Valakinek megvannak a sanan sa-2107b rögzítőhöz a programok? És megosztaná velem?
Az összes kamera képére azt írja, hogy "kép vesztés", hogyan lehet visszaállítani?
Kép vesztésnél én úgy gondolom, hogy a jel nem jut el a programig. (kameratáp, csatlakozók )
Az összes kamera képe egyszerre "veszett el"? Közös tápegységük van?
Lehet külső behatás is. Például villámlás megcsiklandozza a bemeneteket. Milyen szoftvert keresel egyébként? Firmware-t szeretnéd újrarakni? Őket kérdezted? Sanan.hu Általános egyéb programok pedig: Delton - Sanan letöltések szakaszt keresd itt A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2014
A kép vesztés megoldódott, fordítva volt bekötve a táp.
Az eredeti software nincs meg hozzá, helyileg/távolról szeretném felügyelni a rendszert ehez kellene lényegében program. Milyen programot ajánlasz hozzá? Egy magyar telepítői kézikönyv is jó lenne, én csak az angolt találtm meg.
Szerencse, hogy a kamerák jól viselték a fordított tápot.
Kliens szoftverként próbáld meg azt, amit már előzőleg is ajánlottam a Delton oldaláról. A weboldalon görgess le a Sanan szakaszig. A szakasz alján ott vannak a programok. Próbáld ki a Windows klienst. Amennyiben működik, és nem tetszik, próbálkozhatunk másikkal. Előfordulhat, hogy lekezeli más gyártmányú program, amennyiben sikerül a portot jól beállítani. Magyar nyelvű kézikönyv és program nem biztos, hogy van hozzá. Én még ezzel a gyártmánnyal nem találkoztam.
Kérem, aki ismeri ezt a készüléket, kérem segítsen. :Bővebben: Link A problémám vele, hogy a telenoros mobil neten nem látok képet. Be regisztráltam magam a provison oldalára, és van címem is, de nem látja a telenor net az adott IP címet. Kérem, ha valakinek sikerült mobilra ezt megoldani segítsen. Köszi!
Sajnos ezen csak a ráolvasás segíthet. Egyéb módszer csak abban az esetben, ha elárulsz még részleteket is. Milyen internet kapcsolat végén található a DVR? Az ottani hálózat kialakítása? Miről szeretnéd elérni?
Sikerült összehoznom. Úgy látom a provision váltogatja az IP címet, és nekem egy régebbi volt beírva. IP-t beírtam, és lám megy a kamera képe a Telenoros mobil netről.
Akkor viszont ez nem marad tartós állapot.
Ugyanis, amint változik a provision IP címe, megint nem fogod elérni. Állítsd be megfelelően. Amennyiben router mögött van, abban állítsd be a MAC és IP összekapcsolást. Ha a publikus címe változik, arra megoldás valamelyik dinamikus dns szolgáltatás.
Akkor egy kicsit rosszul fogalmaztam, mert a provision DNS szolgáltató váltott IP címet január 7-én. Én azóta nem használtam a mobil alkalmazást, és ezért szívatott meg egy kicsit. Most már tudom, hogy ha nincs kapcsolat, meg kell néznem a DNS szolgáltatóm váltott IP címet vagy nem. Azért köszönöm a segítségedet!
Segítséget kérek kamerarendszer ügyben. Szeretnék egy bármilyen kamerát felszerelni az üzletembe, mert ha "hátul" dolgozom, nem látom, ha bejön egy vevő az üzletbe. A sípolós frászthozós infra sorompót semmilyen körülmények közt nem szeretnék, hanem egy kamerát. Viszont amit "rendszereket" árulnak azok felvesznek, winchire tárolnak, monitor az nincs hozzájuk, de legalább drágák. Számítógépre sem szeretném kötni, hanem egy kamerát, némi kábelt, tápot és bármilyen 5"-nál nagyobb monitoron nézni a kedves vevőket. Valamilyen ötlet, hogyan oldható meg egyszerűen, olcsón és hatékonyan? Nagyon Köszönöm!
Eggyáltalán nem akarsz DVR-t azaz visszajátszót, csak élőben nézni?
Nem, nem szükséges a felvétel rögzítése, csak azt szeretném látni, ha valaki betér hozzám.
Nem rossz ötlet, de 15K-t egy 5-7"-os monitorért?!
Kérdés, hogy a kamerák amiket lehet kapni, milyen kimenetük van? Rá lehet e kötni őket közvetlenül mondjuk egy TFT monitorra?!
Nem tudom mit csinálsz hátul, de félpercenként ránézel majd a monitorra? Egy kamerás DVR-es rendszert is lehet kapni, amin pl. be tudod állítani, hogyha megjelenik egy ügyfél, akkor jelezzen neked. Esetleg egy kamera és laptop/PC megfelelő kártyával, vagy IP kamera és hálózaton számítógépen nézve szintén elérhető ez az eredmény.
Ha valóban nem kell helyetted figyelni, akkor meg bármilyen kiszuperált régi kamera, esetleg digitális fényképezőgép, amin van TV-out és külső táp csatlakozás, valamint egy neked megfelelő kis TV. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
Igen, félpercenként ránézek az előttem levő monitorra, ha kell. Még mindig jobb, mint abbahagyni a munkát és előrejönni. Amit egykamerás DVR rendszereket láttam eddig, azokban van adatrögzítő egység, winchesterrel -ami nem kell nekem- de nincs benne monitor. Az a kérdés, hogy a kamerákat rá lehet e kötni számítógép nélkül egy monitorra? Tehát a kamera videó kimenetét átalakítva beköthetem e egy önállóan álló monitorba, vagy kikerülhetetlen egy számítógép közbeiktatása?
