Építettem egy motorvezérlőt, TLE 5206 H híddal, de úgy látszik ez az IC gyenge a motorhoz. Néha nem inditja be.
Tudtok helyette ajánlani másik IC-t ami lehetőleg magyarországon kapható, és csúcsáramban bír vagy 15-20 A-t. Lehet kevesebb is elég.
Ez a TLE 6 A -t bír csúcsba, és néha viszi néha nem. Egyébként egy közp zár motort kezelne.
Mindenféle segítséget szívesen várok.
Köszi előre is.
Ennél nem hiszem, hogy találsz nagyobbat rendes egybe tokozásban.
Külön kell egy FET-es végfokot csinálni. P és N csatornás FET-ből. 20A-t máshogy nem nagyon tudsz kiszedni belőle.
Ettől féltem, mert én se nagyon találtam.
Még az is lehet hogy a mostani cucc is jó. Nem tettem hidegítő kondenzátort, és még az error lábat is lógva hagytam. Kipróbálom úgy hogy ezeken változtatok, hátha segít valamit.
Érdekes dolog hogy néha tudja mozgatni, néha nem.
Lehet, hogy ha kicsit korlátoznád az induló áramot, akkor már bírná.
Ezt hogyan lehet megvalósítani?
Sokféleképpen. Egy sima soros ellenállás (kb. 1 ohm 10 W), vagy tranzisztoros áramkorlátozó, esetleg NTC ellenállás is szóba jöhet.
