Van egy Sony CCD-TRV 98E tip. videokamerám,amivel a követkző a probléma. Amikor beleteszem a kazettát,jelzi hogy vegyem ki és a kijelzőn C:31:22 hibakód jelenik meg.Próbáltam resetelni,de nem javult meg. Kérem,ha valaki tudja hogy mi lehet a gond,írja meg nekem! Előre is köszönöm!
A google-ba beütve a hibakódot, rengeteg találat jön. Mechanikai hibának írják, szalagtovábbító T vagy S orsó hiba, esetleg az ezekhez tartozó szalagérzékelő hibája. Ezzel a szalag elakadását jelzi és azért kéri, hogy vedd ki a kazettát.
Egyesek a bepárásodottnak vélt érzékelő hajszárítóval való kiszárítását javasolják, vagy szervizes érzékelőcserét. Szerintem böngéssz egy keveset, hátha tisztul a kép.
Kerestem google-ban, valamelyik szalagkihúzó, felszedő görgő, vagy pöcök hibája.
Azt is írták, hogy áramtalanítva jól meg kell ütögetni, de ez kevésbé professzionális, inkább megmozhatnám vagy átnézném a mechanikáját. ![]()
Próbáld meg többször kivenni/betölteni a kazettát. Húzd ki a kamerából a töltő kábelét/vedd le az akkut, és próbáld meg újra. Nyugodtan meg is ütögetheted, de azért érzéssel...
Mindenkinek köszönöm a gyors választ!
Próbálkozom az általatok leírtakkal,aztán jelentkezem,ha jutottam valamire!
Itt is nézz körül:
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link És a google_Sony Digital Camera - error message C31:22: Bővebben: Link
Köszi a linkeket!
Szinte bizonyos hogy mechanikus probléma van. Az ütögetés nem jött be,úgyhogy ma megbontom a cuccot,hátha találok valamit!
Szétszedtem a kamerát,és így próbáltam behelyezni a kazettát. Ekkor a jobb oldali szalagkihúzógörgő félúton elakadt,ez volt a probléma. Ha segítek rajta,hogy a helyére kerüljön,akkor szépen működik,semmi hiba.
A baj az ,hogy ha a kazettát ki akarom venni,vagy cserélni, akkor csak buhera űtján sikerül.Ezt a görgőt kéne cserélni,pontosabban a rögzítése nem megfelelő,csak lityeg-lötyög a karon,néha le is esik.Azt hiszem hogy nem kapok hozzá sehol alkatrészt.Addig bentmarad ez a szalag, se ki se be ,így használom.
sziasztok Van egy kamerám sony trv67e keresek hozzá kazetta mehanikát sérültet vagy jót.
Azonkivül kérdeznék is sikerült orvosolnom a baját de még nem tökéletes, például ha kamera módra kapcsolom meg se nyikkan semmi életjel nincs se keresőben se hangok hogy dolgozna. Másik kérdésem amikor kazit teszek bele befüzi rendben de amint végzett vele egyből el is indul a kazetta kiadás procedura. Megfigyeltem ha a befüzés végén kb kirántom a hálózati tápegységét akksi nincs a gépen, szal ha ilyenkor leáramtalanitom majd visszadugom akkor nem adja ki a kazit hanem ugy marad és lejátsza a kazettát rendesen. Mondjuk olyan hangokat ad mintha szárazon menne a motorja, hangos. Évekig állt egy padláson mert elromlott. Köszi a hozzászólásokat előre is! üdv
Szevasztok.
Van egy analóg videokamerám,Canon, beteszem a kazettát, a kijelzön irja hogy "eject",aztán nyilik az ajtó és visszaadja a kazettát.Mi lehet vele a gond? ![]()
Van egy JVC GR-AX600 EG videókamerám.Bekapcsolás után a kijelzőben egy vízcsepp szimbólum villog és letiltja a felvétel indítását.Úgy tudom ez ez párásodás vagy nedvesség érzékelő produkálja.A kérdés ,a kazettás rész fején érzékel nedvességet,vagy az optikát látja párásnak,vagy a ccd haldoklik??? ![]() ![]() Hozzászólásokat előre is megköszönöm.ÜDV
Van egy Sony Ericsson Videókamerám, és nincs hozzá való töltőm. Akitől kaptam így kaptam teljesen lemerült Li-Ion aksival. Az aksit kivettem, rátettem a labortápot, és megpróbáltam bekapcsolni. Az eredmény az volt, hogy bekapcsol, bejönnek a beállítások és azt mondja, hogy ezzel az aksival nem használható. Az aksi 3 pontos bekötésű. +/-/C a C az gondolom a kapacitás érzékelője. Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy hogy kössem be az én aksimat úgy, hogy azt is rendes originál tápnak lássa? A wikipedia-n olvastam, hogy a 3 pontos aksiknál van egy ellenállás két pontja között ami alapján megállapítja, hogy mekkora a kapacitása.
