De ha jol latom 0.2 voltos esés van ennél a kapcsolásnál.
A kérdés az, mivan ha egy ilyen áramkör aminek a kimenete ugye 12 volt. A bemenetén csak 12 voltal találkozik ? A kiemenete 11,8 lesz ? vagy meg sem nyikkan ?... MErt ha a kimenet pl 11,8 lenne, de beinditott motornál ugye hamar megjön a kakaó, utána már szép stabil lenne...
Szia ! ha a 12-14 volt váltóáramot egyenirányítjuk, máris jók vagyunk ! Nem emlexxem pontosan mennyivel nő meg a felszültség, de onnan egy low drop már elég lenne nem ???
Ha alacsony a feszültség a FET nyitva marad. A BUK456-60-nál 20mohm az rdson, 60mV esik 3A hatására. A baj akkor van ha teker az önindító. 8-9V-ra is eshet a feszültség. Az indítást meg tudja gátolni? Ha jár a motor és ép a generátor akkor ez a szabályzó elég kell legyen.
Szerk.: a mérőt lehet 12V-nál kisebb feszültségre is kalibrálni?
Nem 12 volt kell neki...
Az nembaj ha inditás pillanatában leesik a fesz 12-re mert csdak akkor mér amikor jár a motor, akkor kell pontosnak lennie. Viszont akkor ha 12 Voltnál alacsonyabb a fesz, akkor a fet átvezeti kb az akksi feszültségét ha jól értelmezem !
Találtam egy ilyet : LT1764
Nagyon tetszetős az adatlapja, tipukisan 2 Amper körül 200mV kb a drop. max 300mA körül... Egy bajom van, nincsen Lomex,Kontha,Hqvideo,Hestore... Valakinek ötlete ?
Sejtettem hogy nem lesz olcsó ! Hasonló alternatíva ? ( folyamatosan nézem az adatlapokat, nehogy azt higgyétek lusta vagyok, és csak kérdezek... )
Keress úgy, hogy "low dropout regulator". Egy altrnatíva: Bővebben: Link
Igen így teszek...
Szóval most van még 2 db IC ami tökéletes lenne nekem. Az egyik : KA378R12 MIC29300-12BT vagy ezeknek az Adjustable kimeneti feszültséges verziói.
ez az LM ez nemjó... már ezt is végigolvastam 1,5volt dropout... az nekem sok.
Amiket az elöbb linkeltem MAXX 0,5 volt illetve grafikonok alapján még ennél is kedvezőbbek tipikusan 300mv környékiek... Már csak ár kéne, a MIC smd tokozásban és adj verzioban van 900 forint körül.
Ez sem jó, pedig az ára tetszik
lm2937 "Dropout Voltage IOUT=500 mA 0.5V Vmax= 1.0V" Szűkségem van 2-3 amperre, és kevés dropra. - MIC29301-12BT (ilyet sajnos nem találok) S.o.s nál van egy adj verzio smd tokozásban 800 ft az ára is jó. De jobb lenne to-220, és fix 12-es. Dropout voltage IO = 3A Typ=370mV Max=600mV(T=120c) IO = 2,25A Typ=300mV -KA378R12C Dropout voltage Io = 3A Typ=300mV Max = 0.5 volt Nem találok sehol :S... -lt1764 is nagyon jó de 2400+áfa ...
Áruld már el, hogy miért kis dropoutos szabályzó?
Ha visszább olvasol már leírtam.
Igazából a probléma amit meg kell oldani, hogy az autoban nekem egy speciális gázelemző műszerhez mindig 12 volt jusson. Ha be van inditva ha nincsen... A legjobb megoldás az lenne ha ugye az akksi feszét feltolni 1,5X és onnan vissza stabilizálni. Mert akkor télen nyáron, inditás közben is 12 volt lenne ott. Egyenlőre lejjebb adtam hogy akkor legalább lowdrop legyen, most van egy ilyen Lm áramkör megépítve már de kö keményen 1,2 volt a drop out, ami azt jelenti ha nincs beinditva a kocsi, jó akksi fesze 12,5. ott bizony csak 11,3 van. Ami már nem annyira jó, mert pl a kalibrálás allo motornal történik, járás közben meg méri a gázokat. De a tápfesznek egyeznie kell, mert elmászik a mérés ! Ennyi az egész ... A gáz az hogy 2-3 Amper kell... És persze a drága IC-sem lenne baj ha 1-et kéne venni... De ha 10-20 darabról van szó, akkor ezek már kő kemény összegek... Idézet: „A legjobb megoldás az lenne ha ugye az akksi feszét feltolni 1,5X és onnan vissza stabilizálni. Mert akkor télen nyáron, inditás közben is 12 volt lenne ott. ” Ezt kell csinálni. Idézet: „Nem találok sehol :S...” Mert ennyiért ilyen nincs, azért nem találsz. (Sok pénzért is alig létezik, pláne "occóér") Vagy építesz magadnak egyet, műveleti erősítővel, valami igen combos FET-tel, vagy tervezel egy buck-boost DC-DC konvertert.
Szia! 800ft nem gáz. Csak to-220 tokozásban nincs itthon. Persze külfödön mindent találtam, ha minden kötél szakad jön onnan.. 2400+áfa a gázos / ic...
Ezt a műveleti erősítős dolgot kifejtenéd bővebben ? ez a buck-boost dc-dc egy tökéletes megoldása a problémámnak, de nemtudtam hogy ilyen van .. Találtam is egy Ic-t LTM4605EV. Kösz az ötletet, ezert irok ide...
Ez nagyon frappáns... a bal oldali FET nem is kell, ezzel rögtön lehet nyerni egy dióda nyitófeszt.
Igen, az csak a fordított polaritás ellen véd, de MOSFET-nél nem nyitófeszültség van, hanem csatornaellenállás.
Én a fordított irányban használt, "beépített" diódájára gondoltam... Azon simán esik 0.6V 2-3A-nál, amit itt nem szeretnénk.
Ha a negatív oldali stabilizálás is megfelelő, építsd meg ezt a kapcsolást. Mindössze R1 ellenállást kell 8,2kohm-ra cserélni. Grátiszként kapcsolható is a táp "'elektronikusan". üdv! proli007
Az nekem szerintem nem jó...
Srácok nem tud valaki egy jó kis Buck-boost dc-dc regulatort ? TAláltam egyet LTMxxxx most nem jut eszembe a pontos neve 5 amper, 4.5 voltból ár csinal 12v fixxet 5 amperrel ... 1 probléma van LGA tokozás, 15*15*3mm a kütyü és van alatta 144 láb kb ... Valami to-220-as tokozásba nem létezik ilyesmi ?
Tessék, egy pozitív oldalon szabályzó, P MOSFET-es.
T3-ra nem sok szükség van.. üdv! proli007
Motorhoz kellene nekem egy 12v-16v között szabályozható 5a stabilizátor rajz.Köszi!
Hello! Nagyon nem mindegy, mekkora feszültségről... üdv!
Autóba keresek 12V-os stabilizátort (rajz vagy kész panel). Bemenet 8V-15V kimenet 12V +/-5%, 5-7A
Mert ilyen stabilizátor nincs is csak Boost buck konverter. A DC/DC topikban keress. Egyébként mire jó egy ilyen stabi autóba?... üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
