Fórum » PC-s TV tuner hiba
Témaindító: norbu82, idő: Jan 11, 2007
Lapozás: OK   3 / 3
(#) eSDi válasza Ninoo hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Ez akkor ok... Milyen vezérlő van rajta? BT8x8 esetleg Conexant 8x8? Mert ha igen akkor ezzel Bővebben: Link a driverrel próbáld meg.
(#) Ninoo hozzászólása Feb 25, 2012 /
Azt hiszem BT-s, majd megnézem, és írok, mi lett.
hegusp
(#) Ninoo válasza Ninoo hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
BT-s a kártya, a driver, software rendben van. Egyébként az oldalról nem tudtam semmit leszedni. Beállítom PAL-I-re és nincs hang.Ennyi.
hegusp
Mármint semmi újat. 2004-es softwarek vannak. Gondolod, hogy azokkal menne?
(#) kirally hozzászólása Máj 3, 2013 /
A napokban vettem egy használt PCI-s TV tuner kártyát.
Egyszerűen nem találok hozzá drivert...
Conexant CX23881-es vezérlő van rajta.
Lásd: képek
Ha esetleg valakinek lenne hozzá drivere, akkor azt legyen szíves elküldeni nekem!
Köszönöm előre is,
Bence
(#) uniman válasza kirally hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
Hello.
Leadtek WinFast TV2000 XP Expert TV Tuner a típusa a kártyádnak. Bővebben: Link
Meghajtóprogramja a Leadtek weboldaláról letölthető.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
(#) kirally válasza uniman hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Letöltöttem, feltelepítettem, de semmi. Ugyanúgy az eszközkezelőben "Multimédiás videóvezérlő" az "Egyéb eszközök" között.
Beadtam neki manuálisan a drivert, a WinFast PVR2-nek a tálcaikonja (WinFast Wizard) érzékeli, mint videórögzítő eszköz, viszont, ha a programba belépek, akkor kilép azzal a hibával, hogy: "Videórögzítő eszköz nem található".
próbáltam már többféle drivert is, de ugyanez.
Valami más ötleted esetleg?
(#) uniman válasza kirally hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Egyet nem tisztáztunk, milyen OP van a PC-den? Én XP-vel használtam ezeket a kártyákat, most is itt van melletem 2 darab...igaz csak a dobozában, nem a gépemben.
Itt látható, hogy 4 eszköz driver-ét kell telepíteni: Bővebben: Link
Nálam problémamentesen működött, de talán az XP csak az újraindítást követően vette észre az új hardvert. Rádió, TV, videojel digitalizáló és infra vevő van a kártyán.
Az én kártyáimom volt ilyen matrica is: Bővebben: Link
Win7 x64
De ilyen driver is volt. Többször is újraindítottam.
Majd holnap megpróbálom WinXP x32-n is egy másik gépben.
(#) Csongi_ hozzászólása Szept 24, 2013 /
Van egy Kworld KW-TV878-BG TV tunerem. Amikor akarom telepiteni a driveret, a kovetkezo hibauzenetet irja ki: Setup failed to initialize. Please reinstall driver first. Netrol is toltottem drivert, hogy nem a CD-vel van a baj, es mas PC-ben is probaltam, de ugyanezt irja. Mi lehet a hiba? Hogyan oldjam meg? Lehetseges, hogy megserult a kartya hardverileg?
(#) eyess válasza Csongi_ hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Minek már ez az analóg tuner kártya ?
(#) Csongi_ válasza eyess hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
A PC-n TV-t nezni.
Nem mondod
Milyen Winre akarod feltenni ?
(#) Csongi_ válasza eyess hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
XP-re.
Am minden viccet ferreteve, nagyon kellene, hogy menjen, ugyanis anyum testvere a gepen szokott TV-t nezni egesz mostanaig.
(#) eyess válasza Csongi_ hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
De épp ezt mondom , hogy max 2 - 3 hét van , és mindenhol megszűnik az analóg adás , akkor már nem fogja tudni nézni.
