Fórum » RF műszerek, mérések
Témaindító: pucuka, idő: Júl 10, 2010
Lapozás: OK   14 / 53
(#) bankimajki válasza pucuka hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Erre nem is gondoltam, de nagyon jó ötlet.
(#) pucuka válasza bankimajki hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Mindegy milyen műszer, a lényeg ugyanaz. A csatlakozókra meg nagyon figyelj oda, különösen a régi nagy kerek RS csatlakozóra, a közepe hajlandó nem összeérni.
(#) gkari hozzászólása Jan 22, 2012 /
Van egy 1172 szignálom, a saját jelzései szerint nagyon pontos, de hát talán mégis jó lenne hitelesíteni, van-e valakinek erre jótanácsa?
(#) pucuka válasza gkari hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Üttesd össze egy egyenes vevőben ismert frekvenciájú adóval. Pl MR1, ha jön, valamelyik vidéki (Szolnok, Marcali, Nyíregyházi) adóval (ezek meglehetősen pontosak), vagy 100 kHz, 1, 10 MHz frekimérővel pontosan beállított kvarc oszcillátorral. A frekimérőt pedig DCF 77 vivőjével.
(#) gkari válasza pucuka hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Kösz, MR1-el megpróbálom megvalósítani!
(#) pucuka válasza gkari hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
A műszer használható neve: detektoros rádió.
(#) gkari válasza pucuka hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Így gondoltam én is, kösz!
(#) gtk hozzászólása Feb 9, 2012 /
Van valami kulonos oka annak hogy KF fokozatban nem nagyon latni aktiv (RC) savszurot ? Es nem is nagyon van megemlitve RF topicokban.
(#) Medve válasza gtk hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Az, hogy az ilyen szűrők építése nehéz és hangolásuk időigényes. Bizonyára LC-t akartál írni
(#) gkari válasza gtk hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Elvileg persze lehetne RC is,de pl. egy AM műsorvevő sávszélessége ált. max.9kHz, valamint a tükörfrekv. elnyomás is pl. KH-on min. 1:50, na ezt csak LC-vel,vagy vegyesen LC, és piezo kombinációval lehet elfogadható méretekben, és elegendően jó stabilitással megvalósítani.
(#) gtk válasza Medve hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Aktiv RC-re gondoltam. 3..4-ed rendu aktiv RC szurokre, elvileg nem annyira nehez kivitelezni. Bővebben: Link
Pl. "Sallen-Key Band-Pass" -al nem lehetne megvalositani egy valtoztathato savszellessegu szurot, ami AM es NBFM, "APT" savban jol mukodik?
A mutatott példa HF-re biztos jó, de ugyanezt elkészíteni 450 KHz- re, vagy pláne 10,7 MHz-re szeritem: horror.
(#) gtk válasza gkari hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Azert egy szimulalast lehet hogy megerne.
(#) pucuka válasza gtk hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Igen, megérne egy szimulációt, mindjárt látnád, hogy sokkal egyszerűbb a megfelelő sávszélességű, és oldalmeredekségű szűrőt előállítani egy csatolt LC körrel (ennek analógiájára csatolt mechanikus rezgő rezgő elemekkel), mint aktív RC szűrővel.
(#) satlokk válasza pucuka hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Ezzel én is egyetértek.
(#) gtk válasza pucuka hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Akkor ezek alapjan ugy nez ki, hogy jobb ha a digitalis szures fele veszem az iranyt.
(#) Kera_Will válasza gtk hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Feltéve ha elég gyorsan tudsz mintát venni, gyorsan feldolgozni és nagy dinamikával rendelkezel .
(#) szendi001 hozzászólása Feb 12, 2012 /
A szűrőkről eszembe jutott, hogy megosztom tegnapi mérésem eredményét. Műszer Ferkógyerek wobblere. A linkben található rádió az alany.
A sávszűrőket kb. 20 perc munkával tettem a helyére, de nem a gyári ajánlásoknak megfelelő tekercsekkel, hanem ami volt itthon. Érdekes mérés volt a 3 kvarcos KF szűrő. Ezt betéve a mérő körbe a szélességét lehetett állítani, ha kap még 100 pf-et a kvarcszűrő felére csökken a sávszélesség. Az SWR viszont random, ezért kell terhelni 1 k körül a bemenetét és a kimenetét.Bővebben: Link
(#) szendi001 hozzászólása Márc 4, 2012 /
Varikap diódát méregetek. NE612 elé került egy 4 menetes ezüstözött tekercs. Varikap annak rendje szerint rákötve. Woblerrel becsatlakoztam 2,2Pf en keresztül és tudtam hangolni 0-10 voltal 60-140 Mhz ig a rezgőkört. Megmutatnám görbe változását.
Van olyan program amivel rögzíteni lehet a képernyőn történteket? ( A wobblerszkóp ábráját avi -vá kellene csinálni)
(#) Kera_Will válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Milyen woblerszkópod van ?
Telefonod kamerája az 3gp formátumú jön kibelőle?
WEB camera a PCdről avit is csinálhat ?
(#) szendi001 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
PC alapú, kölcsön van nálam. Egy windows ablakot kellene lekövetnem.
(#) gyök2 válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Szia! Ezzel feltudod venni.
(#) Kera_Will válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Csak nem NWT500 ?
(#) Suncorgo hozzászólása Márc 5, 2012 /
AVR-es frekvenciamérőhöz megfelelő-e ez a bemeneti fokozat BF245-el? kapcs
Vagy tudtok ajánlani valami jobbat?
Mi szerepe van a 74HC123nak? Azt látom hogy egy flip-flop van megvalósítva és a PIC tudja ki/be kapcsolni, de nem értem ennek a működését. Mi szükség erre?
Ferkógyerek kölcsön műszere.
Köszi program ajánlatot!
(#) Kera_Will válasza Suncorgo hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Az kapuzó engedélyező áramkör lesz amit a PIC vezérel nem flip flop ... igen valóban érdekes de használják.
Esetleg az automatikus mérés határ váltás miatt más más idő alappal mér és ehhez kapuz ...
Mintha valahol , de nem biztos ennek a forrása is meg lenne a hálón ehhez a "vashoz" abból kiderülne.
(#) pucuka válasza Suncorgo hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Igen megfelel a BF245. Szerintem a 2 es osztás valamelyik számláló túlcsordulás esetén kapcsol be, ezzel a két méréshatár keletkezik automatikus átkapcsolással. Elég sok digites a kijelzés, meglehetősen széles sávban mér frekvenciát, ami alacsony frekvenciák mérésénél problémás. Ezért van két méréshatár automatikus átkapcsolással. A nagyobb frekvenciáknak csak a felét méri. (gondolom)
(#) Suncorgo válasza Suncorgo hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
javitás: nem flip flop :pirul:
74hc132 az ic.
(#) Suncorgo válasza pucuka hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Már csak arra lennék kíváncsi hogy a T0 lábon a timer számlálóját maximum mekkora frekvenciával lehet meghajtani.
9 digites freki mérő van tervbe.
Működési elv: (gondolatok)
- deklarálni egy változót unsigned long int 4 bájtos 4 bájtos O-tól 4294967295-ig képes értékeket tárolni.
- 8bites timer számláló meghajtás T0 lábon
- tulcsorduláskor megszakítás a változóhoz hozzáadni 255-öt.
- timer1 időalapnak konfigurálása pl 0.25másodpercenként megszakítás
ebben kiírni az unsigned long értékét és törölni azt.
Mennyire lenne működőképes a dolog?
Következő: »»   14 / 53
K�rlek v�rj...
