Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Nem is írtam hogy pontos, de már vagy 10 éve hűen szolgál. (Ez első "értelmes" DMM-em.)
[off]Alapvetően én sem a pontosságára gondolok hanem az elnyűhetetlenségére.
Idézet: „Szerintem az árához képest akkor is nagyon korrekt műszerek az UNI-T-k.” Lehet,de egyáltalán nem valóak napi használatra,max hobbira.Egy fluke meg azért nagy befektetés lenne,de ennyi kudarc után talán már megfontolandó.Amúgy még az APPA márkáról hallottam jókat,többekközt a megbízhatóságukról híresek.Én most ezzel szemezgetek.
Nyilván ezek megbízható műszerek de pontosságra ugyan azt tudja a fluke is mint a uni-t lehet hogy uni-tnál fél ével hamarabb megy tönkre a forgókapcsoló de nyilván ezt fizeted meg a fluke-ban.
Egy szónak is száz a vége maxwell-t én sem ajánlom senkinek.
Itt nem a pontosságról van szó, sokkal inkább a megbízhatóságról, minőségről.
És egy használt fluke multimétert akármikor el tudod adni ugyanazon az áron (pl. amit linkeltem, már el is kelt).
Szerintetek melyiket érdemes megvenni a VC270-t vagy a MX-25306-ot.
Árban azonosak, a MX-25306 mellet szól, hogy kétszer akkora áramot lehet vele mérni. Esetleg azonos tudásban van jobb vétel is? Igazából az tetszene, ha ebben az árban lakatfogóval lenne kombinálva!
Engem pontosan ugyan ez a kérdés érdekelne!!! Továbbá, hogy a VC270 alkalmas a hálózati 230V fesz. frekvenciájának mérésére? A kezelési útmutató azt írja, hogy 1 MHz alatt: 300 mV;
amplitúdó max. 30 V. Akkor ezt ne erőltessem?
Én ha választani kellene akkor az alapján döntenék hogy mi a fontosabb, a nagyobb felbontás vagy az hogy tud induktivitást is mérni. Mert igazából csak ebben van különbség. (Én az MX-et választanám.) De inkább akkor UNI-T.
Üdv.: Miki
Nekem a ki /be kapcsolás gombnyomásra (nem gyilkolom a tárcsát) ,valamint a mechanikus méréshatár váltás szimpatikusabbá teszi az mx-et.A későbbi kellemetlenségek elkerülése miatt a fogyasztás,illetve a csipogó gyorsasága is fontos tényező lehet ,bár erről mélyen hallgat minden prospektus.
Vennék multimétert és hosszas gondolkodás és böngészés után AXIOMET (AX-176) választottam ki.
Van valakinek tapasztalata ezzel a márkával? Illetve vélemények a műszerről?
Ugyan az mint a Maxwell csak más a neve.
Nos akkor nem veszem meg. Utána jártam, és hát a Maxwell nem áll a helyzet tetőfokán.
Ezért inkább az UNI-T 61B -re adok inkább voksot, mert a pc összeköttetés mindenféleképpen kell, de nem fontos az induktivitás és a kapacitás mérése, hiszen arra ott lesz az LCM3 esr mérővel.
Nálam eladóvá vált egy Fluke 8808A multiméter tökéletes állapotban! Ha valamelyikőtöket érdekli írjon privátban egy üzenetet, megegyezünk!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Szemezek 2 multiméterrel is,az egyik az egy Maxwell 25108-as TTL logikai teszt funkcióval,a másik pedig egy Voltcraft VC130 digitális multiméter.Azt szeretném megkérdezni,hogy a TTL logikai teszt funkció pontosan mit takar?Hogyan kell azt elképzelni?Megbízhatóság szempontjából a Voltcraft tényleg jobb a Maxwellnél? u.i.:Jelenleg logikai áramkört tervezek,emiatt gondolkozok a Maxwellben,de viszont szeretném a multiméteremet más területen is használni. Köszönöm előre is a segítséget!
