 80 fokon kell szárítani, hogy ne ragadjon bele a maszk. Aztán 160 fokon be kell égetni miután kész a mintázat. Ettől nyeri el a végleges mechanikai keménységét.
Nekem is van forrólevegős állomásom Bővebben: Link Aoyue 2702+ A reflow csak mint érdekesség lenne jó. Annál nincs az, hogy elmozdul a széltől az alkatrész.
Igaz a kemences megoldasnak megvan ez az elonye, DE tudsz szerezni Magyarorszagon pasztat? Mikent fogod felhordani? Kivancsi lennek ra, mert a munkahelyemen ketto modszert hasznalok, attol fuggoen, hogy teljes panelt kell felepitenem, vagy csak javitok.
Kulonben a forrolevegossel is lehet ovatosan dolgozni, csak gyakorlat kerdese. Siman lehet 0603-as chip ellenallasokat is visszaforrasztani vele
Nyilván lehet. Én valami japán fecskendős pasztát használok. Nem tudom a nevét.
Nem sorozat gyártás a célom. Csak a hobbi. Ezért építenék kemencét.
Hello ! bocs de nem mikroszkópot keresek Amikkel dolgozni akarok szabad szemmel is láthatóak, ha valamit gyanúsnak látok azt meg ki tudom mérni.
Szia. Igazad van. Gyakorlat kérdése. Én jelenleg telefont javítok úgymond forró levegős állomással és az IC-ket is azzal cserélem. Viszont a dupla IC-ket már nehezebb vele feltenni , de nem lehetetlen.( Azt jelenti hogy 2 db. IC van egymásra melegítve) . Nem csak BGA alkatrészeket de külső lábas IC-ket , csatlakozókat is könnyedén lehet vele cserélni.
Ezt én is láttam de az ára nem mondható barátinak
emmzolee: PID-m nagyon bejött. Normális beállítás mellett nagyon pontosan szabályoz. pl nekem 180fokra van belőve, +/- 2-3 fok a kilengés max.
Különben bundyland fórumtársnak meg kell köszönnöm a türelmét és segítségét.
Hi
Megjött a PID-em. Hétvégén reszelés lesz. Kíváncsi leszek milyen lesz.
Én most a második szabályozóm várom mert kis átalakítást eszközölök
Hi
Tudsz segíteni nekem, hogy mit hogy kell állítani a PID-ben? Eléggé ködös a dolog. Van egy magyar PDF róla általánosan, de az se valami érthető dolog. Igazából a menünem lévő elnevezések jelentése nem tiszta. AL1 Ez a túlmelegedés riasztási határa Erre rájöttem ATU Ez valami autómata hangoló lehet??? Nem tudom pontosan P Itt adhatom meg, hogy hány % energia kell a beállított hőfok szinten tartásához. Ugye? I Ez valami offset idő, a hőingadozás kiküszöböléséhez. d Ez meg az extra lökés a gyorsabb hőelérés miatt??? Ar Erről fogalmam sincs. nem ír semmit a leírás T Ezt se tudom mi. Időt lehet beállítani benne. SC Ezzel lehet hitelesíteni a hőmérő szenzort. Az neked pontos volt? nekem bele kellett tenni -4 fokot. Te hogy hitelesítetted? LCY Ezzel meg le lehet zárni a menüt? Le tudnád írni a pontos módszert a saját szavaiddal, amivel neked sikerült rendesen be lőni? Kössz
Esetleg meg tudnad adni a linket ehhez a PDF-hez?
Esetleg ez is segithet megerteni a P-I-D szabalyozast: PID szabalyozas
Jól jönne leírás hozzá.
AL1 - nálam a felső hőmérséklet riasztás Én SC-vel nem szórakoztam mert nekem 1 fok volt kb az eltérés és annyira nincs szükségem precíz szabályozásra. P-I-D mi is. A "T" szerintem a kimenetválasztód, hogy relé vagy SSR legyen. LCY - paraméterek lock-olása, így nem tudod módosítani őket. ATU-t használd mert nekem az elég jól belőtte az értékeket. Nálam ezt úgy tudom elérni hogy a másodlagos"beállítási részre lépek be és a beállítások során az ATU értékét 1re állítom és set-et nyomok 5 másodpercig. Ez nálam 1-2 percig tart, ezek után belövi a P,I és D értékeket.
Az én cuccomhoz leírás?