Erdelyben lakom, engem ez a veszely nem fenyeget, nalunk nincs nagy atallas. Legalabbis en nem tudok rola.
(#) uniman válasza eyess hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Hello.
Elfeledkeztek arról, hogy rengetegen nézik még mindig az analóg kábeltévék csatornáit!
Ők pedig a digitális átállásról mit sem sejtenek. Bár néhányan, a "szemfülesebb"-je közül a reklámok hatására, már meg is vásárolta a "mindig tévés" vevőegységét...hangsúlyozom, az analóg kábeltévéhez!
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2013
(#) kadarist válasza Csongi_ hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Románia még tényleg messze van a digitális átállástól: Bővebben: Link
(#) eyess válasza uniman hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Az nem lényeg , hogy megvásárolta az analóg kábel tévéhez a mindig tévés dekódert .Ugyanis megfelelő antennával , és nem a kábel tévés adást használva tudják már nézni , ha van már arra felé digitális adás.
Attól , hogy kábelen jön az adás egy szolgáltatótól az nem jelenti azt , hogy az az adás digitális is.És attól , hogy egyesek megvették azt a dekódert , és előfizettek a minfig tv re az nem azt jelenti , hogy ugyanúgy a kábeles szolgáltató adásán keresztül akarják majd nézni a mindig tv adásait .Sőt biztos , hogy nem úgy fogják meg nem is lehet úgy.
(#) djlakko hozzászólása Jan 24, 2014 /
Egy teljesen laikus pc használó banális kérdése következik... Eddig pc -n keresztül néztem a tv - t (TVAV). Egy ideje, ha rákattintok az ikonra, a program teljesen "fekete képernyőt" hoz be, de hang van. Így lett a tvből rádió Szóval... lehet ez a tv kártya hibája? Megadta magát? Ne kérdezzétek, hogy milyen kártya, stb. mert nem tudom (csak használom a gépet - ahogyan írtam)
Előre is köszönöm a válaszokat!!!
(#) eSDi válasza djlakko hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Nem valószínű. Inkább a TV tuner-t, illetve a videókártyát kellene újratelepíteni. Valami a kettő közötti videó átadással lehet.
eSDi!
Köszönöm a gyors válaszodat. Megpróbálok megbirkózni ezzel a feladattal annak reményében, hogy sikerül újra tvt nézni és nem csak "hallgatni" (annak ellenére, hogy szeretem a rádiózást, mivel évekig dolgoztam mint műsorvezető, szerkesztő egy pesti rádióban).
(#) PHARO hozzászólása Jan 7, 2020 /
Szeretnék tv-ből felvenni műsorokat és találtam olcsón tunert pc-hez:
DIGI TV-nél van előfizetésünk. Ezzel a kártyával lehet rögzíteni?
Előre is köszönöm!
(#) sany válasza PHARO hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
Nem magával az eszközzel tudsz felvételt készíteni, hanem a szoftverrel amivel a számítógépen a TV-t nézed. Igen, majd tudsz felvenni adást , ha a megfelelő szoftvert használod.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2020
(#) PHARO válasza sany hozzászólására (») Jan 8, 2020 /
Melyik szoftverrel lehet felvenni? Néztem, hogy kipróbáljam amíg megérkezik, de nem találtam.
(#) minitrue válasza sany hozzászólására (») Jan 8, 2020 /
A linken egy DVB-T stick található. Egy sima DVB-T vevő pedig se kábeles se műholdas DIGI Tv vételre nem alkalmas.
(#) sany válasza minitrue hozzászólására (») Jan 8, 2020 /
Bocsánat összekevertem az ingyenes csatornákkal (MindigTV-vel). Valóban ehhez DVB-C tuner kellene.
PHARO:
De magában ha számítógéphez kötöd, akkor az ingyenes csatornák adásából tudsz majd rögzíteni.
Következő: »»   3 / 3
K�rlek v�rj...
