Fórum » WinAmp vezérlése
Témaindító: tgpetrjan, idő: Dec 30, 2007
Lapozás: OK   1 / 10
(#) tgpetrjan hozzászólása Dec 30, 2007 /
sziasztok
régóta gondolkodok vmi zenelejátszó külső vezérléséről.
Az ötletet az adta hogy játék vagy olyan progihasználata közben ami a teljes asztalt eltünteti nem tudok zeneszámot váltani
A billentyűzeten van hangerő szab de azzal csak a "kevert" hangerőt tudom állítani a winampot külön nem
szal várok bármi ötletet pic programozást azt még tanulgatom de már kezdem megérteni.
a kérdés megoldható vagy hagyam a p...ába
ja és használd a windows gombot verziót kezdésből elvethetjük
(#) kerteszsasa válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Én egy Girder nevű programot használok erre. COM porton a géphez kell kötni egy IR vevőt és bármilyen távirányítóval tudod vezérelni a gépet, és természeresen a winampot is. A programot egyben nem tudom feltölteni, mert 3,5Mb, de bárhonnan le tudod szedni. A képen a HW és a beállítások vannak. Ha valami nem tiszta kérdezz nyugodtan.
(#) Boldika válasza kerteszsasa hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Az elektrocsib.uw.hu oldalon megtalálod a progit.
(#) Sergei válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
szia.
szerintem neked ez kell.
(#) jdani hozzászólása Dec 30, 2007 /
Én is már régótta használom a progit, és én egy URC távirányitóval irányitom, és nekem szinte ,,minden,, parancsra van egy gomb.
most 1 hülye kérdés mien az az urc távirányító?
jah és kb mennyi pénzbe jön ki? (nem lehet karival fizetni a boltban )
(#) zoly15 hozzászólása Dec 30, 2007 /
sziasztok!
ha már megnyílt ez a topic akkor én megcsináltam ezt a kapcsolást annyi a baj vele hogy kb 5 mp-ig kell nyomni 1 gombot hogy vegye az adást mert mindíg más IR-jelet kap a progi a távirányító 1 JVC-irányító
mi lehet a baj?
(#) válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Szia, kb. fél éve én is megépítettem ugyanezt a kapcsolást, nekem szuperül müxik (szoftveres oldalon WinLIRC-et + uICE-ot használok). Te milyen progival próbáltad működésre bírni?
Amúgy lehet h nem egyezik az IR-vevő IC és a távirányítód vivőfrekvenciája, ami tudtommal többek közt hatótávolság-csökkenést is okoz. (a TSOP17xx ic-knél az xx a vivőfrekit jelenti kHz-ben; pl. a TSOP1738 az 38kHz-es).
A legtöbb távir. amúgy ezen a 38kHz-es frekin szokott működni, szóval én azt a tsop1736-ost helyedben kicserélném 1738-asra, hátha javul a helyzet... Vagy ha sok pénzed van, akkor vehetsz 40db univerzális távir.-t, és próbálgathatod h melyikkel müxik rendesen Valamelyik csak jó lesz...
(#) jdani válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
URC= universal remote controller. Egy olyan távirányitó, ami jó ,,minden készülékhez. PL: tv-hrz, hifihez stb. 10 Választhafó funckió van rajta
zoly15 én talán tudom a megoldást. Nekem is igy volt, és én megoldottam.
(#) tbence3 válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Nekem van egy Infra vevő PC-re cikkem.
(#) Boldika válasza hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Egy kérdés: Mennyi volt az összes alkatrész?
(#) kerteszsasa válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
A "hiba" a távirányítóval van. Én is kipróbáltam többfélét és alapvetően 2 félét találtam itthon. Az egyik egy gombhoz egy kódot rendel hozzá, és ezt csak egyszer küldi el, hiába tartom nyomva a gombot. A másik egy kódsorozatot küld, ami persze minden gombnál más, de ezt folyamatosan küldi, míg fen nem engedem. Valószínűleg te az utóbbit próbáltad és ezért kell várnod, mire a kódsor elér az általad kívánt kódig. Próbáld ki, pl a girder kijelzi, hogy milyen kódot kap. Ha lenyomott gomb mellett ez folyton változik, akkor próbálj másik távirányítót.
Kicsit kusza lett, de remélem érthető.
