Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   6 / 443
(#) Tomee válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 17, 2006 /
Esetleg azt a pár oldalt ami erről szól nem tudnád kinyomtatni pdf-be és ide felrakni?
(#) (Felhasználó 1195) válasza Tomee hozzászólására (») Feb 17, 2006 /
Email címed működik?
Igen, de ide is fel lehetne tölteni és akkor mindenki hozzá férhetne...
A szerző engedélye nélkül nem lehet terjeszteni!
OK akkor tartsuk tiszteletbe a szerzői jogokat!
Egyetértek!
Próbálkozz ezen a linken (Itt egy, mára már elavult cím szepelt.), néha működik!
(#) Rendszer válasza elektrocad hozzászólására (») Feb 18, 2006 /
Seretnék betenni olyen alkt. de nem találom az AD
gombot. Ilyenkor mi van[pic]http://kepfeltoltes.hu/thumb/060218/1098909338EAGLhogy_www.kepfelto...u_.jpg[/pic]
(#) nyulbul válasza (») Feb 18, 2006 /
Ez én voltam de nem így akartam.
(#) (Felhasználó 1195) válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 18, 2006 /
Te így a control panel libraries könyvtárából akarsz alkatrészt elhelyezni. Amit kiválasztottál az az alkatrész tokozása. Ez ebben a könyvtárban mindig megjelenik. Mindig IC formájú ikon jelzi a tokozást, amit azonban a panelra nem tudsz berakni. Kússz feljebb és a megfelelő típusjelű alkatrészt válaszd ki. Ekkor a jobb oldali ablakban, ha több féle tokozása is van az alkatrésznek kiválaszthatod a neked megfefelőt.
Alkatrészt a kapcsolási rajz módnál a bal oldali eszköztárból az ADD gombbal (egy logikai kapura mutató nyilacska) is elhelyezhetsz. Ezt használva keresési lehetőséged is van!
(#) nyulbul válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 18, 2006 /
Köszi.
Még 1 kérdés. A board-ban /jobboldalt/elmozgatott IC után hogy tudom újra router-ezni a rajzot
Ripup parancs gombbal (vagy az Edit menüből) és a kívánt vezetősávra kattintva "légkötés" (így jelöli az RT2005 évkönyv cikke) Ha RIPUP gomb vagy parancs után a felső eszközsorban megjelenő STOP tábla melletti közlekedési lámpára kattintasz kérdés után az összes vezetéket feloldhatod, majd újra autorouter parancs
Járt utat a járatlanért........ :no:
(#) sasi válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a KiCad nevű freeware nyáktervezőt, mely magyarul is tud, érdemes megnézni, http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/kicad-2006-01-19.tgz tölthető le.
sasi
(#) sasi válasza sasi hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Bocs! a Linuxos változatot linleltem be, ez a win:http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/kicad-2006-01-19.zip
(#) nyulbul válasza sasi hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Hogy indul?
(#) Sheffield válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
tömörítsd ki, és a winexe könyvtárban lévő eeschema.exe, cvpcb.exe, gerbview.exe, kicad.exe és pcbnew.exe fájlokkal tudod indítani a neked megfelelő részt (sch, pcb...stb)
By Sheffield
(#) nyulbul válasza Sheffield hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
OK.
Mi az a wings3d?
A gugli ezt írja: Link
De ez a hivatalos oldala!
(#) deniel válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Feb 21, 2006 /
Most autorouter nélkül csináltam meg a nyákot.
Mi a vélemányetek róla?
Deniel
TV56.brd
(#) Topi válasza deniel hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
Eddig én Protel-t használtam, és abban volt sok pic.
Most az Eagle-ban azzal szendvedek épp, hogy nem találok a microchipek között PIC16F628 asat. Vagy vele eklivalens lábkiosztásút! Kell külön feltenni lib-et??
Köszi. Üdv.
(#) (Felhasználó 1195) válasza Topi hozzászólására (») Feb 26, 2006 /
Javaslom a Cadsoft honlapját! Ime a szükséges librarie:
pic16f6xx.lbr
(#) nyulbul válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
Van olyan az EAGLE-ben hogy nem egérrel hanem claviatúrán adom meg a kötési adatokat,PL "A" componens 2-es lába "B"comp5-ös láb
Hogy lehet beállítani hogy autorout-nál egy alapvető vonalvezetést létrehozzon.
Vannak valami beállítási szintek??
(#) Norberto válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
Hát ha úgy akarod megvalósítani az átkötést, ahogy szabadkézzel meghúztad, akkor a program nyilván nem fogja úgy meghúzni, mivel (LEHET, HOGY NEM VETTED ÉSZRE, de) az IC ES1 nevű feliratánál van egy kicsi, alig látható vékony fólia. És egy fólián nem fogja áthúzni a másik fóliát, annyira nem hüle a program
Direkte nem gyárt zárlatot, csak ha azt mondják neki!
Egyedüli megoldás lehet IC lábak között átvinni azt a vezetéket, amit bejelöltél...
(#) nyulbul válasza Norberto hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
Wazzze ezt elnéztem
DE!!! betettem egy 0 ohmos R-t hogy átkösse,erre most mást hagyott ki.
Pedig ha úgy megy ahogy rajzoltam pont jó lett volna
(#) peter007 válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 2, 2006 /
Leszedtem a 4.13as verziót és kikódoltam. Azóta meghülyült az egész mert ha rámegyek egy alkatrész beillesztésére akkor ott nincs semmi és hozzá kellene adnom egyesével az összes könyvtárat. Tudtok vmi megoldást?
(#) elektrocad válasza peter007 hozzászólására (») Márc 3, 2006 /
Megoldás? www.elektrocad.tvn.hu oldalon az Eagle-nál az Akció menüpontban olvasható.
(#) Frankye válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 3, 2006 /
OK, aranyos... 125€... Még a kocsimba tankolni sincs pénzem!
(#) Placi84 válasza Frankye hozzászólására (») Márc 3, 2006 /
+ÁFA! Az se kevés...
(#) elektrocad válasza Frankye hozzászólására (») Márc 4, 2006 /
Akkor mivel jársz?
Következő: »»   6 / 443
K�rlek v�rj...
