Azért csak óvatosan!
Könnyen bele lehet törni azt kék csapocskát. Nekem például hasonló akció során már sikerült ![]()
Egyenlőre még mindig nem sikerült megoldani :S
Lehet, hogy a nyomáskapcsoló leragadt, vagy hibás. Vagy fent a deflektornál lévő érzékelő szakad, hibás. Egyéb iránt bármi más is lehet. (ntc, stemco, áramlás kapcsoló, nyomáskapcsoló). Javaslom a szervizt..
Szia! Első körben a képen látható biztonsági elemeket kell visszaállítani ha valamelyik leoldott valami oknál fogva, mert soros kört alkotnak egymással. Ha ezekkel nincs probléma akkor a hidraulikus diff.presszosztáton lévő piros vezetékkel rendelkező mikrokapcsolót kell megnézni, hogy a nyomás működtette-e azt, mert ha nem akkor azt úgy érzékeli, hogy vízhiány van.
Helló! Van egy Westen Energy 240i kombi kazánom. Egy ideje állandóan csöpög belőle a víz, és eltűnik a nyomás. Kihívtam a szerelőt, de azt mondta nem nagy gond, néha töltsem utána a vizet. De engem zavar. Tiszta vízkő az egész...
Tudna valaki segíteni? Mi lehet a gond? és hogy lehetne orvosolni? Mellékelem a képet. Köszi szépen előre is!
Ha kihívtad a "szerelőt", miért nem tartattad vele karban!!
Tömszelence csere-, hőcserélő külső-belső tisztítása-, égő - elektródák tisztítása, stb.
Westen energy 204 i típusú kazánunk van. Az utóbbi pár hónapban, de pár napban meg nagyon előjött, hogy egyszerűen nem lehet a hideg-meleg víz arányát állítani zuhanyzás közben. Azt gondoltuk, hogy egy tisztítás ráférne, így elhívtuk a kazánszerelőt savazni. Tegnap el is végezte, tapasztaltunk pár pozitív eredményt, pl. nem volt olyan hangos, mikor bekapcsolt a melegvíz engedésekor, vagy észrevehetően hamarabb lett meleg víz. Viszont fürdés közben ugyanúgy vagy nagyon forró a víz, vagy ha egy kis hideget kevernénk hozzá, rögtön jéghideg lesz..Valami kis szelepet kicserélt még tegnap, nem tudnám megmondani a nevét, de azt állította ettől tuti jó lesz. Nem ![]() Köszi szépen!
Szerintem "csak" a modulációs gáznyomást kellene megmérni és beállítani.
Erre való a szakember!
Szerinted miért hívtam ki? Hogy tartsa karban. Majd' minden évben ősszel kihívtam, hogy nézze át a kazánt. Az elmúlt 12 évben ha jól emlékszem, csak egyszer maradt el.
Már bocsi, akkor miért nem csinálta meg?
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2014
He-he! Mert takarítgatni könnyü, de ha már bele is kell nyúlni, az már meghaladja a képességeit...
Miket mondasz?
Vissza kanyarodva: a karbantartás alkalmával a tömszelencét azért csak kellett neki látni, hogy az "O" gyűrűnél enged, meg vízköves. Avagy eddig nem bontotta le?
Sany74 elhanyagolt kazánjával kapcsolatban írtam. Csak észre kellett volna venni egy ilyen hibát.
Szia! Gondolom, azért írtam, hogy mit kellett volna csinálnia a "kollégának"!
Egy kis tisztítás,vízkőtelenítés,tömbszelence csere-és mehet tovább a ketyere.
Az első hozzászólásomban írtam: "Kihívtam a szerelőt, de azt mondta nem nagy gond, néha töltsem utána a vizet."
Őt nem zavarta, engem igen. Tehát valaki meg tudja mondani, mi lehet a gond, mit kell csinálni vele? Köszi
Szóval tisztítani kéne...
De akkor egy másik szerelővel...
1. Természetesen KARBAN KELL TARTANI!
Az, hogy néha elmegy a víz róla - nagy baj! Ez lehet csöpögés a rendszerből ill. a tágulási tartály membrángumi átlyukasodása. 2. Ha a jelenlegivel elégedett vagy (voltál) csinálja meg, hanem akkor csere. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2014
Hívj másik szerelőt, akinek nem büdös a munka és megcsinálja
A zuhanynál nem éri el a minimum átfolyást a minimum teljesítményhez, így a kazán túlfűtés miatt lekapcsol. (melegebb a bejövő víz és kisebb teljesítmény is elég de nem tud annyira lemodulálni, ha lehet be kell állítani. Zuhanyfej eldugult, csökkenti a víz átfolyás mennyiségét) Esetleg lehet NTC hiba is, vagy hőcserélő dugulás. Mind a három könnyen kizárható, ha valaki tudja a módját. Ha csak találgat a szerelő ilyen, viszonylag könnyen azonosítható hibánál, akkor nem ismeri az ok-okozat összefüggéseket, viszont jól keres vele.
A képen, amit feltöltöttél, és vízköves az alkatrész az nem befolyásolja a rendszernyomást, mert a HMV áramláskapcsoló töm-szelencéje folyik. És igen csak cserés, mert ha megakad okozhat nagyobb gondot is... A vízkő lerakódásból ítélve, lehet hogy az armatúra (is) meg van repedve. Ebben az esetben, ha nem akarsz uszodát a lakásodból, minél előbb csináltasd meg!
Sziasztok! Star turbós cirkóhoz keresek vizhiány kapcsolót. Ha valaki tudná, hogy melyik más tipusnál használják még ezt? Három vezetékes. Köszönöm.
Csak én Kb 4 fajta "Star" fantázia nevű készüléket ismerek. Ennél azért több is van biztos....
Akkor nincs ötleted erre a tipusra, hol beszerezhető?
