Fórum » PIC programozása C nyelven, C-Compiler
Lapozás: OK   112 / 153
(#) tomi52 válasza potyo hozzászólására (») Ápr 25, 2015 /
cpp -> c++
Objektum orientált c-ben a forrás kiterjesztése.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2015
(#) devergo74 hozzászólása Máj 3, 2015 /
Mplabot szeretném használni, azon belül is a c-programozást. Ha ez lehetséges, akkor le kell külön tölteni valami beépülő modult?
(#) Lucifer válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Az Mplab (a régi és az X is) beépítetten támogatja a C nyelvű fejlesztést. C fordítót külön kell telepíteni ha erre irányult kérdésed.
(#) devergo74 válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Igen erre. De azt hogyan, és honnan tudom telepíteni.
Milyen processzorhoz kell?
Pic16f877a, ha erre gondoltál.
(#) icserny válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
A Microchip Development Tools Home Page oldaláról kiindulva mindent megtalálsz.
1. MPLAB (X) IDE a fejlesztői környezet, azt kell előbb telepíteni
2. Compilers (XC8, XC16 és/vagy XC32)
Az MPLAB 8 IDE és a fordítók régebbi (nem X) változatai már csak az archívumban találhatók meg. Pl. ezen az oldalon a Downloads Archive fülre kell kattintani.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
(#) devergo74 válasza icserny hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Köszi az infót.
Nem nagyon vágom még a pic-programozást, csak ismerkedem velük. Akkor úgymond mindegyik pic családhoz külön le kell tölteni a beépülő modulokat? És mikor melyiket programozza az ember, azt kell betölteni? Nincs egységes beépülő, ami mindegyikhez jó? Vagy melyiket érdemes?
Bocsi, ha sok láma kérdést tettem fel.
Még mindig nem értem mit értesz modulok alatt. A fordító az a tool ami a forráskódot lefordítja binárissá. A PIC-ek családokra vannak bontva, azokhoz külön-külön fordító jár.
Ha hardvert absztraháló kódot keresel (ugyanaz a kód forduljon több kontrollerre is) akkor a fordítókkal adnak könyvtárakat amikkel pld. UART-ot lehet nagyjából egyformán kezelni több proci között.
(#) tomi52 válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
- Telepíted az MPLAB-ot
- Telepíted a C fordítót. Ebből több is van, van a 8, a 16 és a 32 bites PIC-ekhez. Elég azt, amilyen PIC családdal (hány bites) foglalkozni akarsz, de lehet akár mindegyiket is telepíteni.
Az így telepített fejlesztő környezet már ismeri a különböző PIC-eket, neked egy-egy új projekt indításkor csak meg kell adnod, milyen típusú PIC-re akarod írni a programot, és persze ahhoz passzoló fordítót kell megjelölnöd a projektben. Betöltögetni nem kell már semmit.
(#) devergo74 válasza tomi52 hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Köszönöm mostmár kezdem érteni. Csak az előbb rosszul tettem fel a kérdést, és modulnak neveztem a fordítókat. Akkor semmi gond nem lesz ha mind a három fordítót telepítem. Utána már csak a megfelelőt kell kiválasztani. Ez egy kicsit azért nekem mint kezdőnek, bonyolultabnak tűnik így elsőre mint a Mikroc.
„Ez egy kicsit azért nekem mint kezdőnek, bonyolultabnak tűnik így elsőre mint a Mikroc.”
Ennek történelmei okai vannak. Eredetileg a PIC10-12-16-hoz a Microchip nem is készített C fordítót. Később felvásárolta a Hitech céget, onnan lett C fordító ezekhez. De addigra már kész volt egy C18 fordító a PIC18 termékcsaládhoz, s egészen más alapokról kiindulva (GCC) készült fordító a dsPIC30/PIC24/dsPIC33 termékcsaládhoz (C30 néven) is, majd egy hasonló fordító a PIC32-höz (C32 néven) is. Ezekből lett összegyúrva az XC8, XC16 és az XC32, de egységes fordító egyhamar nem várható, mert pl. sem a C18, sem a HTC C nem GCC alapú, többek között ezért sem lehet egykönnyen összehozni a belőlük készített XC8-at az XC16-tal.
(#) killbill válasza usane hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Ha az _XTAL_FREQ nincs definialva, akkor mas hibat kell adjon, hiszen, akkor ertelmetlen a sor:
us = (x)/(12000000/)|1;
Viszont, ha az _XTAL_FREQ nagyobb, mint 12000000, akkor csinalhat ilyet.
(#) usane válasza killbill hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Véletlenül kitöröltem módosítás helyett az előző hsz-t.
Viszont igazad van, tesztelés közben átírtam az xtal-t és úgy maradt.
(#) Horvath-b89 hozzászólása Máj 7, 2015 /
Tudtok nekem linkelni egy működő programozó szoftvert?
Vagy az Mplab x-hez c nyelvű kiegészítőt. Már letöltöttem rengeteg verziót és mind demo.
(#) icserny válasza Horvath-b89 hozzászólására (») Máj 8, 2015 /
„Már letöltöttem rengeteg verziót és mind demo.”
Nem demo, hanem "evaluation" verzió. Ez azt jelenti, hogy 60 napig PRO kiadásként használható, utána pedig a korlátozott optimalizálású ingyenes verzióra vált. Ha ez zavar (vagy komolyabb célra kell), a ChipCAD-től megveheted a Standard vagy a PRO változatot. De arra készülj fel, hogy "nem két fillér, de két tallér kell ide pajtás"!
