Ez egy kínai 2500Ft-os kamera, hasonló kivitel, mint a tiéd. 10mm átmérő, állítható fényerejű LED-es világítás, 2m vezetékkel. Egyedüli trükk, hogy az optika előtt lévő műanyag kupakot levettem, így a világítás fényét nem szórja vissza az optikába, a kép is élesebb + az optika hozzáférhetősége miatt fókuszálható.
Maga a kameramodul ház és vezeték nélkül 38*8*8,6mm. 4+1 eres USB kábelt használ, ahol a +1 árnyékolás egyben a test, az így felszabaduló ér az állítható világításé. Mod.: A képeket a fórummotor átméretezi, eredetileg 640*480. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
Ez igen jó lenne a céljaimra, de úgy sejtem, a kompjútert nem lehet megúszni...
Alapesetben ez sem volt jobb, mint a tiéd. Akár ezek, akár a webkamerák használhatók mikroszkóphoz (vagy távcsőhöz) is. Optika nélkül az okulár helyére téve a kicsi szenzor miatt nagyon kicsi a képmező. Okulárprojekciós módszerrel viszont a teljes képmező is elérhető. A módszer lényege, hogy az okulár és a kamera optikája is a helyén marad. Kevésbé jó minőségű, de univerzális megoldás. A kamerát az okulár optikai tengelyében kell elhelyezni, olyan távolságra az okulártól, hogy a kívánt nagyságú képmező meglegyen, oldalól ajánlott árnyékolni. Először, még kamera nélkül, a mikroszkópot kell fókuszálni, azután a kamerát, de később, ha a kamera helyzete nem változik, a kamerával már nem kell foglalkozni.
Tehát ha jól értem, az eredeti "beállitásokkal" igyekeztek a fejlesztők a leg univerzálisabb felhasználást biztositani. Persze, nem mindenki akar 2-4cm-ről huzalt vizsgálni, a tiéd gondolom akkor messzebbre meg homályosan lát, ha jól értem.
Lehet kapni mindenféle kamerát. Analóg kompozit kimenetűt is. Ha az optikájához hozzáférsz, azaz tudod fókuszálni, azok is használhatók. Utóbbiak többsége (az olcsók) CCTV kamera, ezek kimondottan nagy látószögű optikával rendelkeznek, ez hátrány lehet. Van ilyen kamerám is, vezeték nélküli kivitel (a vevőről kompozit jön), azzal is lehet 2-3cm távolságig fókuszálni.
A plexit eltávolítva fókuszálható akár végtelenre is. A plexit csak használaton kívül, porvédőnek érdemes használni, sokat ront a kép minőségén. 2cm-nél közelebb csak azért nem tudok fókuszálni, mert "elfogy" a menet, kiesik az optika. Gyári beállításokkal kb. 10-30cm között adott éles képet.
Ja hogy belül lehet állitani az optikát? Hát ezt mindjárt kipróbálom kint. 5 perc.
Köszi a választ, van régről, színes, vízhatlan csőkamerám, csak megfelelő, video bemenetű monitort kell keríteni és kipróbálom. Kb. 10-15 cm-nél nem kell közelebb fókuszálni, reményeket táplálok a cucc iránt.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
