Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   236 / 587
(#) Koncsar válasza toro hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
Köszi Toro.
(#) toro válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
Ok,
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
Ha a gyártót is leírnád biztos könnyebb lenne azonosítani... Erre utaltam az előbb. És akkor helyet is lehetne ajánlani, ahol megveheted, nem kéne találgatni...
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2014
(#) zoszka válasza toro hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
Ha repedt, ha nem (feltételes módban írtam, mert volt már hozzá szerencsém), mindenképp meg kéne csináltatni, amíg nem okoz nagyobb galibát. És a lényeg, hogy nem emiatt van nyomás vesztés....
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
Semmi más infó nincs a cirkón csak, hogy Star.
Adattábla? Esetleg egy kép róla?
Hétfőn tudnék róla képet csinálni. A tulajt meg most nem akarom már felhívni ezért. Köszi.
Addig is, nincs mit
(#) merciabc válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
Radiant RBC20E mini v.midi ugyan ez a kapcsolója.
Mit csinál? Nem érzékel?
Injekciós fecskendő és tü segítségével injektálj bele egy kis savat, és hagyd benne, hadd dolgozza ki magát.
Nézd meg a menetes csatlakozásánál is!
Leül benne az iszap,és ledugulva nem érzékel,mert ott nincs áramlás!
Egy ideig jó szokott még lenni.
(#) toro válasza zoszka hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Ha repedt a ház (3 mm vastag), akkor nem saját magától, hanem "szerelő" által történhetett!
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
(#) Gafly hozzászólása Jún 4, 2014 /
Kedves Mesterek!
Van egy Renova Star F24 kazán, mesterséges égéstermék elvezetéssel ("turbó kémény").
A kémény a tetőre van kivezetve, sajnálatos módon két 45 fokos idom közbeiktatásával, mivel pont útban volt egy gerenda.
Legutóbbi műszeres kémény ellenőrzéskor azt mondták a mesterek, hogy még éppen megfelel, de egy év múlva már valószínűleg nem fog megfelelni a kémény, ki kell cserélni a gumi tömítéseket. Egyébként tíz éves, tehát ez még hihető is...
Kérdés:
- Ilyenkor mit is szoktak mérni?
- Vajon a külső és belső cső közötti tömítésekről van szó?
- A kazán felett a tetőtérben lakótér van és ott le van burkolva (gipszkarton + tapéta) a kémény előtti rész. Vajon ki lehet cserélni a tömítéseket bontás nélkül (például a kivülről és alulról? Egyáltalán mekkora "műtétre" kell számítani?
Sajnos nem láttam még ilyet szétbontva és nehezen tudom elképzelni...
Üdv,
G.
(#) merciabc válasza Gafly hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Szia! Milyen hosszúságú a kéményed? Ha belsőt húzunk, mi épp ezért ragasszuk még pluszba alu-szalaggal körbe. Ha tényleg cserélni kell az O-gyűrűket, az sajna fájni fog, mert bontás lesz a két 45fok miatt. Talán jó hogy "csak" gipszkartont kell bontani. Az nem jár "akkora" rombolással.
(#) zoszka válasza Gafly hozzászólására (») Jún 6, 2014 /
De az is lehet, hogy kamu az egész és le akarnak venni.... Nyomáspróbát csináltak? Van róla jegyzőkönyv? Vagy csak O2-t mértek? O2 mérésnél, ha rossz, nincs haladék, főleg nem 1 év, mert akkor már igen ramaty a tömítettség ha így is mérhető és meg fog állni a készülék ....
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2014
(#) Gafly válasza zoszka hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Kedves Mesterek!
„De az is lehet, hogy kamu az egész és le akarnak venni....”
Ezt nem hinném, különös tekintettel arra hogy nem követte az a rész, hogy "De mi megcsináljuk hétvégén okosba".
Csak szóltak hogy a valószínűleg a következő évi ellenőrzésnél már nem fog megfelelni, mert most is "éppenhogy" elérte a határéréket (126?).
Mellesleg mi az az O2? Elvileg oxigén lenne, de az miért baj ha van a kéményben? És hogy jön ide a tömítés? Nem hülyéskedek, szerintem másokat is érdekelhet...
„Milyen hosszúságú a kéményed?”
Kb. 2 méter és akkor komoly tartalék van benne
Mellesleg az hogy az a "békazáras" izé "csálén áll", ami a "mérőlyukak" felett van (és körül öleli) a kéményt nem lehet gond?
