Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Nekem ugyan még nincs de már folyamatban van a beszerzése egy ilyennek. Az olvasott itthoni és külföldi tapasztalatok alapján egész jó, és az egyik legolcsóbb páka. Azt mondják hogy jobb mint az itthon kétszer ennyiért kapható Solomon. Szabályozó pár száz Ft-ból építhető hozzá, plusz a trafó.
Most készülök vásárolni egy ilyen állomást ,de elöbb szeretném kikérni a véleményeteket róla! Elég sok SMD forrasztást végzek és ahoz keresek egy jó megbízható állomást! A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Sziasztok! vzolee univerzális forrasztóállomásában a LED1 a C3 kondi miatt villog?
Mondhatni igen... pontosabban a C3 gyorsítja a ki-be kapcsolgatást, hogy pontosabban tartsa a hőmérsékletet.
Szia! Gyenge volt a trafó, egy erősebbel már láthatóan megfontoltabban működik. Köszönöm. (a kapcsolást is!)
Van egy kis gond, ha tudnál segíteni, megköszönném. Nem tudom 250 °C fölé melegíteni a pákát, pedig folyamatosan fűt. A trimmert feltekertem, a potit is. A trafó 63VA-s, a páka 48W-os, sárga gumijú Solomon.
A kábeleket túlméreteztem, úgyhogy azzal nem lehet gond. Egy hibát elkövettem, a triakot komolyabb hőterhelés érte, mert eszetlenül úgy forrasztottam be a hűtéshez használt anyacsavart, hogy a triak már oda volt csavarva... Ez okozhatja? És az normális, hogy fűtés közben 15Vac-t mérek a szekunderen?
Akkor gyenge a trafó, legalább 22V kéne legyen a kimeneten.
A beforrasztás nem lesz gond, attól jóval többet kibír a triak.
Köszi. Azt is kibírja a triak, ha percekig 340 fokos pákával gyilkolom? (nem ment olyan egyszerűen a hűtőón felvitele elsőre )
Az a gyanús nekem, hogy két trafóval is kipróbáltam, mindkettővel pont 258 fokig megy. Solomonhoz a 470K ellenállást tettem be, az tuti jó. Amúgy nagyon tetszik a kapcsolás, kezdőként fél évembe telt megérteni, de nagyon jó.
Fűtéskor a trafón is 15V van és a kimeneten is?! Akkor a trafó gyenge.
Ha a trafón 24V van és csak a kimeneten van 15V akkor a triak halt meg,
Lehet megpróbálkozok egy ilyennel. ha kipróbáltad leírnád a tapsztalatod?
Szia !
Addig míg Ge Lee-nek nincs, esetleg olvasd el EZT a hozzászólást.
Köszönöm! Akkor be is szerzek egy ilyet.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
Heló! Van egy kérdésem.
Az megoldható, hogy van itthon egy 24V trafóm, és egy rossz fűtőbetétes 220-as pákám, és ezt összehozni valahogy, hogy kicserélni egy 24V betétre a rosszat és a trafóról hajtani?
Egyszerűbb ha veszel egy 24v os pákát 1-2000 Ft ért már kapsz, és nem is biztos hogy a 230 as pákába találsz24v os betétet
És hol lehetne ennyiért venni?
Itt Úgy látszik régen vettem akkor még 2000 volt
Ennek az olcsó hakko klónnak van 230V-os változata is beépített hőfokszabályozóval, azzal nem kell trafózni és szabályozót építeni sem. Ebben poti van, ebben pedig valami nyomógomb amivel 3 féle hőmérséklet választható ki. A hegyei elvileg csereszabatosak a 24V-oséval, de ennek jobban utána kellene járni. Szerintem ilyen megoldásokban érdemes gondolkodni.
