A távirányítóban lévő tápegységre gondolsz?
A távircsiben nincs tápegység. A beltériben van. Azt írtad, hogy másik távirányítóval is érzéketlen a beltéri.
De ha leveszem a beltéri tetejét, a DIGI-sek nem fognak reklamálni miatta ha észreveszik, hogy bele lett piszkálva?
Azért kérdeztem meg, hogy kié a beltéri. A tiéd, vagy a cégé.
Szerintem a cégé, ugyanis a szomszédomban van a digi tv, de utána nézek.
Különben köszi a türelmet meg a helpet.
Hozzám került egy Samsung AF59-01511-es típusú távirányító (Kép). A rezonátora teljesen darabokra van törve. Az lenne a kérdésem, hogy valaki tudja-e hogy milyen frekvenciájú cucc kell bele? Esetleg ha van vki olyan jó lelkű, és hasonló távirányítója van esetleg belenézne? A segítséget előre is köszönöm. Dávid
Szia! Úgy rémlik, mintha 375 kHz-es lenne benne. Viszont ai infra vevő típusából is kilogikázható.
Ki tud segiteni? A TV távszabályozó nem az adott utasitást hajtja végre. Vagy a TV?
Ugyanis pl.: megnyomom az 1-es gombot, elhalkul a hang. A TV-ben a vevő hibás? A segitséget előre is köszönön.
Elsőre a távirányító elemét ellenőrizd. Ha a távirányító univerzális, akkor valószínűleg elfelejtette a beállítást. Válaszd ki újra a TV -hez szükséges beállítást a távirányítóvak kapott lista szerint. Nem valami más berendezés távirányítójával próbálkozol?...
Üdv. Új vagyok itt, remélem jó helyen teszem fel a kérdésemet.
Van egy távkapcsolóm ami csak sok hosszú több másodperces folyamatos gombnyomás után hajlandó működni. 4-5 folyamatos gombnyomás után reagálnak a gombok rajta, de akkor is csak 2-3 másodperces nyomva tartás után végzik a műveletet. Ha pár perc után ismét próbálkozom, megint 4-5 alkalommal nyomva kell tartani hosszan a gombok valamelyikét, és csak azután működik. Tisztításra gyanakodtam mert az elemcsere nem változtatott a dolgon. A tisztítás sem segített. Remélem van valami tippje valakinek a megoldásra. Választ előre is Köszönöm.
T-homos beltérihez (Intek c30cx) kapott távszabályzónkból a kisfiunk kiszedte az elemeket majd megpróbálta vissza pakolni, az óta nem működik. Van ötlete valakinek mi történhetett vele? Ircu-s550tho-a van a távszabályzóra írva. Illetve létezik olyan hogy az tanítható távszabályzó nem tudja kezelni a beltérit? Köszi A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
Nézd meg, jól vannak-e benne az elemek. A tanítható távnak tanulnia kéne.
Igen jól vannak benne
Mérd meg őket, megvan-e a feszültség.
Sziasztok van egy JVC autós cd lejátszóm és van hozzá távirányító is az a gondom vele hogy hidegen nem kezeli a lejátszót viszont ha melegítem a távirányítót a fűtésnyíláson keresztül minden rendben működik . Mi lehet a gond? Válaszokat előre is köszönöm.
Legyen igazad holnap veszek bele elemet köszönöm.
Kedves fórum társak. Segítségeteket kérném. SONY RDR-HX725 merevlemezes DVD felvevő távirányítója nem működik. Be sem kapcsolja a gépet. Elmondom előre működött!! Be volt kapcsolva a gép a beállítás menű DVD menüjében lett állítva a DVD1 pozició lett kijelölve, utánna középen megjelent a SLEUTEN felirat majd nem csinált semmit ,nem reagált egyik billentyűre sem. Kikapcsolás után csak a gépen lévő bekapcsoló gombbal lehetett bekapcsolni és a gépen lévő gombokra reagál. A TÁVIRÁNYÍTÓBAN ÚJ ELEM VAN, NEM LETT LEEJTVE STB. Ha tudtok segítsetek. Előre is köszönöm mindenkinek!!!
Gondolom a távirányítón is át kell állni dvd1 pozícióra, vagy esetleg resetelni a felvevőt.
Esetleg itt a 22. oldaltól olvasgass...