(#) válasza Boldika hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Összesen 300Ft volt... és ebben még a soros csatlakozó is benne van. Ja és még vettem a konthában egy 2m-es soros kábelt, az még plusz 350Ft volt. Tehát tokkal-vonóval 650-ből kijön az egész.
Köszi a választ!
(#) jdani válasza kerteszsasa hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
nem feltétlenül a távirányitóval van a gond. Gond akor van, ha a távirányitó, 1 gomb lenyomásávál csak 1 kódot küld, nem pedig többet. Ezt csak avval lehet orvosolni, hogy más távirányitót használsz. De ha a távirányitó 1 gomb lenyomásánál több különböző kódot küld, akkor azt orvosolni lehet. Nekem is igy voot az URC-s távirányitó, és meg tudtam odlalni
(#) kerteszsasa válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Ez az oldal jól összefoglaja, hogy mit kell beállítani. Itt vannak az általam használt parancsok, csak ki kell tömöríteni és bemásolni a girder főkönyvtárába, majd hozzárendelni az új IR jelet.
/Winamp beállítása: Preferences/Global Hotkeys/Enabled meletti négyzetben pipa/
Winamp.rar
sőt! még azt is meg lehet oldalni, hogyha 1 gomb lenyomásánál sok kódot küld, és te csak azt akarod h.egyet küldjön, azt is meg lehet odlani
(#) kerteszsasa válasza jdani hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Nincs azzal semmi gond, ha 1 gomb lenyomásakor csak egy jelet küld. Épp az a jó, mert így nem ugrik egyszerre 3-4 számot. A hangerőnél lehet gond, mert 1 gombnyomás csak 1%-ak emeli a hangerőt; de én ezt úgy oldottam meg, hogy ehhez a 2 hódhoz 10-10 parancsot rendeltem, így egy lenyomás már 10%-al növeli/csökkenti a hangerőt.
Nincs mit...
Többieknek: Lehet hogy ez csak igényesség kérdése, de szerintem fölösleges univerzális távir-t venni hozzá. Én pl. a Winamp és a Jetaudio együttes vezérléséhez megelégedtem egy félmillió éves panasonic nv-sd407 távirányítójával És szerencsére a gyártásakor ('96-ban) még nem alkalmazták a kerteszsasa által említett gyártási formát, tehát ha 1x nyomom akkor egy jelet küld, de ha nyomva tartom akkor is ugyanazt a jelet küldi, nem változtatja meg. Mert ugyebár pont az a gond, hogy sok távir nyomvatartás esetén megváltoztatja a jelet amit küld...
Nekem univerzális van, és mindenre tudom használni. Ha egy gombot lenyomok, egy ugyanolyan jelet küld sokszor. Tehát ha az egeret akarom irányitani, akkor elég lenyomva tartani és az egér már megyen is. De ha csak 1 jelet küldene? akkor állandóan nyomogatni kellene a gombot. Nekem iigy jó.
azt is be leeht állitani, hogy a hangerő hány %-al nőjön, vyg csökkenjen. Ésha az egeret akaro irányitani?
(#) pixels hozzászólása Dec 30, 2007 /
Én építettem egy winamp vezérlőt, kommonikációs portra. Egy LCD kijelzőn mutatja, hogy épp melyik szám megy, hol tart, és a lejátszál állapotát (lejátszás/leálltva/szünetel). 4 gombja van, 8 eseményt lehet beállítani (rövid/hosszú gombnyomás). Elég jól megy, csak nem találtam hozzá ramot. Most a szám címét az eepromban tárolom, mert csak oda fér, de az meg "kopik" szal ezt így nem akarom hagyni. Nem tudnátok mondani egy RAM típust, ami sorosan írható/olvasható?
(#) zoly15 válasza kerteszsasa hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
szia!
igen pontosan ez a probléma hogy ha nyomva tartom a gombot folyamatosan változik a kód
köszi mindent
Esetleg másik távirányítóval?
(#) Szebence válasza tgpetrjan hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
A válasz nagyon egyszerű
Haverom is így csinálta...
A winamp beállításaiban vannak menük, amikhez gombokat tudsz hozzárendelni... Ő a num padon lévő számokat rendelte hozzá a külömböző funkciókhóz.
pl megcsinálhatod, hogy a num1-et a hangerő felvételére, num2-t meg a hangerő levételére állítod.
És ez csak a winampot állítja
aha és ezt pontosan hol kell beállítani mert nem találom
Tessék...
Csak én nem állítottam be mert nem használom
még nem néztem...
Következő: »»   1 / 10
