Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   8 / 211
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Szia !
Fontos !
A Sprache.ini tartalma: Sprache=0
Hibákról képet küldjetek !
(#) titike01 hozzászólása Szept 16, 2007 /
Nemtudom,hogy én csinálok e rosszul valamit de nekem hiba után egyből kilép a proba exe.
Akár ugy,hogy a progiba rakom be akár csak a kicsomagolt exét. inditom el.
A file alatti terület üres és a nyák része pedig teljesen üres(fehér)
(#) PCB válasza titike01 hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
Szia !
A hozzászólásod felett közvetlen irtam, hogy a sprache.ini
beállítás: Sprache=0
Ez a program könyvtárában van, és a proba.exe-t is oda kell másolni.
(#) titike01 válasza PCB hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Köszi a választ igy már müszik majd probálok és irok.
Ez igy tuti lesz. Arra már rájöttem, hogy a macro könyvtárat a commanderben simán lehet magyarosítani.
(#) Rapidus hozzászólása Szept 17, 2007 /
Szép munka, tényleg csak gratulálni tudok hozzá!
Nálam működik is szépen, egyedül a képnézet alatt találtam egy német menüpontot: "lötstopp" néven. Eredetileg ez solder mask volt.
(#) PCB válasza Rapidus hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Szia !
Azért hagytam meg a "lötstopp" kifejezést mert
ilyen néven szokták hívni a lakkot "lötstopp-lakk"
soldermask - lötstopp .... valami magyar egyszavas elnevezést tud valaki ajánlani ?
(#) Rapidus válasza PCB hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Forrasztásgátló? (Nem az igazi, de hirtelen egyszavasban nincs jobb ötletem).
(#) Tomi20 válasza Rapidus hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
heló
maszk réteg
(#) titike01 hozzászólása Szept 17, 2007 /
Tisztelt PCB!
Javítani való
1-,Ha a DRC ablakot megnyitod abban a "komplett" és "ablakban" lévő gombok feletti területen értelmetlen szöveg, valamint az "öszes hiba" alatti gombrészen értelmetlen bejegyzések.
2-,A Layerinfo rész alul a 4-es nél "Nézet és K1-K2, stb.
az 5-ösnél É1,É2, stb. de ha a kérdőjelet megnyitod ott rendesen K1,K2, stb van.
3-, a méretnél a piros kék beírás értelmetlen
Üdv titike01
(#) PCB válasza titike01 hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Szia !
Csatolj képeket légyszi a DRC hibáról és a piros - kék beírásról mert azt nem találom.
Megprobálom elküldeni
Szia !
Köszi, igy már stimmel.
(#) zoz11 hozzászólása Szept 17, 2007 /
Ez megváltás volt nekem ez a magyarositás, igaz hogy ezt a progit használom már régóta de azért jól jött.
(#) PCB válasza zoz11 hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Szia !
Még teszt alatt van, érkeznek a meglátások, javitani valók...stb.
titke01 a hibalista egy húzósabb dolog lesz, a többit kijavitottam, légyszi teszteld tovább, és persze akinek kedve van hozzá.
Teszt verzió
köszi!
(#) zoz11 válasza PCB hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
A dokumentumba látható képeken az az ablak akkor jött ki mikor rákatintottam a "Funkció" fülön belül a "forrasztási maszk vissza" gombra.
(#) PCB válasza zoz11 hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Szia !
Köszi, javitom!
(#) PCB hozzászólása Szept 18, 2007 /
Szia !
Valaki megtudná mondani, hogy mi a szerepe a Funkció" fülön belül a "forrasztási maszk eltávolitása" menünek ?
Ezt valószinűleg rosszul fordítottam, vagy csak nem tudom alkalmazni.
(#) joci válasza PCB hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Értelmezésem szerint, amennyiben szerkesztetted a forrasztási maszkot, (például nagyobb áramot vezető fólia leónozása miatt), de valamiért ezt nem kívánod megtartani, ezzel a funkcióval térhetsz vissza az eredeti lötstop-hoz.
(#) PCB válasza joci hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Szia !
Ilyenre gondoltam én is, csak gyakorlatilag nem találom a hatását a funkciónak.
(#) fureszk válasza PCB hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
A forrasztási maszk eltávolítása menüponttal a nyák bizonyos vezetősávjait, forrpontjait maszkmentesítheted, így lesz az forrasztható. Ez akkor lényeges ha gyártatod a nyákot!
(#) PCB válasza fureszk hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Szia !
Akkor hagyom a megnevezést ahogy van.
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Szia !
Frissítettem az általatok visszaküldött hibák javításával a
(#124045) hozzászólásban szereplő teszt verziót.
(#) semiconductor hozzászólása Szept 20, 2007 /
Nekem az Opciók menüben a Beállítások nem nyílik meg.
üdv,
zoli
(#) PCB válasza semiconductor hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Szia !
Az nem is fog sajna senkinek.
Ez volt az ára a mutatványnak.
Nagy problémát nem jelenthet, mert ez a beállítás az ini fájlt írja, amit lehet az eredetivel is, utána a beállítások megmaradnak a magyarban is.
(#) hzsolt77 válasza PCB hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Nem tom mennyire hiba,de ha makrók közül törlni akarok alkatrészt, a felugró ablakban összevissza karakterek vannak..... Amúgy remek a magyarosítás
köszönet érte!!!!!!
(#) PCB válasza hzsolt77 hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Szia !
Ez bizony baj, javitás meglesz.
Köszi, hogy észrevetted
(#) vicsys válasza PCB hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Segítség!
Lejárt a 15 alkalom... (az extra 404-et ad)
Lesz HU verzió végleges??
(#) PCB válasza vicsys hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Szia !
Egyenlőre végleges verzió, vannak hiányosságok amik később lesznek javítva.
psw:Sl2556Bcaq2w
(#) Frankye válasza PCB hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Köszönjük a dolgozó nép nevében!
Egy apró hibát leltem, ami végül is kettő:
Az AutoRoute (úgy tudom, így kell írni), ablakána neve nem így van írva, valamint alul van egy "óhéber-jiddis" felirat.
(Kép csatolva.)
Thanx, merci, arigato, danke, szpasziba, gracias és köcce!
Következő: »»   8 / 211