(#) Doncso hozzászólása Jún 8, 2014 /
Sziasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. Adott egy Saunier Duval f24c kombikazán. A problémám az vele, hogy megnyitom a melegvizet, folyik folyik, és a kazán ki be kapcsolgat. Szóval begyújt elkezdi melegiteni, ekkor jön egy kis melegviz, majd lekapcsol. Ezt játsza körülbelül 3 percig az után már bekapcsolva marad, és van melegviz. Csak ez kicsit zavar, mert folyatni kell sokáig a vizet mire lehet fürdeni. Mi okozhatja ezt a problémát?
(#) toro válasza Gafly hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Mint írod, megmérték a kazánod füstelvezetését. Nem kémény, mivel turbós a kazános (írtad).
A 2 m hossz jó, mivel a turbós kazánok 6-8 m-ig hosszabbíthatók a ventillátor szállító kapacitását figyelembe véve. Az O2 a levegőben lévő oxigén (ez még jelenleg 21 %), 78 % nitrogén és egyéb gázok. Ha a tömítés (10 év után) elöregedett, a mért oxigébe - üzemelő kazán mellett - CO2 is keveredhet és ez rontja az égés hatásfokát ill "leszakadhat" a láng az égőről. Egy idő után kormos lesz a kazánköri hőcserélőd s ekkor már nagy valószínűséggel a a levegő pressostát is lekapcsol ill. nem engedi begyújtani az égőt.
Röviden
(#) toro válasza Doncso hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Bitermikus a hőcserélője és vízköves - vagy a HMV NTC-nek egy értéken túl nem változik az ellenállása.
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Közben olvasva hozzászólásod, mi az a 126??
(#) Doncso válasza toro hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Sejtem mire gondolsz. A hőcserélőbe van egy érzékelő, vagy az rossz, vagy savazni kell. Akkor kiszedem és kisavazom, aztán meglátódik. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2014
(#) zoszka válasza Gafly hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Alig 2 méter? Akkor mennyi az el gipszkartonozott része? Merthogy min. 0,8m a tetőn kívüli rész, alatta 0,4m, a 2db 45 fok 0.4m és a tisztító idom 0,3m ha ezt összeadom az 1,9m. Van a födém, ami 0,2-0,4m. Így nincs toldás se benne és min 2,1-2,3m. Akkor mi van el kartonozva?
(#) zoszka válasza zoszka hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
"126" Tömörségi nyomásérték lenne? 126Pa? Akkor az tényleg nagyon az alja...
(#) Doncso hozzászólása Jún 9, 2014 /
Sziasztok. Még egy kérdésem lenne. Egy 24kw-os kombi cirkó hasraütésre mennyi gázt fogyaszt el, ha 1 órán keresztül folyamatosan engedem a melegvizet? Nem kell pontos adat, csak úgy nagyságrendileg? Köszi.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
(#) gyök2 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
1 m3 gáz elégetésekor kb. 10kw hőenergia szabadul fel.
(#) Doncso válasza gyök2 hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Akkor egy 24kw-os kazán 2,4m3 gázt éget el egy óra alatt? Jól értelmezem?
(#) zoszka válasza Doncso hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Hatásfok, vízelvét és deltaT kérdése 1,8-2,8m3 /h.
(#) hopihe62 hozzászólása Jún 9, 2014 /
Tisztelt Mesterek!
Saunier Duval (Samina) típusú kombi cirkóm van. Már kb. két hónapja nem használjuk a fűtést a lakásban. Ki van kapcsolva a termosztát. Ennek ellenére, ha meleg vizet eresztünk a mosogatóba, vagy a fürdőbe, a radiátorok is forrók lesznek. Lassan utána kihűlnek, de hát azért kell mosogatni , fürödni stb...!!Mi lehet a hiba OKA?? Ha tudtok segíteni, nagyon megköszönném!!!
(#) toro válasza hopihe62 hozzászólására (») Jún 9, 2014 / 1
Szorul a váltószelep! Valahol félúton állt (szorult) meg. Zárd el az egyik fűtőköri csapot a kazán alatt, amíg szétszeditek és megpucoljátok.
(#) toro válasza Doncso hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
2-2,5 m3.
Persze ez függ a kazán típusától-, a melegvíz hőfokától...
(#) merciabc válasza hopihe62 hozzászólására (») Jún 9, 2014 / 1
Szia! Tele lehet rozsdával, vasziszappal a váltószeleped. Ez lerakódhat a váltószelep tengelyére, és berágódhat, szorulhat. Fütési kör elzár, víznyomás elzár, szelep szétszed, kitakarít. Jól vizsgáld meg kiszedve a szelep-üléket is, ne legyen rajta berágódás nyoma!
(#) Gafly válasza zoszka hozzászólására (») Jún 11, 2014 /
Lefényképeztem a kéményt. Lehet hogy van akár két és fél méter is
Következő: »»   236 / 587
