Én a webaruhaz.hu-ról vásárolok hasonlókat, semmi baj nincs velük, általában egy csomag(4 szín) ilyesmi árban van, de amit mutattál az olcsóbb. Amiket legutóbb kaptam azok V6.1-es chippel vannak szerelve, az ezelőttiek voltak V6.0-ásak. Viszont a teljes kompatibilitás nem hinném, hogy igaz. Barátom SX100-asában nem működtek az utángyártottak, szépen berakosgattam sorba öket színenként, de a legutolsó patron berakása és betöltése után kidobta mind a 4-re, hogy a patronok nem ismerhetők fel, de ezek még a V6-osak voltak.
MEgoldodott a hulladék EPSON mizériám! Lehet kapni olyan kitet ami auto resetes csipet tartalmaz. A chipeket átraktam a korábbi ki sem urult tintáimba és úgy tűnik örökr emegoldódott a propléma. Azt hittem lépcsőt csinálok a dx4400 ból, de így már jó. A csip verziószáma 6.0R, gondolom reset.
Köszönöm. Azt hiszemem kipróbálom. Ha mégsem jók akkor ugyis "szétkürtölöm"!
Az a baja az utángyártottnak, hogy ugyanúgy elévül az ideje mint a gyárinak úgy hogy nem is üres. Nem a tinta szintjét nézi, hanem tippel a tinta szintjéről és egyszer csak azt mondja hogy üres... A 6.0R verzióval ez a kérdés megszűnt, az a lényeg hogy áram alatt kell betenni a patronokat.
Szervusz !
Van megoldás de ha az alaplapon lévő memóriát újraprogramozod ! Ha bevállalod tudok küldeni eeprom tartalmat ! Üdv !
Hol lehet ilyet kapni? (6.0R)
Én a gyöngyösi tecsoban vettem. A koma el akarta adni a tintát is, de azt nem vettem meg.
Srácok!
V6 os csipes patronokat lehet még kapni. Én a SX 210 esembe ezeket használom. Minden ok. mert eredetinek véli és így nem kell pöcsölnöm az üzenetekkel...Mitmondjak árukhoz képest zsírjó. Pedig nálunk kap gazdagon a gép. asszony ad neki bőven. Már vagy huszadik 'garnitúra' megy benne. Innen rendelem én- korrekt megbízható társaság.... Bővebben: Link
Mindenképpen próbáljatok meg"R" verziószámú csipet szerezni, ez önreteszelő.
http://320volt.com/epson-kartus-cip-resetleme-devresi-pic12f629/
Ezt a resetert szeretném megépíteni , bekötést tud valaki a 1281-84 (rókás) patron sorozathoz ?
A felső sorban 2 -az alsóban 5 érintkező van.
Szevasztok!
Egy chip resetter elem csere után nem működik. Csak villognak a ledek. Lehet javítani valahogy? Vagy kuka ?
Nekem egy HP B010-es nyomtatóm van és abban 364-es típusú patronok. Ha tud valaki hozzá valamilyen chip resetet legyen szíves írjon megoldást. Előre is köszönöm!
Sziasztok én egy hp deskjet 3325- öt vertem át (27-es patron) tinta szint ügyileg 2 érintkezőt kellett leragasztani vissza hejeztem a patront a tinta szint tele van viszont azt jelzi hogy nem megfelelően van behejezve, na most ezt le kell tojni és be kell zárni az ablakot és lám kiválóan nyomtat (ezzel el lehet kerülni azt hogy ha a megtöltött patronra azt irja hogy kevés... akkor ezmiatt ne állítsa meg a nyomtatást az a lényeg hogy maradjon rajt a ragasztó
Lexmark Pro205-ös nyomtatóba vettem utángyártott patront. Mikor kifogyott felbontottam a cimkét és volt a chip-en egy kis szénszál, amit át kellett vágni a használati útmutató szerint. Miután átvágtam azt jelezte hogy tele van a patron. Sajnos most már megint azt jelzi hogy kevés a szint, pedig azt hittem ez valami szuper hack volt, de nem. Csatoltam a képeket hogy hogy néz ki a chip. Tudnátok ehhez valamilyen resetelő módszert leírni? Vagy hogy milyen fajtát vegyek? Köszi szépen mindenkinek!
