Meleg vízben oldd fel az anyagot és minél többet rakja a vízbe. Javítja a maratási készséget, ha teszel egy kis sósavat az oldatba. Persze az is fontos, hogy zsír és szennyeződésmentes legyen a maratni kívánt rézfelület. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
Ahogy kadarist fórumtárs is írta. A körömlakk nem befolyásolja a maratás sebességét, de nem jó az a fajta körömlakk, amelyikben apró fém szemcsék vannak ("csillámos").
Valamint ne az aljára tedd a NYÁK lemezt, hanem a tetejére a vasklorid oldatnak, rezes felével lefelé.
Felületi feszültség megtartja, viszont a fajsúly különbség miatt az "elhasznált" vasklorid mindíg lesüllyed és nem kell "lögyögtetni". Az sem baj, ha langyos az oldat...
Amióta elkezdtem áramköröket készíteni (kb 20 éve), összesen két alkalommal vettem vas-kloridot, 1 kg-os granulátum formájában. Mindig annyit oldok fel vízben, amíg az oldat nem lesz telített (több granulátum már nem oldódik fel benne). Fél literes üvegben tartom, ha nagy méretű panelt kell maratni, kiöntöm lapos műanyag tálcába. Sok helyen olvastam, hogy csak pár napig/hétig áll el, én évekig nem dobom ki. A maratási idő panelmérettől függ, általában 15 és 30 perc között szokott lenni. Persze, amikor kicserélem az oldatot, mindig meglepődök, hogy milyen hamar kész a panel az első pár alkalommal.
Idézet: „Sok helyen olvastam, hogy csak pár napig/hétig áll el, én évekig nem dobom ki” Valóban eláll sokáig. Húsz évet biztosan (most is olyan oldatot használok) ![]() Egyébként mitől menne tönkre idővel? Baktériumok nem szeretik. Vízben oldható. Elbomlani meg mire tudna? Valamint minden úgy van, ahogyan kzozo (is) írja. Ha mindenféle "spéci" maratró oldatot használ az ember, akkor a fentiek nem biztos hogy igazak... A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
A vas klorid azért érdekes jószág. Nekem az a tapasztalatom, hogy minél melegebb, annál jobban mar, ezért én a melegítésre befogtam egy régi mikrót
üdv
Nekem az oldat elöre bekevert folyadék ez tökéletesen müködik. It jön a DE szoval ha csak szilárd kloritot tudsz venni akkor nálam a következö volt az arány 100g viz ben 68g klorid kb 25 c fokon szoba hömérsékleten jol müködik.. Amugy én ilyen fajtát használok a maratáshoz ->(kép melléklet) remélem tudtam segiteni. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2013
A nagy elektronikai gyárak (pl. régen a Videoton, Orion) mivel maratnak? Vas-kloriddal, vagy hidrogén-peroxiddal?
Ezekben a gyárakban a galvánban vegyészmérnökök is dolgoztak, akik kidolgozták a maratási technológiát.
Egy kérdést tolmácsolnék felétek: "a vasklorid feloldja az aranyat?". Sosem voltam erős kémiából, de úgy rémlik az aranyat csak a királyvíz oldja. Magyarán ha beledobok egy aranygyűrűt pl akkor annak semmi baja sem lesz. Jól mondom?
Az ezüsttel köll vigyázni. Sajnos tapasztaltam.
Sikerült vennem valamit, remélem, hogy vaskloridot. A mellékletekben látszik, hogy néz ki. Elég idősnek tűnik, szépen össze van állva, de könnyen fellazítható. Így kell ennek kinéznie, vagy valami mást kaptam vasklorid helyett? A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Ez egész pontosan egy sima mosószer. Ha guglifordítóba beírod a nevét (Fleckentferner), akkor azt kapod eredményül, hogy folttisztító. Márpedig vas3kloriddal biztosan nem fogsz ruhát mosni
Sejtem már mi lehet ez. A vasklorid foltot eltávolító mosószer... Jól átvertek
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Kérlek szépen ez magyarul oxálsav. Azért árulja a Conrad is, mert vasklorid folt eltávolítására különösen jó. De mellesleg szerintem rozsdafoltra is legalább annyira
Köszönöm. Visszakaptam a pénzem. Az eladó is bevallotta, hogy azt gondolta, maratáshoz jó. Beszerzem máshonnan. Butaság gyógyszertárat megkérdezni?