Elvileg küldött az eladó 4 pdf-et a cuccomról, de kiderült, hogy nem pont olyat adott el nekem mint aminek a menürendszere a pdf-ekben van. Volt a cucchoz is csomagolva egy leírás, de az sem tökéletes. Abban se ilyen a menü, és a pid-emben olyan menü rész is van, ami egyik leírásban sem szerepel.
Fényképezd le a szabályozód úgy hogy a modell szám rajta legyen vagy írd le
REX-C -vel kezdődő kell
Jó lesz az amit szkenneltél csak az a baj hogy az oldal fele van csak benne.
1 leírás van csak az eladónak és ezen van több típus is, ezért kell a te pontos típusodnak a száma. Engem is ez kavart meg amikor nézegettem a leírást de kisegítettek szerencsére.
REX-C100FK02-V*AN
Azaz nincs benne a fűtéskimeneten relé. Ez Szilárdtest relét vezérel. Szét lehet pattintani, és látom benne a relé helyét, ehelyett van benne 2 ellenállás. a "T" jelű menüben időt lehet be állítani. Elindítottam az automata beállítást, és 10 perc után se végzett. Nekem az se segít.
Mit akarsz vezérelni vele? Bekötés jó?
A műhelyemben lenne egy sütő, amit átalakítok, hogy tudjak forrasztásálló festéket fölvinni a nyákra, és előhívás után be is tudjam égetni. A szárításhoz kell 60-80fok, a beégetéshez 140-160 fok. Muszáj lesz a hőmérsékletet pontosan tartani, mert az előzetes tesztek alapján 60 fokon nem szárad a festék rendesen, 80 foknál meg úgy kiszárad, hogy nem lehet utána előhívni. A beégetéssel is ez a helyzet, 120 fok nem elég, mert nem szárad ki rendesen a festék, és úgy a mechanikai védelme is kevés marad! Ha meg 160 fokon csinálom, ahogy gyárilag elő írják, akkor elszíneződik a nyákon a réz.
A bekötés persze jó. Hát működik a cucc, csak beindításkor eléggé túl lő. Aztán vagy 5-8 perc után lesz stabilnak mondható. Akkor +- 2 fokot ingadozik. Mondjuk most egy jó nagy alumíniumra szerelt fűtésen kísérletezek, és marha nagy a tehetetlensége. A sütőmet még át kell alakítani, de ez is jó lesz kísérletezni. Azért lenne jó pontosan tudni, hogy mi mit csinál a menüben, hogy pontosítani tudjak az egészen. Vagy legalább tudjam, hogy ennyi ami kihozható belőle. Nem szeretem az ilyen lett módszert.
Ugyan ezt rendeltem én is meg másodiknak. Jövő héten kell megérkezzen...
Én nem varázsoltam semmi különöset a sajátommal, ATU ment 1-re és durván 2 perc alatt belőtte magát. Ha beállítod SV-t 75fokra és utána indítod az automatikus beállítást hány fokig melegedig fel? Én más hőelemmel használom nem ezzel a csavarossal amit te is kaptál mellé. Sima multiméterhez kapott cuccot használok mellé.
Na ha én az ATU -t 1-re teszem, akkor villog az At led, de sose kapcsol ki.
Nem tudom 75 fokra vinni a hőmérsékletet, mert ott már letilt a fűtőtestem. Nem erre való. Ez csak addig lesz míg kipróbálom a dolgot. A sütőbe nem akarom betenni addig míg nem az igazi a tudásom hozzá. Be tudok lőni egy 55 fokot mondjuk. Ott megnézem mennyi a túllövés.
74 fokig megy föl. Utána lenne még egy pár lengés. Csak most kikapcsoltam.
Mondjuk akárhova állítok bármit, nem igazán veszem észre, hogy valamit is javulna a helyzet.
Állíts be 1 értéket amit bír a fűtőtested de ne a max értéke legyen. Utána indíts ATU-t. AT led nálam is világít a beállításig. én pl belőttem a cuccom 100fokra 2-3 lengés után befejezte a beállítást.
Na így tettem. Lenulláztam e menüben mindent, hogy lássam mi fog változni. Majdnem 20 percig szórakozott vele mire végzett az autómata beállító.
50 fokot lőttem be rajta. P : 0072 I : 0507 d : 0126 Ar : 0006 T : 0010 A T. és Ar. paramétert nem tudom továbra se, hogy mit jelent. Nekem biztos nagyon nagy a próbasütőm holtideje, hogy ilyen sokáig méricskélte a cucc a helyes beállítást. Ki tudnád írni, hogy neked milyenek lettek a paramétereid? Tudsz betenni egy képet, hogy látszódjon, neked milyen a kemence megépítve? Kössz. |
