Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   36 / 56
(#) eyess válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Nincsen jumper a programozón 3v, illetve 5v os állás ?
(#) pluto válasza eyess hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
De igen. Csak tudni kell mit hova, mivel 12V-t is tud adni ATtiny-nek, ha használtad a RESET lábat. Nem egy idióta biztos megoldás, engem halálra bosszantana, ha használnom kellene.
(#) pe.ti válasza eyess hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
De van és az 5V-os álláson van.
(#) pe.ti válasza pluto hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Így van. Meg van még rajta ISP PDI és TPI állás is.
És ha a programozandó avr t nem csatlakoztatod a programozóhoz , akkor meg van az 5 volt ?
(#) pluto válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Leírásod van hozzá?
Avr studio szerint 4.9V van.
Igen. Ez az összes leírás hozzá: Bővebben: Link
(#) pluto válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Látod, amit alul bejelöltél pirossal, na az az ami miatt egy nem átgondolt design "életveszélyes". Persze ettől még biztos jó csak figyelni kell.
(#) pe.ti válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
A jumperek jó helyen vannak. Kicsomagolás után alapból az 5v van juperelve és az ISP. Viszont az 5v pin mellett jobbra mi lehet?
Azzal mondod meg neki, hogy adja a kiválasztott tápot a céláramkörnek vagy sem.
Akkor ez is oké. De mégsincs 5v az ic lábánál.
(#) pe.ti válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
És mi van akkor ha külső tápot használok és nem az égetőét?
Nyugodtan, sőt az Atmel szerint úgy is kell.
Akkor kipróbálom úgy is.
(#) TavIR-AVR válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Ennek a hibaokát derítsd fel! Nem elfedni kell - esetleg nagyobb kárt okozva.
- szakadásmérés
- fordítva bekötött AVR
- szakadt kábel
- rövidzár
- stb
(#) zombee válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Ez a fajta programozó nem tud feszt mérni, ezért AVR Studio-ban hiába nézed, nem adja.
Egy előre beállított fix értékkel tér vissza, ezért a programozó szoftver nem sír miatta.
Régebbi verzióknál ez 5.0V, újabbakon(kb. 1.5 éve) 3.3V, mert a túl nagy fesz is baj(lásd:ATXMega).
Egyrészt nézd át a jumperelést az alábbiakra:
- ISP mód
- 5V tápellátás
Másrészt:
AVR Studio látja, de nem programoz. Tipikus eset: LIBUSB driver van benne.
Telepíts egy Arduino IDE-t, és nézd meg azzal, tudja-e programozni!
Ha igen, akkor JUNGO driveres fw-t kell betöltened a programozóba.
Sok sikert!
(#) pe.ti válasza zombee hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
ISP és az 5V van kiválasztva, Arduino nem észleli. Viszont a programozóról hiányzik a JP3-as jelölésű tüske. Elvileg az a boot módot aktiválná.
Az eszközkezelőben milyen driver van hozzárendelve? (Ha lehúzod/felrakod, akkor melyik tűnik el?)
A kimeneten mérhető az 5V? Az ISP10 2. és 4. lába közt?
(#) pe.ti válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Jungo van és ez tűnik el,mert csak ez van. 6 pólust használok,de azon tudom mérni az 5V-t.
Látok a képen egy szintillesztő IC-t. Ez kétfajta lehet: MAX3002 vagy GTL2003.
Utóbbi a jó, de ha MAX akkor lehet hogy az egész konstrukció kuka. A LED felvillan?
Jobb kivitelezésnél nem tüske, hanem nyomógomb adja a BOOT-ot is. Csak bele kell gondolni,
mi van ha valaki egyszerre használ Studio-t és Arduino-t. Ott húzogatja a jumpert míg frissít.
Persze tudom: ha bedugom és a BOOT be van nyomva, még nem aktiválódik, csak ha RESET is van.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
(#) TavIR-AVR válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Akkor az AVR-ed +5V-ja vagy GND-je nincs bekötve vagy a kábeled szakadt...
A rádugás utáni alacsonyabb fesz azt jelzi, hogy az AVR belső diódáin át van csak táplálva az adatvonalakról...
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
(#) pe.ti válasza zombee hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Megnéztem a szintillesztôt de egyiksem az felirat alapján. Amikor rádugom pc-re elôször felvillan a piros led aztán a sárga villan egyet és utána világít folyamatosan.
(#) pe.ti válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Tegnap arra jutottam hogy összeforrasztottam egy adaptert az avr-nek. Nincs kábel szakadás, 4.9V van. A hiba ugyan az még mindig. Forrasztottam 2pint az égetôre jumper rárak, belépett boot üzemmódba. Próbáltam frissíteni a gyári frissítôvel de a legfrissebb van rajta. Még azt furcsálom hogy studioban amiután csatlakoztam az égetôre a serial-hoz csak nullákat ír.
(#) pe.ti hozzászólása Okt 2, 2013 /
Azt hiszem feladom a próbálkozást nem jutottam semmire Tudtok ajánlani másik égetőt ami működik is?
(#) TavIR-AVR válasza pe.ti hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
STK500 - a tuxgraphics.org oldalról.
(#) pe.ti válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Nem rossz de valami egyszerűbb nincs?
(#) sector99 válasza pe.ti hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
De van: EZ....
Bocs ezt nem tudtam kihagyni
No de nem akarom elviccelni a kérésedet. Ha programozni akarsz és nem bosszankodni, akkor válaszd ezt a nagyon sokak által megépített kapcsolást. Nem olyan bonyolult az...
Egy kis "bíztatást" találsz, itt , képet pedig - nem az enyémről ugyan de - itt
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2013
(#) pe.ti válasza sector99 hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Köszönöm az infót Akkor megpróbálkozok vele
(#) attti hozzászólása Okt 13, 2013 /
Erről az avr programozóról mit gondoltok az a lényeg, hogy működjön az Atmel Avr studióval és kompatibilis legyen az atmega1280-nal?
Következő: »»   36 / 56
K�rlek v�rj...
