Fórum » Autotrax Dex tervező program
Ingyenessé tették a programot, Autotrax Dex.
Akinek van kedve kipróbálni, itt a link : Bővebben: Link
Akkor megragadnám az alkalmat és feltenném az első kérdést:
lehet vele kapcsolási rajz nélkül PCB-t készíteni?
Még csak most töltöttem le a programot. De szerintem biztosan lehet. Az a kérdés, hogy érdemes e. Én nagyon szeretném a gumiszálakat, ha azokat korrekten használja a program.
Jól látom, hogy egyetlen alkatrész sincs a könyvtárban?
Lehet, hogy én bénázok, de a 3Dview és a Part Wizzard nem megy. Lehet ez az ingyenesség ára?
Pedig a kapcsolási rajz szerkesztő tetszik. Jó! A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
A Support fül alatt letölthető egy több mint 100 ezer alkatrészt tartalmazó könyvtár.
Idézet: „Az a kérdés, hogy érdemes e.” Nem annyira. Ez nem véletlen lett ingyenes, ez csak játék.
Ha csak ennyi baja van, akkor én ezt fogom használni. Az autoroutert mindíg is utáltam, semmire nem jó szerintem, na meg soha nem csinálja meg olyan jól és szépen a rajzolatokat mint én!
Amint hazaérek délután kipróbálom a programot. Nem tudja valaki, hogy milyen formátumokba tud exportálni?
Nem lehet vele a tudomásom szerint, (csak) nyákot tervezni. Szoros kapcsolatban van a kapcsolási rajz szerkesztő a nyák tervező résszel.
Én ki töröltem a felesleges alkatrész könyvtárakat, és ami fontos nekem alkatrész, azokat megtervezem magamnak. Nekem soha nem tetszenek a gyári kis footprint-ek. Mivel itthon gyártom a paneljeimet, mindig nagyobb footprintet tervezek, hogy ne szakadjanak fel már az első kiforrasztás után. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Ki fejtenéd bővebben, hogy mi is a gondod a part wizzardal, és a 3d-vel?
Nekem megy mindkettő. Igaz, nekem hivatalos verzió van. Megvettem, mikor még olcsó volt a dollár. Szerintem ár-tudás arányában a legolcsóbb program! Ki próbáltam az ingyenes verziót is próbaként, de minden működik rajta. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy folyamatosan fejlesztik a programot! Van olyan nap, hogy kijön 2-3 verzió is. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Az autó routere egy hulladék, azt elismerem én is, de szerintem nincs is rá szükség.
Régebben használtam az Altiumot, na az sem adott olyan nyákot soha melyet ne kelet volna kézzel utána igazgatni.
Fúró maró fájlokat tud generálni ? Ha igen akkor küldenél egy egy fájlt próbára ?
Menj a PCB szerkesztőbe és fent a fő menüben : Tools---- és ott van Export
Én még nem használtam , mert saját magam furkálom ki a paneljeimet, de kell hogy tudjon készíteni. Ugyan ott találod meg mint az előbbi hozzászólásomban írtam. Menj a PCB szerkesztőbe és fent a fő menüben : Tools---- és ott van Export
Nem töltöttem még le , ha tudsz küldeni megnézem hogy jó e és feltelepítem ha használható
Töltsd le. Ingyen adják még egy pár napig, úgy gy hogy használd ki, mert nem biztos, hogy megint lesz ilyen alkalom. Megnéztem az Nc generáló menüt, de ott be kell állítgatni valami méreteket.
Ehhez sajnos nem értek.
Itt a kért nc fájlok. Azt nem tudom, hogy jók vagy sem, csak úgy találomra készítettem
Úgy látszik nem kell váltanom ! Maradok az Eagle nél , köszönöm az eddigi segítséget !
Letöltöttem egy nc viewer programot, de mindegyik fájl tökéltes szerintem. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Lehet hogy a nézegetőben tökéletes ... de a gépem nem fogadja el .(nem nézegetni akarom )
Idézet: „Altiumot, na az sem adott olyan nyákot soha melyet ne kelet volna kézzel utána igazgatni.” Természetesen nincs is ilyen amit ne kellene kézzel alakítani. De az már mutat valamit ha 3 egyenes, 5cm-es sávot képtelen helyesen összekötni, és ez csak egy volt a sok közül. Fél óra foglalkozás eredménye 5db hiba volt, 3-4 alkatrész használata mellett sch és panel oldalon is. Na de majd mindenki személyesen megtapasztalja
Most telepitettem a programot illetve letöltöttem az alkatrészlistát de nem tudom megjeleniteni a programban, mit csináltam rosszul?
akkor nem látja a könyvtárakat, ha nincs jól be állítva a setupban a library
Teszek fel játszani egy project fájlt. Ezen lehet gyakorolni, nézegetni a 3d-t, stb... Még nem teszteltem le a fájlt hogy működik vagy sem, de gyakorolgatni a program képességeit kezdetnek jó lesz. Ha már megy egyedül, akkor teszek fel egy komolyabbat is.
Így jártam én is. Hol van az a setup, ahol beállíthatom, hogy hol van az alkatrész könyvtár?
Ezzel sincs 3D-m, se Library-m Szerintem ebből PASSSSZ! Lesssssz!
settings---aplication--- paths---- local library
itt kell megadnod hogy hova telepítetted a könyvtárakat. Egy jó tanács! Mindig hozzatok létre a D:/-n egy valamilyen nevű könyvtárat és amit küldök azokat mind tegyétek bele. Mindjárt be csomagolom az összes készített, és 3d-s cuccomat azt felteszem a g-mailomra, és remélem le tudjátok szedni.
valami ilyesmit kellene csinálnotok
és itt a link :Bővebben: Link ebben bent van minden amiket használok A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Előre is köszönjük!