Üdv! Van egy epson sx100-as nyomtatóm, amelyek szétszedtem fejtisztítás miatt, de azóta nem nagyon akarja felismerni a patronokat. 3 patront felismer, a 4. darabot ha belerakom, akkor az összeset kidobja hibának. A patronok utángyártottak. Nem lehet valahogy "direktbe" kötni a tintaszint figyelést? Arra gondolok, hogy úgy érzékelje, hogy gyári és teli patronok vannak benne. A szalagkábelét megtaláltam, amely a patron érzékelőjéhez megy. Milyen jelet kellene ide táplálnom?
A nyomtató a mindenkori tintaszintet , és ez most teljesen mindegy , hogy eredeti , vagy után utángyártott egy epromon keresztül olvassa ki.
Vannak erre speciális chip resetelő készülékek , Google a barátod, de szoftveresen is megoldható A te esetedben szerintem az történ , hogy szétszedted tisztítás miatt .Igen ám de a fej be levegősödött , így azt érzékeli a készülék , hogy minden patron üres , és valamelyik gép emiatt le is tilt. Pont emiatt szokták , azt csinálni persze ez gép függő , mert valamelyik működik , és nem tilt le , és ezáltal lehet csinálni a nyomtató szoftveréből fejtisztítást , illetve fejmozgatást , beállítást stb.Ezáltal a gép feltölti a fejet a patronokból festékkel , és már meg is indul a nyomtatás.De amelyik nyomtató letilt ott csak úgy lehet , hogy a fejet előtte színenként fel kell tölteni festékkel , hogy ne tiltson le utána már engedni fogja ez is a karbantartási műveleteket stb Általában elég szokott lenni a nyomtató saját szoftveréből való tisztítás , illetve karbantartás .Miért kellett ennyire szétszedni ? A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
Nem a patront akarom resetelni, hanem a nyomtatóban szeretném kikötni a patronok figyelését. Mert jelenleg nem fogadja el az utángyártott patront, mert nem "kompatibilis". Magyarul az érzékelőjét, amellyel a chippet ellenőrzi azt direktbe kötni, hogy hamis értéket kapjon. A tintapatronok nem figyelik a szintet, csak becsüli a szintet a nyomtató. Szoftveres resetelést kerestem már, de nem találtam semmit róla. A fejbe annyira beleszáradt a tinta, hogy új patronnal is csíkosan nyomtatott. A szoftveres karbantartások nem segítettek.
Az Epson kizárólag a chip-en tárolt adatok alapján állapítja meg a tinta mennyiségét. A reseter módosítja a chipen tárolt adatokat, így ha nem hibás a chip, egy reset után felkell hogy ismerje. Gondolom utángyártott patront használsz.(?) Mindenképp az EZPrint patronjait ajánlom.
Igen, utángyárit használok. Nincs egy reseter kapcsolásod?
Az nincs, de a legmegbízhatóbb helyen (reklám miatt nem írhatom ki) 1820.- Ft a reseter, a 2. garnitúra patronnál már vissza is hozza az árát...
Akkor ilyen gyári állapotúra hozza a csippet magyarul?
Nagyjából igen. De ez amúgy is alapkellék, ha utángyártott patront használsz, mivel a legtöbb Epson csak a gyári 7,4 ml-t használja ki a patronból és üresnek jelzi, pedig az utángyártott patronokban (gyártófüggő) 10-12 vagy akár 14 ml tinta is lehet és ugye a maradékot csak nem akarod kidobni...
Lexmark patronokhoz tudsz valami okosságot?
11ml-es patron volt benne, még 1/4-éig van a progi szerint, de tinta már nincs bennük. Akkor a nyomtatót nem lehet úgy átalakítani, hogy ki egyen kötve a patronmárka figyelés? A gyári patronokon lévő chippeket elraktam, azt nem lehetne felhasználni? Mert annak a belsejében is van tintaszint figyelő, azt könnyebb lenne direkbe kötni.
Van egy program, amivel elvileg kilehet kapcsolni a tintaszint figyelést, de nem mindegyik típussal működik, rákeresek és ha megvan írok...
