Fórum » Thomson TV javítás
Témaindító: robi1962, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   16 / 22
(#) kadarist válasza Poti005 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Sajnos a meglévő tápegységet vagy a tápegységre ható rossz részt kell megjavítani.
(#) Poti005 hozzászólása Júl 9, 2013 /
Annyiban segítenél hogy hol keressem a tápegységet? És mit nézzek rajta? Mert a szervizes igen távol található.
(#) Poti005 hozzászólása Júl 10, 2013 /
Mert szervizbe nem lenne olcsó.
(#) kadarist válasza Poti005 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Az a tápegység, amibe a hálózati vezeték belemegy.
Akkor ott keresem a hibát.
(#) dj-mike hozzászólása Júl 14, 2013 /
Van egy Thomson 21mh182 típusú crt tv-m.
A scart képpel van gond, a hibajelenség a következő:
Scart-on vagy oldalt az rca képbemeneten rádugok valamit, akkor fut a kép lassan vagy remeg és vízszintesen elcsúszik itt-ott. Scarton néha kiírja, hogy "signal=0". Kábel ok biztosan. RCA bemeneten pedig fekete-fehér a kép, de ugyanezeket csinálja. Próbáltam házimozit és dvd lejátszót rádugni, de mindegyikkel ugyanez a hiba. Egy másik tv-n ugyanezzel a scart kábellel és lejátszókkal tökéletes a scart kép. Ezenkívül minden egyéb dolog működik rajta rendesen, de így nem lehet semmit rádugni AV-n, mert élvezhetetlen.
Szerintetek mi lehet a gond?
Előre is köszi!
(#) kadarist válasza dj-mike hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Esetleg nem az a baj, hogy NTSC-re van konfigurálva az AV-bemenet?
(#) dj-mike válasza kadarist hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Köszi a gyors választ!
A tv menüjében nincs ilyen beállítási lehetőség.
(#) popeye37 hozzászólása Júl 23, 2013 /
Hello. Lenne egy olyan gondom a tv-vel, hogy rovidzar van benne. Amint bekapcsolom a taviranyitoval elcsattan a biztositek. Ez a nagyfeszultsegu aramkorbe van benne. Amint bekapcsolaskor a rele behuz, puff. Segitsegeteket elolre is koszonom
A TV tipusa: Thomson 40PW8DG
(#) kadarist válasza popeye37 hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Ez egy Toshiba tévé, ezért rossz helyre írtál. Rajz: A letöltéshez kattints a kis idő múlva megjelenő "Get Manual"-ra.
Elirtam, mert az enyem is Toshiba Elnezest a felreertesert
Na, meg van a rajz és a relé helye a rajzon?
(#) popeye37 hozzászólása Júl 24, 2013 /
Megtalaltam a hibat, egy kondi volt a hibas
(#) kadarist válasza popeye37 hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Melyik kondi?
(#) dj-mike hozzászólása Aug 3, 2013 /
Szerintetek mi lehet a hiba oka?
Thomson 21MH182...Scart kép ugrál, az RCA képbemeneten pedig ugyanez a hiba, csak
fekete-fehérben. A panelen forrasztási hibát nem találok, sérült, égett alkatrész nincs.
PAL/NTSC beállítási lehetőség nincs a tv-n.
Valakinek van ehhez a tv-hez service manual?
(#) kadarist válasza dj-mike hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Mi a jelforrás?
(#) dj-mike válasza kadarist hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
DVD lejátszó, házimozi, dvb-t vevő. Ezeket mindet kipróbáltam. Mindegyiknél ua. a hiba.
(#) dj-mike válasza dj-mike hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Az első bekapcsolás pillanatában ok a scart kép, például egy dvd lejátszóval.
Megnyomom a távszabályzón a menü gombot, ekkor ugye némi változás lesz a képen, na ekkor kezd el ugrálni a kép össze-vissza. De ha csak bekapcsolom és nem nyúlok hozzá, egy félperc után amúgyis elkezd ugrálni a kép. CVBS bemenet mondjuk ekkor is fekete fehér.
Ha a jelforrás RGB-re van állítva, akkor is fut a kép?
igen, akkor is fut.
A panelen az összes forrszemet átforrasztottam most. Régebben volt olyan tv-m, ami ezután jött helyre, ott sem volt látható hiba. A hiba viszont most maradt :/
Antennabemenetről próbáltad? Van analóg jelforrásod?
Antennabemenet tökéletes. Kép-hang kiváló róla.
(#) BarnaPili válasza dj-mike hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
A proci körüli kis SMD kondik valamelyike fog vacakolni.Azokat nézd át.Valami rémlik,hogy ezeket elég sokat cseréltük.Melyik sassza van ebben.TX 807 vagy az ETC... ?
István
(#) Helldrinker válasza dj-mike hozzászólására (») Aug 5, 2013 /
nekem is van egy ilyen tv-m úgy oldottam meg hogy egy svhs videokazetta lejátszót tettem közbe
dvb-t --> (scart kábel) be a videokazetta lejátszóba
aztán meg az antenna bemenetét rákötöttem a tv-re és lám megszűnt az idegesítő zúgás és a kép ugrálás ,még jó hogy elraktam pedig már húzta a szalagot, de erre a célra tökéletes.
(#) mrbecherovka hozzászólása Aug 15, 2013 /
Még mindig keresek 36m61nf42-höz firmware-t vagy ötleteket a 7et villanó tápled hibakódra.Esetleg valakinek törött kijelzős eladón?
(#) adi003 hozzászólása Szept 8, 2013 /
Üdv! Van egy Thomson Scenium 52RW77W S típusú projektoros televízióm. Előző este ki lett kapcsolva a főkapcsolóval, és ma reggel már nem kapcsolt be. Csak a Stand-by led villan fel ütemesen egyet. Nem találtam, hozzá rendelhető hibakódot. Esetleg tudna valaki segíteni, a hiba feltárásában? Nem kis készülékről van szó, tehát szerelőhöz sem egyszerű elszállítani. Köszönöm a segítséget!
Laci
(#) eyess válasza adi003 hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Lehet nem kellett volna kikapcsolni.
A hiba az ön készülékében van .
Táp kört nézd meg elsősorban.
(#) hobbi53 hozzászólása Nov 14, 2013 /
Thomson TV 28DF172 kikapcsolás után elfelejti a beálitott programot,bekapcsoláskor ujra kell keresni a cstornákat!Mi lehet a hiba?Eprom,vagy tuner?
(#) hobbi53 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Már tegnap kiporszivoztam, most mégegyszer az epromot, meg átforrasztottam a tuner lábait,ugynézki most megmaradnak aprogramok,töbször ki-be kapcsoltam,meg áramtalanitottam!
Remélem igy marad!
Köszi
Következő: »»   16 / 22