Sziasztok..segitsetek ,mivel eggyiket sem ismerem szükségem lenne a tanácsotokra , 3 versenyzö közül melyiket érdemes megvennem? 1 - Fahrenheit 28003 , 2- Sma 051 , 3 - Solomon Sr 976 esd.. szük az anyagi keretem és jo lenne azért valami használlhato cucc.. elsöre nekem ezek lettek szimpik ,Wellerre nekem nem futja ..((( ebből kell választanom...elkelne kis jotanács.. tehát a 3 közul melyik lenne a jo? Köszi.
A Solomon elvileg itt is szerepel másik fórumon JLT-02 néven(Ez is Ságvári Endre típus.) Sma dettó, ugyanaz. A a Farenheit az 480°-ig megy, Bleifreihez jobb. 50W-os mindkettő oda hosszabb munkákhoz kevés, min 80-130W az ideális. Árban min 6x. Ebayon vettem használtan Goot RX 802-t Ez már profi alsó szint,(5mp alatt fűt fel 490°-ra, stb) itthonra jó. Elsőre mindhárom(négy) típus jó otthonra, nekem is van még egy Solomon.(A cégnél sokat forrasztunk ott már JBC a divat) Joe PS.: Szótár: Ságvári Endre típus = Mikor gimnáziumba jártam(70-es évek) volt egy film róla "32 nevem volt"címmel, és a globalizációval bejövő gépegek is kb ennyi volt/van. . Bleifrei = ólommentes, nálam ónra is
Ezidáig egy 230v-os noname forrasztópákám volt ,de szeretnék egy kisfeszültségű, fűtőbetétes pákát is, ehhez való állomással. Egy ismerősnek van egy (illetve kettő) Nivocoop HPC 24V 50W (Puskás Tivadar Műszer és Gépipari Szövetkezet) pákája, ami vadonat új, sosem volt használva, eredeti dobozában. Mivel komolyabb célokra nem szeretném használni, mivel eddig SMD-t, hőre érzékeny alkatrészeket nem kellett forrasztanom, de lehet, hogy a jövőben szükség lenne rá, a kérdésem a következő lenne: 2000 Ft-ért megéri-e? Ehhez milyen állomást lehetne venni? Vagy építeni? Szabályozható a hőfoka? Illetve lehet-e hozzá kapni alkatrészt, pl.: hegyet, stb. Mellékeltem hozzá képeket is. A válaszokat előre is köszönöm!
Hát ezt meg hol szerezted? Egy atombunkerben találtad, vagy ükapád küldte a múltból fénypostával?
Ehhez állomást építeni nem fogsz tudni, mert nincs beépített hőérzékelő (csak két huzal van a kábelben). Viszont engem emlékeztet a ú.n. kattogós Wellerre (ebből volt honi összeszerelés is,bár vajsárgában ha jól tudom). Meg kell nézni, hogy a hegy végén van-e az a tipikus mágnes. Ha van akkor bele kell hogy mennyen a Wellerhez való hegy is.
Itt van említve. Ugyan olyan. Szerintem ez egy honi kattogós Weller. 2000Ft-ot szerintem megér. Nekem nincs, de sok jót hallottam róla. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Állítólag az ismerős a neten vette, de azt nem mondta az eladó, hogy 230-ról nem működik, és azóta egy fiókban hevert. Mondjuk arra én is kíváncsi lennék, hogy az az illető honnék szerezte, mert látszik rajta, hogy sosem volt még használva
Ez egy kattogós Weller klón. Elég jó minőségű és az alkatrészeik is csereszabatosak. Annyiért megérte. A hőfoka a hegy fajtájától függ csak egy 24V-os trafó kell hozzá.
Köszi az infót.
Közben találtam egy oldalt, Bővebben: Linkahol leírják a jellemzőit, és mint olvasom, a mai napig gyártják ezeket. Az mindenesetre biztos, hogy nem modern darab, mert Bp. XII. Ker. Topolya utca 4-8. a cím, meg telex szám is van a dobozán. Igen, mágneses a hegye, 7-es számú hegy van benne, ami az oldal szerint 310 °C ig jó. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Azt hol olvastad, hogy még gyártják? Szerintem már nincs ez a cég.
Tessék: Bővebben: Link