Van valakinek tapasztalata a 266 Clamp Meter lakatfogóról, van valakinek, mi a véleményetek róla. Köszi
Segítségeteket kérném a következő multiméter megtalálásában. Lehessen vele hosszabb ideig nagy áramot mérni (10A-20A) pl 2-3 perc. Legyen rajta USB vagy RS232 kimenet, hogy PC tudja rögzíteni a mért értékeket. A célnak megfelelne a Voltcraft VC840-es készülék, csak sajnso túl rövid ideig lehet vele áramot mérni. Kb 1 év alatt annyira tönkretette az áram mérés, hogy már nem felelt meg a kalibráláson, ezért cserére szorul. Üdv és köszi:Kiborg
Komoly motyo. SCPI-ben programozhato? Mit veszel helyette?
Ekkora áramot lakatfogóval tudsz tartósan mérni, de az meg nem a legpontosabb.
Miért nem használsz söntöt az áramméréshez? Pl. 10-es osztással. Még mindig ez lenne szerintem a legegyszerűbb.
Az a gond, hogy PC-re küldi az adatot. Namost ha söntöt használok, akkor már nem valós értéket küld, hanem a tört részét (és ott is feszültséget mér már, nem áramot.) Másrészt meg kalibrálni is kell a söntöt is.
Üdv Kiborg A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Ha áramosztással oldod meg, külső sönttel, akkor a PC felé is áramértéket küld. Az igaz hogy tört részt, de gondolom valami táblázatos formába kerül be, és azt utána egy sima szorzó függvénnyel kompenzálhatod. Vagyis egyből meglesz a jó eredmény.
Kezembe kerult egy regi analog muszer letorultem rolla a port es vegeztem egy par tesztmerest vele. Meglepetesemre eleg jonak bizonyult es elhataroztam,hogy ujbol munkara fogom.Es most jon a problema amiert a segitsegeteket kerem az elolap sztatikusan toltodott es meghamisitja neha a merest ezt szeretnem kisutni de hogyan, van valakinek otlete?
Kaptam egy vadi új, doboz nélküli MUT-180B digitális multimétert. Mivel semmi doksi nem volt hozzá, kérdezem nincs-e valakinek egy kezelési utasítás, vagy annak elérhetősége? Ez azért is jó lenne, mert nem vagyok egy nagy profi az ilyen műszerek terén, bár némi fogalmam azért van a használatukról. Előre is köszi
Most viccel ugye? Ez nagyon egyszerű szerkezet főleg, ha van némi fogalmad a műszerekről.
Mit nem tudsz rajta?
Van egy "dzsek" dugóhoz hasonlítható aljazat rajta, az mi célt szolgál? Ezen kívül van három dug alj, és az egyik a föld, a másik kettőnél melyik az amelyik bírja a 220 volt-ot. Az az igazság, hogy sokszor leesik a hálózati feszültség és azt akarom mérni, hogy mennyire.
Az alsó aljzat a COM a közös pont. Egyszerűség kedvéért oda dugod a fekete mérővezetéket.
A felette lévő kettő valamelyikébe a piros mérővezetéket. Ez attól függ, hogy mit szeretnél mérni. A felső az a 10A egyenenáram mérése. A középső az általános mérésre szolgál. Feszültség, mA, ellenállás. Ez a műszer nem tud váltakozó áramot mérni arra figyelj! És a 10A mérést is kerülném ezzel. Ha hálózati feszültséget szeretnéd mérni akkor fekete vezeték a COM-ban (alsó) a közvetlen felette lévőbe a piros. A méréshatár váltót beállítod ACV 750 így 750V-ig tudsz váltakozó feszültséget mérni. Ha 200-ra állítanád akkor értelemszerűen csak 200V-ig tudnál mérni. DCV max.1000V-ig egyenfeszültség. hFE NPN és PNP tranzisztorok teszteléséhez. Remélem így már a többi értelemszerű. Fontos a méréshatár jó megválasztása mert tönkre mehet a 'műszer'. Hol látsz rajta jack dugó szerűséget?
Ma végre játszhattam az új műszeremmel. UT61E Ez egy nagyon szuper műszer. Gyors és korrekt. A hardver minősége is nagyon szuper. A kábel jó minőségű, sőt kaptam hozzá SMD mérő adaptert is. Úgyhogy már csak kalibrálnom kell és adjad neki. Egyébként találtam egy nagyon jó katalógust, aki DMM vásárlás előtt áll, azoknak ezt érdemes átnyálazni.
DMM katalógus
Köszi, sokat segítettél.
A jack dugalj a bal alsó harmadban van és NPN és PNP rövidítés olvasható le.
Az nem jack aljzat, hanem a tranzisztorvizsgáló érintkezői vannak ott.