Hogy lehetne "becsapni" a kamerába épített megfigyelő rendszert, hogy másik aksit is tudjak bele tenni a gyári aksin kívül? Pénzem másik töltőre sajnos nincs, és nem is szeretnék rá költeni, ezért kérdezem a bekötést.
Az problémám lett a kis 6 éves sony dvd 92E kamerámmal,hogy nem fényképez.A dvd-re felvesz tökéletesen de az exponálás funkciót nem tudja.Egyik napról a másikra vettem észre.Mi a fene lehet?
Üdv:Van egy Sony CCD-TR373BR tip analóg videókamerám.Egyik napról a másikra meghibásodott.Az észlelt hiba a következő: Felvétel állásba elindul,kiírja,hogy Play,de a felvenni kívánt képet nem mutatja és nem is veszi fel.A visszajátszás funkcióban is elindul,de a monitoron nem látni semmit.Mehanikai funkciók müködnek,teker előre -hátra, az akksi tele,felvételi piros led világít.Van egy kezelő gomb/+EDITSEARCH-/csak ezzel nézhető vissza a kazettán lévő felvétel.Mi lehet a hiba??
Ha felvétel állásban azt írja Play, akkor nem vesz fel, mert az lejátszás.
Bocsánat,rosszul írtam.Felvétel állásban" REC"felirat van ,a kazetta elindúl,de felvétel nincs,ugyanez tapasztalható,lejátszásnál is,a Play bekapcsol,a kazetta megy, kép sehol.
Első nekifutásra a fejet nézd meg nem maszatos-e. Takarítsd meg, aztán majd kiderül van-e hiba.
Idézet: „Van egy kezelő gomb/+EDITSEARCH-/csak ezzel nézhető vissza a kazettán lévő felvétel.” Ha így megy, akkor kacifántos az ügy...ha koszos a fej, így sem adna képet...bár a hibaleírás megbízhatóságát elnézve már kétes, hogy mikor mit is nem csinál a szerkezet... ![]() Üdv Inhouse
Igazad van, arról már elfelejtkeztem. Azt hiszem távjavíással nem lesz könnyű segíteni.
Üdv:Nos lehet,hogy nem sikerült érthetően leírnom a hibát,így nekifutok még egyszer.Olyan kazettát használok amin már van felvétel.Lejátszás mód:,lejátszani visszanézni nem tudom,mert ugyan a kazetta forog,de kép nincs.Visszanézni a kazettán lévő anyagot csak az /EDITSEARCH/feliratu gomb lenyomásával tudom nézni,de ez úgy tudom a gyors visszanézésre szolgál.Felvétel funkció:Elindítom világít a felvétel led,kiírja Rec/felvétel,kazetta megy,a felvenni kívánt kép viszont nem jelenik meg/vakon dolgozik/Végeredmény:a régi felvétel törlődött,új nem került rá.
Én is így értettem. Az editsearch is lejátszás, csak képkocka pontos megállítást lehet vele csinálni a vágási pont miatt. Ha így teszel, nem fog ugrani a régi és az új felvétel között. Így tehát a fej koszolódás kiesett, mivel nincs erre külön fej...szerintem...
Üdv Inhouse
Üdv! Problémám adódott videokamerámmal.Sony kiskazettás,régebbi tipus.Észlelt hiba:lejátszáskor,fut a kép.Külsőleg nem találok állítási lehetőséget,állítható-e valahol,belül?.Fejet tisztítottam,kazettát cseréltem,nincs változás.
Nekem olyan gondom volna sony mini dv kazettás készülékkel, hogy van egy függőleges kék csík a kép közepétől lefelé. Először azt hittem, hogy a kijelzővel van gond, de a tv-n visszanézve is ott van a felvételen. Ez minek lehet a hibája?
Ugy , hogy nem az eredeti akku helyére csatlkaztatod, hanem a külsö taápegység helyére , csak konnektort kell szerezned.
sziasztok! van egy sony hdr-hc7 -es kamerám és az vele a gond hogy egyszer gondol egyet és vesz hangot utánna sokáig nem... nincs periodikus változás kedve szerint vesz vagy nem. Mi lehet ilyenkor a probléma?