Mondjuk; BP. József krt.Gyógyszertárban nem lesz.
Eddig én mindíg gyógyszertárban szereztem be. Persze, - lehet, kell egy kis ismeretség.
Bocs a reklámért, de a témához tartozik. Ha Budapest akkor:
1: nátrium-perszulfát; Azúr vegyszerbolt 2: vas-III-oxid; Conrad
Az Azúrban (József krt. 65., Csepregi u. sarok)árulnak vaskloridot is (baráti áron).
Olvastam, hogy használt vaskloridot elvileg fel lehet valamennyire újítani ha vasoxidot teszünk bele, ez mennyire valós? Van kb. fél liter régi elhasznált vaskloridom, olyan 8 hónapja löktem bele pár nagyon rozsdás vastat. Időközbe elfelejtkeztem róla, de ma rátaláltam. Úgy tettem el a dobozt, hogy be volt horpadva az oldala most meg szépen ki volt púposodva. Ilyen világosbarna lötyi lett belőle állagra olyan mint a tej, és egy ilyen sűrűbb (talán kocsonyás) barna valami is van benne. Szerintetek ezzel lehet maratni vagy csak ámítás az ilyen "felújítás".
Szerintem próbáld ki először, hogy mi történik, aztán írd meg nekünk. Ha szét tudod a két részt választani, úgy még érdekesebb lenne megnézni, melyik mit csinál. Az itt leírtak szerint én már felújítottam, és ide leírtam, hogy miként csináltam meg. Azóta már párszor használtam. Szobahőmérsékleten, a nyák mozgatásával (ez sokat számít) kb. fél óra alatt lehet vele maratni. Mindig az egész mennyiséget használom. 30%-os sósavat festék boltban lehet venni. A háztartási csak 15-20%-os jó esetben is. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2014
Ma megnéztem alaposan a lötyit. Teljesen világosbarna színe van kb. olyan karamellás tej szerű az állaga is. Próbáltam egy kis nyákdarabot tenni bele nem reagált rá, valószínűleg kellene bele egy kis sósav, de nem vagyok biztos benne, hogy ez egyáltalán segítene rajta. Nincs semmilyen üledék vagyis homogén a folyadék nincs különálló rész, sőt egyáltalán nem tudom mi lett a nyákmarás során az oldatba került rézzel, egyszerűen eltűnt. Az alján csupán a fémdarabok maradványa maradt, ilyet viszont még sose láttam. A vas kb fele eltűnt és helyette ilyen lyukacsos vasdarabkák maradtak. Mint egy szivacs úgy néz ki. Nagyon érdekes annyi biztos.
Érdekes. Hát kísérletezhetsz egy kicsit, de nem biztos, hogy menthető. A lötyit, vagy egy részét próbáld meg leszűrni, hogy mi lesz. Talán elválik a folyadék meg a szemcsék. A fémlemezek teljes keresztmetszetükben átrozsdásodtak? Öblítés után pl. reszeld meg pár milliméter mélyen, de ha elég vékony lehet, hogy el is törik. Én próbálkoztam mindenféle vasdarabok rozsdává alakításával. Egy két év alatt is csak a felületük rügyezett ki, pedig kint voltak a szabadban.
Azt szeretném kérdezni tudja e valaki,hogy Szegeden hol tudok vaskloridot venni,szabadkai vagyok(Vajdaság) és Szerbiában én nem találtam sehol,tehát marad Szeged
Szegeden a Szatellitnél kapható, szilárd formában, vagy folyadék formában TN150 gyorsmarató néven.
