Próbálom, csak egy pár dll hiányát reklamálja.
Próbálom megérteni...
Az egyszerűség kedvéért legyen 16F887, ebben van Eccp (ami nemtudommi , mármint mitől E ). Az adatlapban a CCP1CON regisztert boncolgató részt is megtaláltam, de nem sikerült értelmeznem. A flowcode -dal való bedobálós-"programozás " az oké , de ehhez hiányzik a megfelelő előképzettségem ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Hú, tényleg! Azok nagyon nagyok, inkább töltsd le! Időközben megváltoztatták a nevét is:
Bővebben: Link Telepítéskor kiválaszthatod, hogy csak az USB-t telepítse. Jó nagy 240mega, minden benne van amit a microchip fejlesztett nekünk.
Amit pótolni kell, ha meg akarsz oldani ilyen feladatot. A Flowcode egy eszköz, nem pótolja a PIC ismeretét. Főleg akkor, ha elakadsz, mondjuk pont a Flow miatt.
Ha lesz jó kérdésed, akkor tedd fel.
Jaaa. Ertem mar. Azt gondoltam, hogy HW RX. A SW-nel azert illik vegignezni a Help erre vonatkozo pontjait, es ha meg raadasul IT-s akkor az IT kezelest is illik belevenni a progiba.
Sziasztok LCD kijelzön ha cursorral kijelölöm a változó heLYét és változik akkor rá irja az elözöre vagy törli és irja??
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
Azt a karaktert törli és írja amelyik változott.
Ilyenkor nem töröl külön, az külön parancs. A törlés az egész képernyőt törli. Ha ugyanarra a pozícióra írsz, akkor kicseréli a pozícióhoz tartozó LCD memóriarekesz értékét az újra, azaz az új karakter fog megjelenni. Ha azt szeretnéd, hogy rövidebb szöveg esetén ne maradjon meg a hosszabbik maradéka, akkor space-ekkel egészíted ki és mindig a sor végéig, vagy a következő szöveg elejéig írsz a space-ekkel együtt. Így nem kell törölni, ami lassú.
Időközben sikerült megoldani a problémát. A D port valamiért nem működött (D0, D1) egyik PIC-en sem, csak 1 volt a kimenete, de nem kapcsolt le. Köszönöm a segítségeteket!
Ok értem. Igazábol azért kérdeztem mert ha pl egy hömérsékletet mérek akkor ne frissitse a teljes kijelzöt hanem csak az értéket.
A következő kérdésem lenne: hogyan tudom megcsinálni hogy egy 16F876A pic egyik PWM kimenetének használata közben villogtatok egy ledet valamelyik kimeneten kb. 1Hz-el? A pwm kitöltését egy AD bemeneten vezérlem potival. Eddig erre jutottam:
több megoldás is van, egy egyszerű csatolva
Köszönöm a gyors választ. A led-et nem sikerül villogásra bírnom. Béna vagyok.
Amúgy sem volt jó !
Talán ez. Ha Flowban akarod szimulálni, akkor a TMR0 frekit állítsd 1:1-re. Különben órák alatt fog villanni A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
Nálam most sem villog a led. Úgy kellene működni, hogy miközben megy a pwm jel, azt szabályozhatom is, és közben villog a led 1-hz-en.
Úgy van, de flowban ezt nem tudod szimulálni.
Proteusban igen.
Itt a proteus fájl a *.hex-t ne felejtsd betölteni
Itt is van egy
Köszönöm Zoli! Pontosan ezt szerettem volna. Le tudnád írni hogy a flowcode szimuláción miért nem működik? A valóságban hibátlan.
Nem tudom, honnan vetted elő ezt a linket, én sehol nem találtam az általam becsatolt fájlokban. Letöltöttem a hitech legujabb forditóját, felinstalláltam, ahogy az irva vagyon a hitech honlapján, no meg persze a macromedia honlapján, a fórumban is. Sajnos, továbbra is van hiba és nem forditja le. Barkóbáztam tegnap este/éjjel megint rajta 3-4 órát, de nem sikerült semmit sem kideritenem. Hátha neked/nektek sikerül valamit látni rajta/benne??? Flowcode 4.x (asszem 4.3) 10F222, hi-tech legujabb fordito, folyamatábrában csak egy mezei "nop". Az eredményről képet csatoltam. Kiváncsi vagyok, mit nem vettem észre, mi az, ami nem kerek a dologban? Köszönöm az eddigi segitségeteket is! Üdv! Imre
Nekem szépen lefordítja és a szimuláció is megy.
Üzenetet küldtem.
Arra gondoltam ,hogy ha adat jött , elmegy megszakításba ,így mindig megnézi a bejött adatokat.
Ehhez a szoftveres rutinnak kellene lekezelnie a megszakítást. Én nem láttam ilyen funkciót. Elméletben jó így kimondani, de ezt le is kellene kezelnie valaminek. Esetleg ha mi tesszük olyan lábra az RX-et, ami megszakítást okoz. De nem tudom, nem próbáltam.
Nekem így működik a jelzővezérlőm (hála lidinek)
Nálam ment szimuláción,csak lassaban mint a valóságban
Működik nálam is, még csak most kezdtem PIC-el foglalkozni, remélem hamar belejövök. Mégegyszer kössz a segítséget. Ehhez a flowcode progihoz találok valahol magyar leírást?
Olyat tudnál esetleg rajzolni, hogy van ez a PIC16F876A. Egyik analog bemeneten (AN0) van egy poti, itt 0-5V bemenőfeszt állítok, és 8 leden lineárisan megjeleníti ezt a feszt úgy, hogy a csúcsértéken kivillanó led 2mp-ig égve marad. Olyan mint egy csúcsérték tárolós VU meter.
Na, akkor mégegyszer, mostmár pontos adatokkal! Flowcode 5.4 és Hi-tech 9.83 (most még PRO). Pic10f222. Folyamatábrában semmi csak egy ciklus. Leforditom, C kódot legenerálja rendesen, azonban HEX-be már nem megy a dolog. ...valamiért... de nem tudok rájönni, nem érteni beszélni Cö-nyelv... snos... Érzésem szerint vagy valami paraméter hiányzik, vagy valamelyik include-fájlban van valami "izé" ...??? Csatolom, amik szóba jöhetnek... Köszi! Üdv! Imre |