Kikerülhető egy ilyen eszközzel
http://www.bestdigital.hu/tv-pc-konverter-video-vga-p-274.html Multkorában valaki hirdetett itt az apróban hasonló kütyüt ami video jelet vga-ra konvertál. Sajna máshogyan nem lehet monitorra tenni a kamera képet. Vagy egy fajentos kis tv-t kell beüzemelni erre a célra. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
Olyan dologhoz ragaszkodsz, amivel nem fogsz spórolni.
Ha VGA monitorral gondolsz, alapból a kamera nem köthető rá. Van ilyen átalakító, de pénzbe kerül, mint a monitor is, bár gondolom az lenne otthon. De kis TV is szokott lenni, mostanában ismerősi körben is nagyon megindult lefelé a renoméjuk (vesznek lapos TV-t, ami addig volt, megy a kisszobába, az ottani kicsit meg nincs hova rakni). Ha van otthon számítógéped és wifi-d, akkor akár egy 15eFt-os tablettel is megoldhatod a dolgot. A tablet kint az üzletben a kamerájával az ajtó felé fordítva (biztonságáról gondoskodhatsz), egy ingyenes programmal küldi a jelet wifi-n, amit nézhetsz bármilyen számítástechnikai eszközön (akár okostelefonon is) ami a wifi hatáskörében van.
Felteszek neked egy keresztkérdést. Mennyit szánsz a dologra? Mert millióegy féle megoldás létezik és adogathatjuk az ötleteket, de az egyik ezért nem fog tetszeni, a másik meg amazért (ugye sokalltad a 15k magyar pénzt egy kis monitorra). Amit Inouse az előző hozzászólásában leírt, pl. teljesen egyszerű és jó megoldás, ráadásul az LCD tévéket is dömpigelik mindenhol. Vagy már van valamid a rendszerből és ahhoz kellene hozzáigazítani, hogy mindenképen monitorral akarsz vacakolni? Az oly sokat hirdetett licitálós portálon most ránéztem az LCD tévékre és bizony 5000 alatt találsz működő 6"-ost is. Ahhoz még hozzápattintasz egy tolatókamerát kb. ugyan annyiért ugyanonnan és gyakorlatilag kész is vagy. De persze komplett tolatókamerás rendszert is kaphatsz csak egy picivel drágábban (15000ért van olyan, amelyikben 3.5"-os monitor a tartozék), ami biztosan működik együtt. Ha rögzíteni nem akarsz, akkor ez a legegyszerűbb megoldás.
Nagyon Köszönöm a tanácsokat és a javaslatokat.
Azért tűnt úgy, hogy ragaszkodok egy dologhoz, mert monitorom van feleslegben és gondoltam, ha közvetlenül összeköthető egy kamerával akkor megoldom úgy, gép nékül ami hosszú távon elég sokat eszik. A tolatókamerás ötlet nagyon jól hangzik, csak elsőre olyan árakat láttam amit nem szánnék most rá. Viszont előbb utóbb veszek egy normálisabb tabletet részmunkavégzésre és ha arra rá lehet kötni egy kamerát akkor az áthidalna minden gondot. Remélhetőleg ez is egy megoldás lehet. Köszönöm a segítségeteket és a hasznos tanácsokat! Idézet: „előbb utóbb veszek egy normálisabb tabletet részmunkavégzésre és ha arra rá lehet kötni egy kamerát akkor az áthidalna minden gondot” Így nem egészen. A tabletek tartalmaznak kamerát. Ahogy írtam, egy számítógépen (PC, laptop, másik tablet, okostelefon) nézheted a képét wifin keresztül. Ha egy sima kamera képét akarod a tableten nézni, vagy IP kamerát veszel (drágább, mint egy tablet, ami ellátja a neked kellő feladatot), vagy USB-s webcam, vagy digitális fényképező/kamera kell. Ez utóbbi esetben korlátoz az USB vezeték hossza. Analóg kamerát nem köthetsz közvetlenül tabletre, a digitalizáló közéiktatása pedig megint nem költséghatékony és kicsit a bal kezünkkel vakarjuk a jobb fülünket megoldás. A VGA monitorod hiába van, ahhoz is kell a kamerán kívül egy adapter. Akkor inkább analóg kamera és lepasszolt kisTV.
Sziasztok Techson 557 4 csatornás dvr tudja a mobil monitort( mobiltelefonról lehet nézni?) és ha igen, hol kell beállítani?
Kétlem, manuál-jában csak hálózaton lehetséges, azt is csak kulso programmal. Ha lehetne akkor olyan lenne mint az IP camera.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2014
Probáld meg a video wiever-t hátha van app belölle illetve az eagel eye nevü programot az tuti hogy app-ként létezik. Elvileg a második müködik ha be van konfigurálva rendesen a rögzítő és a router.
A routert és a dvr-t beállítottam, gépről megy is , de a dvr-en sehol nincs hely, hogy megadjam a mobil portot, mert ugye a gépes port nem jó mobilra.
Az igazság hogy (szerencsémre) nem haználunk ilyen rögzítőt igy csak találgatok de tutit nem tudok mondani. Ha feltétlen szükséges akkor javaslom a rögítő cseréjét egy újjabbra. Ha a váltás mellet döntesz akkor tudom javasolni a MAZI-t, mi ezt használjuk és nincs vele gondunk.
