Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Habár nem tudom mennyi volt a minimálár, de 28-at simán megért volna.
Én 40-ért egy 5-digites asztalit vettem... Amikor belinkelted, akkor járt 20 körül, annyit simán megért.
Hát igen, mostanában kilehet fogni néhány remek darabot: Bővebben: Link
Ha nem lenne itthon vagy 10 multiméretem, én is lecsaptam volna rá ![]()
Én a Maxwell MX-25202-t használom precizebb mérésekre, kicsit lassú igaz, meg a forgókapcsolója lehetne precizebb, 10e alatt hozzá lehet jutni.
Az semmi, ha tudnád mennyi forrasztó pákám van...
Amúgy mindegyik másra jó, lakatfogós, asztali, sima, adatgyűjtős, induktivitás mérős... De amúgy most adogatok el párat, mert tényleg sok.
![]() Dicsekszek már én is kicsit, egy 64GB-os régebbi (még nem trimes) SSD-re cseréltem egy hibátlan fluke 87-et. Ahogy elnézem ennek a vaterás darabnak az árát, az enyémhez képest, akkor igen jó csere volt. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
Az egyik kedvenc multiméterem, alkalmi csere volt.
De hogy más se maradjon ki a jóból itt van még egy jó vétel: Fluke 87
Létezik olyan multiméter ami tud:
Vac Vdc L C (min. F-ig) R mérni?
Biztosan, de szerintem többe fog kerülni, mint egy középkategóriás multiméter, meg egy LCM3 együttvéve.
Most is ezeket méri, de keveslem a kapacitás 200µF értéket! Jó lenne nagyobb, csak nem tudom melyik készülék tudna nagyobb kapacitást is mérni az induktivitás mellett....
Maxwell MX-25 304 van. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
Igen, azért írtam, amit írtam. Ezek a mezei halandók által megfizethető multiméterek ennyit tudnak, azt is olyan pontossággal, amilyennel.
Az LCM3 néhány ezresből megvan. Ha valakinek nincs kedve szórakozni az építéssel, készen is meg lehet venni, mindig akad, aki árulja.
Igazából mit is hiányolsz a 304-esből ???
azt hogy 'csak' 200µF -ig mér? és nem 2 000 000 µF -ig?? ![]() szerintem szerezz be egy tápegységet (vagy laposelemet), töltsd fel az 1F-os kondidat és süsd ki egy ellenálláson keresztül... a kisütési időből kiszámítható a kapacitás értéke. ja: venned kell egy stoppert.. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
Vagy akkor esetleg egy AVR-es alkatresz vizsgaloval is "bovitheted" a multimeter tudasat. Itt a topikja. Ezzel is tudsz kapacitast vizsgalni, ESR, P/N tranzisztorok, FET-ek vizsgalata is megoldott rogton. Nekem mar nagyon alap muszernek minosul az asztalon a multimeterek kozott. Relative kicsi, kezes muszer es jo vele dolgozni. Ez is megvan par ezresbol.
Hali mindenki!
A következő kérdésem lenne. Van e valakiknek tapasztalata az MT-1860 proskit műszereől?
Igen azt, hogy 'csak' 200µF -ig mér! minden más oké rajta! Létezik vajon olyan multiméter ami ugyen ezt tudja csak picit több kapacitás mérést is tud?
Üdv! Épp multimétert kerestem vakerán és eszembe jutott a kérdésed. A Proskit MT-5210 LCR 1000µF-ig mér és ez csak egy 10.000 forintos műszer.
Viszont nekem is lenne egy kérdésem. Pont olyan multit néztem ki, mint ami neked van. (MX-25 304) Azt a rémhírt hallottam, hogy ez nem biztos, hogy annyira pontos... Mi a tapasztalatod? Ennyi pénzért egy "saccolónál" jobbat szeretnék.
erika szó nélkül lelépett...
9eFt-ért olcsóbb amit linkeltem. és többet tud LC téren (100mF = 100.000 uF) az átlagos DMM szinuszos jelnél pontosan mér, a mérési elve miatt. más jelalakzatnál érdemes True RMS multimétert venni...
Visszavontam
felesleges. Ha vennem kéne akkor én is a MX-25 304-et választanám.
Egyetértek! Bevált megbízható pontos darab! Nagyon népszerű, hisz ismerősi körökben is sokan ezt használják! Nekem csak a kapacitás érték kevés, minden más oké rajta!
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
Nem én linkeltem! Amúgy én szeretnék mindent egy dobozban látni!
Nos, hát igen. Az élet nem habostorta
Ez esetben Proskit
Köszönöm mindenkinek! Külön lesz egy kapacitás mérő...
Sziasztok! Régebben azt olvastam itt a fórumon, hogy Maxwell-t nem érdemes venni, akkor most még is? Én 25306-ot néztem ki magamnak.
Van egy mondás: A cél szentesíti az eszközt.
A nem akarsz sokat költeni DMM-re és egyéb szempontos sem fontosak (pl.garancia, élettartam, pontosság) akkor miért ne? [off]Mondom mindezt úgy, hogy én gyűlölöm a Maxwell DMM-t. Nem méltó a nevéhez.
Lehet mindig találni okokat hogy miért jobb egyik márka mint a másik; vagy egyik szolgáltató mint a másik, stb-stb.. Sokszor ez divattól is függ..
Lehet kijelentéseket tenni hogy ki az a (censored) aki 100eFt alatt vesz műszert.. Esetedben: a 304 és 306 ahogy látom apróságokban és dizájnban tér csak el, és abban hogy a 306 nem tud tranyót mérni. ![]() De nem látom hogy jönnének az alternatívák hogy 13eFt-ból (vagy olcsóbban) melyik más márka nyújt többet az MX-25 304 -nél. Én is inkább a mellékelthez hasonló multimétert venném, ha pénz nem számítana..
Már száguld is felém egy MX-25 304