Átkapcsolási lehetőséget nem találtam a távirányítón, de a szerviz menüben tökéletesen működik a fel, le, enter, és return gomb, tehát biztos jó a távirányító. Hogy tudom resetelni a felvevőt?
Van egy IR távirányítású helikopterem. Játszottam vele, egyszer csak megállt majd rájöttem egy idő után, hogy a 10 méteres hatótáv lecsökkent 5-10 centire. Csak közvetlen közelről érzékeli az infra jelet. Van valakinek ötlete mitől lehet ez? Cseréltem elemeket is a távirányítóban, szóval nem feszültség probléma... Mivel repül ez a helikopter ezért minden esetben látható helyen van neki az IR vevő egysége, közvetlen a talp felett. Ha hazaértem csinálok fényképet is. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
Olyan problémám van, hogy a Lg távirányító kb 10 mp folyamatos nyomás után kezd el működni. Elem csere volt többször, de semmi. Néztem kamerával is de csak 10 mp után villog... A tv 3 éves, szétszedtem a távirányítót, kontakt spray-vel befujtam, gumit megmostam, rugókat megkapartam, 3.08V- ot mértem. Aki tud, kérem segítsen, köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2014
Mérj rá a kérdéses gumi érintkezőre multiméterrel ohm mérésben, kb 2MOhm-os méréshatárban, meg ha van olyan gomb, amire jól reagál, akkor azt is mérd meg, ha kiderül, hogy a gomb alján lévő "vezető festék" ellenállásában nagy a különbség, akkor ott a gond...
Amúgy még akár az is lehet, hogy valahol a nyákon van valami szakadás/fizikai törés/repedés, és valahogy ahogy hosszan nyomod, akkor érintkezik, de ez általában csak hosszabb idő után következik be...
Az a gond, hogy az összes gombra így reagál. Olyanokra is amit nem is használok, pl rádió, Simplink, TXT stb. Néztem már nagyítóval is, de semmi...
Viszont most jut eszembe, hogy elmentünk egy hétre, es mikor hazajöttem ki volt folyva az elem. Utána cseréltem benne, kipucoltam akkor jó lett kb két hétig. Azóta van ez, de mostmár szinte fél percig nyomom, mire valamit csinál. Nem lehet, h a kondi ment tönkre???
Sikerült egy ultrahangos mosással megjavítani, hála istennek. Köszönöm a segítséget.
Helló Mindenkinek!
Tanácsot kérnék a következő jelenség megoldási lehetőségének ügyében: Már rég óta használatban volt/van egy DIGI beltéri egy tv készülékkel, pár napja a tv-t cseréltek. Az óta a beltéri csak akkor vezérlődik a saját távkapcsijáról, ha az új tv ki van kapcsolva. Mi lehet a probléma? Köszönöm előre is.
Adott egy Logitech 5.1 hangszóró rendszer távirányítója. Egyik nap a felső gombsor elkezdett nem működni, a többi gomb hibátlanul működött. Szétszedtem, nézegettem, látszólag minden rendben. Aztán addig próbálkoztam, hogy a nyák Q1, R2 részére ha óvatosan ráraktam az ujjam, akkor működött 10/10-szer. Másnap teljesen feladta a harcot, elemek rendben. Bementem egy elektronikai alkatrész boltba, mondtam, hogy mi a gond, erre azt a választ kaptam, hogy cseréljem ki a rezonátort és az infrát. Kicseréltem mindkettőt és a távkapcs újra működött. Fél óráig, majd a felső gombsor megint feladta a harcot, többi működik... Aztán újra forrasztottam a rezonátort és megint működött egy ideig. Jelenleg itt tartok. Ha a rezonátor lábainál megolvasztom az ónt, akkor működik egy 15-20 percet. Teljesen tanácstalan vagyok. Sajnos elektronikai ismereteim nagyjából itt ki is merültek. Szeretnék segítséget, tanácsot kérni. Előre is köszönöm! Zsombor
Én újraforrasztanám az egészet, illetve a kvarcot rövidebb vezetékkel tenném be. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2020
Idézet: Ott kellene forrasztási hibát keresni. A rezonátor átforrasztással valószínűleg kap egy kis meleget a forrasztási hibás alkatrész környéke is, a hőtágulás miatt egy ideig jó. „Q1, R2 részére ha óvatosan ráraktam az ujjam, akkor működött 10/10-szer” |
