Nem lepik ki A:/>
VIA Apollo KT400(A) + ITE IT 8700F/05F
Nem, nincs foglalatban egy IC sincs.
Melyek azok a faktorok amiért el lehet cseszni a frisitest?? Szünetmentes tápról megy.
Jelenleg a BootBlock még működőképes, ezért is tudsz bármit is csinálni, kezeli a floppyt, egyáltalán látsz valmit a képernyőn.
Az írással ha ez esetleg megsérül, akkor egyáltalán nem fog elindulni a gép. Se kép, se hang, semmi. Ahogy vizor is írta, nincs hivatalos weboldal, ezért innen-onnan lehet csak letölteni BIOS-okat. Igaz a UniFlash-nek van egy olyan opciója, hogy a BootBlockot nem írja felül, de ezt nem javasolja.
Itt navigáltam ebbe a dologba amit adtál , lássa a floppy tartalmat , a rajta levő fájlokat , kikeljek mondjuk a 040203.bin -re? command.com-ra? awdflash.bat-ra? autoexec.bat?
Vagyis nem tudom a floppyt lássa-e vagy a biost , ugyanis amire klikeltem az "FlashBIOS image INCLUDING bootblock" Meg lehetosegek: Redetekt flash ROM CMOS submenu>> ADVANCED submenu>> QUIT
FlashBIOS image INCLUDING bootblock ere kellene igazábol, majd kiválasztod a 040203.bin fájlt.
Az ADVANCED submenu -ben azonban van egy opció amivel bootblock nélkül írja meg, viszont figyelmeztetni fog, hogy ez nem javasolt. Én először lehet, hogy mégis ezt próbálnám meg.
Idézet: „Az ADVANCED submenu -ben azonban van egy opció amivel bootblock nélkül írja meg, viszont figyelmeztetni fog, hogy ez nem javasolt. Én először lehet, hogy mégis ezt próbálnám meg.” EBOL MEG VAN VISSZAÚT HA NEM SIKERÜL? Vagyis meg egy lehetoseg?
Amint írtam, ha a BootBlock megsérül, akkor csak az IC kiforrasztása, és égető áramkörrel való megírása segít!
Hello. Van egy gépem "msi g41m-p26" alaplappal. Az lenne a kérdésem hogy mi lehet a probléma, a gép bekapcsolás után 30-40(de van ha 2-3)percen belül lefagyik megáll a rendszer xp vel 4GB ram 3,00 GHz proceszoral. Megáll a rendszer és újra kell indítani. Mit lehet a baj meg lehet oldani a problémát. Volt már valakinek hasonló ??? A válaszokat előre is köszönöm
Memtest86+ -al teszteld le a RAM-okat BootCDről. Ezt jónéhány órán át kell futtatni.
Azon kívül táp hiba is lehet.
Windowst próbáltad már újrarakni? (és úgy is csinálja?)
Bocsi hogy ennyit fárasztalak.
Az advance-ben van lehetőség "flash bios image WITHOUT bootblock write boot block to file flash bootblokc to flash rom"
Próbáltam számtalanszor tettem újra, cseréltem procit, ramot, vinyót, mindent megpróbáltam szerintem nem táp hiba mert a gép nem áll le csak megfagyik a rendszer nem kapcsol ki nem áll sem a hűtés se a kép nem megy el se vinyók nem kapcsolnak ki. Értek a számítógépekhez de ez rajtam is kifogott. Kérem segítsen aki tud.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
flash bios image WITHOUT bootblock, majd kiválasztod a 040203.bin fájlt.
"write boot block to file" ez nem kimásolna a fileket a disketre? és utána amit mondasz?
Az csak a jelenleg is működő boot-block-ot írja ki a lemezre
Idézet: „Értek a számítógépekhez” ![]() ![]() Ellenben eddig amit válaszoltak neked állíthatom hogy minden lehet a lefagyás hibája, volt mar nekem is tápcsere , de volt hogy vissza allitotam egy kis idővel (pár installálas elotre és mar nem fagyott le.
De nekem már lasan egy éve cinálja ezt van hogy tovább birja van hogy be sem kapcsol de már eléggé idegesit.
Ezt is megteheted, viszont annyit ér mint halottnak a csók.. Amúgy írd már le, hogy mitől ment tönkre. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Megpróbáltam ezt is de csak ugyan azt a hibát adja #162
Idézet: „flash bios image WITHOUT bootblock, majd kiválasztod a 040203.bin fájlt” Összeszorítom a fogaim és belevágok nem sok választásom maradt. Összeszorul a szívem tudatában hogy kidobhatom az alaplapom.
Semmit nem tudok mondani, kikapcsoltam és mikor inditotam mar nem indult.Nem installáltam , nem járkáltam olyan oldalakon ahonnan vírus jöhetett , pornó, , stb.
Talán hogy mikor kivetem az elemet csak 1,3V mertem rajta , de nem lehet ez a baja mivel a másik gépemen ami meg öregebb volt találkoztam evel a bajjal de ott indításkor kiírta , ha erőltetem akkor a windovs nem mutatta az órát .
Ha még nem cserélted ki azt az elemet, akkor tedd meg.
Meg a tegnap megtettem.
Idézet: „flash bios image WITHOUT bootblock, majd kiválasztod a 040203.bin fájlt.” Megtetem de megallott és ezt írja flash data verification error, rertry write operation (Y/N)?
Na ez probléma! Az a flash meghibásodott! Az írás megtörténik, de visszaolvasásnál rossz adat jön vissza. Ha nincs másik ugyanilyen flash, vagy nem tudsz szerezni, akkor ennek az alaplapnak sajnos vége.
Még próbálkozhatsz párszor az írással, de ha nem megy, akkor kár erőltetni. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
NE kapcsold még ki a gépet! Próbáld újra néhányszor.
Akkora kést döftél a szívembe hogy hatul fel akaszthatsz 3 bölény bort .
Mit nyomjak neki Y vagy N ? Nem kapcsoltam meg ki , de mit nyomjak? A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Y! Y! Y! Ha több próbálkozás után se jó, akkor marad az "N"...
De ha azt választottad, hogy a bootblock-ot ne írja felül, akkor kikapcsolhatod. Akkor nem lesz semmi változás a kezdeti állapothoz képest.
Félig felmegy pirossal majd felétől zöldell de az utolsó vonalnál viszadobb.
Elvileg a piros az a bootblock, azt nem írja felül és azért is jelzi pirossal. Akkor ott lesz a hiba, vagy esetleg nem jó a ROM fájl és túlcsordul a címzés, de erre csak reklamálna előtte...
