Ha a gyártót is leírnád biztos könnyebb lenne azonosítani... Erre utaltam az előbb. És akkor helyet is lehetne ajánlani, ahol megveheted, nem kéne találgatni...
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2014
Ha repedt, ha nem (feltételes módban írtam, mert volt már hozzá szerencsém), mindenképp meg kéne csináltatni, amíg nem okoz nagyobb galibát. És a lényeg, hogy nem emiatt van nyomás vesztés....
Semmi más infó nincs a cirkón csak, hogy Star.
Hétfőn tudnék róla képet csinálni. A tulajt meg most nem akarom már felhívni ezért. Köszi.
Radiant RBC20E mini v.midi ugyan ez a kapcsolója.
Mit csinál? Nem érzékel? Injekciós fecskendő és tü segítségével injektálj bele egy kis savat, és hagyd benne, hadd dolgozza ki magát. Nézd meg a menetes csatlakozásánál is! Leül benne az iszap,és ledugulva nem érzékel,mert ott nincs áramlás! Egy ideig jó szokott még lenni. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2014
Ha repedt a ház (3 mm vastag), akkor nem saját magától, hanem "szerelő" által történhetett!
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
Kedves Mesterek!
Van egy Renova Star F24 kazán, mesterséges égéstermék elvezetéssel ("turbó kémény"). A kémény a tetőre van kivezetve, sajnálatos módon két 45 fokos idom közbeiktatásával, mivel pont útban volt egy gerenda. Legutóbbi műszeres kémény ellenőrzéskor azt mondták a mesterek, hogy még éppen megfelel, de egy év múlva már valószínűleg nem fog megfelelni a kémény, ki kell cserélni a gumi tömítéseket. Egyébként tíz éves, tehát ez még hihető is... Kérdés: - Ilyenkor mit is szoktak mérni? - Vajon a külső és belső cső közötti tömítésekről van szó? - A kazán felett a tetőtérben lakótér van és ott le van burkolva (gipszkarton + tapéta) a kémény előtti rész. Vajon ki lehet cserélni a tömítéseket bontás nélkül (például a kivülről és alulról? Egyáltalán mekkora "műtétre" kell számítani? Sajnos nem láttam még ilyet szétbontva és nehezen tudom elképzelni... Üdv, G.
Szia! Milyen hosszúságú a kéményed? Ha belsőt húzunk, mi épp ezért ragasszuk még pluszba alu-szalaggal körbe. Ha tényleg cserélni kell az O-gyűrűket, az sajna fájni fog, mert bontás lesz a két 45fok miatt. Talán jó hogy "csak" gipszkartont kell bontani. Az nem jár "akkora" rombolással.
De az is lehet, hogy kamu az egész és le akarnak venni.... Nyomáspróbát csináltak? Van róla jegyzőkönyv? Vagy csak O2-t mértek? O2 mérésnél, ha rossz, nincs haladék, főleg nem 1 év, mert akkor már igen ramaty a tömítettség ha így is mérhető és meg fog állni a készülék ....
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2014
Kedves Mesterek!
Idézet: „De az is lehet, hogy kamu az egész és le akarnak venni....” Ezt nem hinném, különös tekintettel arra hogy nem követte az a rész, hogy "De mi megcsináljuk hétvégén okosba". Csak szóltak hogy a valószínűleg a következő évi ellenőrzésnél már nem fog megfelelni, mert most is "éppenhogy" elérte a határéréket (126?). Mellesleg mi az az O2? Elvileg oxigén lenne, de az miért baj ha van a kéményben? És hogy jön ide a tömítés? Nem hülyéskedek, szerintem másokat is érdekelhet... Idézet: „Milyen hosszúságú a kéményed?” Kb. 2 méter és akkor komoly tartalék van benne Mellesleg az hogy az a "békazáras" izé "csálén áll", ami a "mérőlyukak" felett van (és körül öleli) a kéményt nem lehet gond?
Sziasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. Adott egy Saunier Duval f24c kombikazán. A problémám az vele, hogy megnyitom a melegvizet, folyik folyik, és a kazán ki be kapcsolgat. Szóval begyújt elkezdi melegiteni, ekkor jön egy kis melegviz, majd lekapcsol. Ezt játsza körülbelül 3 percig az után már bekapcsolva marad, és van melegviz. Csak ez kicsit zavar, mert folyatni kell sokáig a vizet mire lehet fürdeni. Mi okozhatja ezt a problémát?
Mint írod, megmérték a kazánod füstelvezetését. Nem kémény, mivel turbós a kazános (írtad).
A 2 m hossz jó, mivel a turbós kazánok 6-8 m-ig hosszabbíthatók a ventillátor szállító kapacitását figyelembe véve. Az O2 a levegőben lévő oxigén (ez még jelenleg 21 %), 78 % nitrogén és egyéb gázok. Ha a tömítés (10 év után) elöregedett, a mért oxigébe - üzemelő kazán mellett - CO2 is keveredhet és ez rontja az égés hatásfokát ill "leszakadhat" a láng az égőről. Egy idő után kormos lesz a kazánköri hőcserélőd s ekkor már nagy valószínűséggel a a levegő pressostát is lekapcsol ill. nem engedi begyújtani az égőt. Röviden
Bitermikus a hőcserélője és vízköves - vagy a HMV NTC-nek egy értéken túl nem változik az ellenállása.
Sejtem mire gondolsz. A hőcserélőbe van egy érzékelő, vagy az rossz, vagy savazni kell. Akkor kiszedem és kisavazom, aztán meglátódik. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2014
Alig 2 méter? Akkor mennyi az el gipszkartonozott része? Merthogy min. 0,8m a tetőn kívüli rész, alatta 0,4m, a 2db 45 fok 0.4m és a tisztító idom 0,3m ha ezt összeadom az 1,9m. Van a födém, ami 0,2-0,4m. Így nincs toldás se benne és min 2,1-2,3m. Akkor mi van el kartonozva?
"126" Tömörségi nyomásérték lenne? 126Pa? Akkor az tényleg nagyon az alja...
Sziasztok. Még egy kérdésem lenne. Egy 24kw-os kombi cirkó hasraütésre mennyi gázt fogyaszt el, ha 1 órán keresztül folyamatosan engedem a melegvizet? Nem kell pontos adat, csak úgy nagyságrendileg? Köszi.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
1 m3 gáz elégetésekor kb. 10kw hőenergia szabadul fel.
Akkor egy 24kw-os kazán 2,4m3 gázt éget el egy óra alatt? Jól értelmezem?
Hatásfok, vízelvét és deltaT kérdése 1,8-2,8m3 /h.
Tisztelt Mesterek!
Sziasztok! Saunier Duval (Samina) típusú kombi cirkóm van. Már kb. két hónapja nem használjuk a fűtést a lakásban. Ki van kapcsolva a termosztát. Ennek ellenére, ha meleg vizet eresztünk a mosogatóba, vagy a fürdőbe, a radiátorok is forrók lesznek. Lassan utána kihűlnek, de hát azért kell mosogatni , fürödni stb...!!Mi lehet a hiba OKA?? Ha tudtok segíteni, nagyon megköszönném!!! A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
Szorul a váltószelep! Valahol félúton állt (szorult) meg. Zárd el az egyik fűtőköri csapot a kazán alatt, amíg szétszeditek és megpucoljátok.
2-2,5 m3.
Persze ez függ a kazán típusától-, a melegvíz hőfokától... A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
Szia! Tele lehet rozsdával, vasziszappal a váltószeleped. Ez lerakódhat a váltószelep tengelyére, és berágódhat, szorulhat. Fütési kör elzár, víznyomás elzár, szelep szétszed, kitakarít. Jól vizsgáld meg kiszedve a szelep-üléket is, ne legyen rajta berágódás nyoma!
Lefényképeztem a kéményt. Lehet hogy van akár két és fél méter is