(#) kissi hozzászólása Jún 9, 2015 /
18-as PIC-el szeretnék SD kártyát olvasni és wav fájlból zenét lejátszani. Láttam, hogy a Microchip-nek vannak Microchip Libraries Application-jai, de ezekből csak a régebbiek támogatják az SD kártyát 18-ason, vagy láttatok-e valami lehetőséget, ami elkerülte a figyelmemet ?!
A 2013.06.haviban még van SD kártya használat a 18-asokra, de az újabb verziókban már nem...!
Használt valaki ilyet, ill. tudnátok valami iránymutatást adni ?!
(#) pipi válasza kissi hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
És mi a baj a 2013-assal? szerintem használd nyugodtan, én is ezt használom, bár pic32-ön
mplab 89x alatt
(#) kissi válasza pipi hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Köszi a hozzászólást.
Kevés PIC-re van elkészítve és nem tudom, mennyire korrekt a file kezelés, illetve, mennyire gond valami másik 18-asra "átgyúrni" ...? Zene lejátszásához kellene és mennyire dolgozik gyorsan 18-ason, ez is fontos lenne számomra!
A 24-es és nagyobb PIC-reknél úgy láttam, hogy sok lehetőséget leprogramoztak ( nyilván több a lehetőség ), viszont a 18-asokkal megálltak, lehet, hogy kissé zsákutca ?!
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
18ban kevés a flash, kevés a ram, lassú.
Szerintem ha nem használsz valami cél hang ICt akkor nem fog menni.
Pl a VS1011 tud mp3/wav-ot
(#) kissi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Igen, ilyenre gondoltam, köszi ! Ezek szerint megoldható, elég a sebessége és a memóriája !
Köszi, megnézem ezt is !
(#) hpmaster hozzászólása Jún 19, 2015 /
Üdvözletem az Uraknak!
Némi segítségre lenne szükségem. Adott egy MCP3425A típusú 16bites ADC.
A rendelkezésre álló proci egy PIC24FJ64GA004.
A problémám az, hogy nemigen sikerül életre keltenem az ADC-t.
Kaphatnék némi segítséget? PIC-ekben nem nagyon vagyok jártas, mint ahogyan a C nyelv rejtelmeiben sem. AVR-eket proramozok inkább basic-ben.
  1. #include <i2c.h>
  2.
  3. unsigned int adc;
  4.
  5. ...
  6.
  7. OpenI2C1(I2C_ON & I2C_IDLE_STOP & I2C_CLK_REL & I2C_IPMI_DIS & I2C_7BIT_ADD & I2C_SLW_DIS & I2C_SM_DIS & I2C_GCALL_DIS & I2C_STR_DIS & I2C_ACK & I2C_ACK_DIS & I2C_RCV_DIS & I2C_STOP_EN & I2C_RESTART_DIS & I2C_START_DIS, 79);
  8.
  9.                StartI2C1();
  10.         IdleI2C1();
  11.         MasterWriteI2C1( 0xd0 );
  12.         IdleI2C1();
  13.         MasterWriteI2C1( 0x08 );
  14.         IdleI2C1();
  15.         StopI2C1();
  16.         IdleI2C1();
  17.
  18.                StartI2C1();
  19.         IdleI2C1();
  20.         MasterWriteI2C1( 0xd1 );
  21.                IdleI2C1();
  22.         adc = MasterReadI2C1();
  23.         AckI2C1();
  24.         IdleI2C1();
  25.         adc <<= 8;
  26.                adc = MasterReadI2C1();
  27.         NotAckI2C1();
  28.         IdleI2C1();
  29.
  30.         StopI2C1();
  31.         IdleI2C1();
  32.
  33.         CloseI2C1();
Az ADC a proci 1-es és 44-es lábaira van akasztva a megfelelő módon (ellenállások a helyükön).
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
(#) apromax hozzászólása Júl 3, 2015 /
Egy (DsPIC -es FFT) példa kódban az alábbi constans tömb definíciót találtam. Nekem kicsit bonyolultnak tűnik. El tudná valaki magyarázni hogy kell értelmezni?
  1. const fractcomplex twiddleFactors[] __attribute__ ((space(auto_psv), aligned (FFT_BLOCK_LENGTH*2)))=
  2.         {
  3.         0x7FFF, 0x0000, 0x7F62, 0xF374, 0x7D8A, 0xE707, 0x7A7D, 0xDAD8,
  4.         0x7642, 0xCF04, 0x70E3, 0xC3A9, 0x6A6E, 0xB8E3, 0x62F2, 0xAECC,
  5.         0x5A82, 0xA57E, 0x5134, 0x9D0E, 0x471D, 0x9592, 0x3C57, 0x8F1D,
  6.         0x30FC, 0x89BE, 0x2528, 0x8583, 0x18F9, 0x8276, 0x0C8C, 0x809E,
  7.         0x0000, 0x8000, 0xF374, 0x809E, 0xE707, 0x8276, 0xDAD8, 0x8583,
  8.         0xCF04, 0x89BE, 0xC3A9, 0x8F1D, 0xB8E3, 0x9592, 0xAECC, 0x9D0E,
  9.         0xA57D, 0xA57D, 0x9D0E, 0xAECC, 0x9592, 0xB8E3, 0x8F1D, 0xC3A9,
  10.         0x89BE, 0xCF04, 0x8583, 0xDAD8, 0x8276, 0xE707, 0x809E, 0xF374
  11.         } ;
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
(#) zilahi hozzászólása Júl 30, 2015 /
A következő kódot írtam pic12F628-ra ccsc-ben. Most ismerkedem a megszakításokkal, de nem nagyon akarnak működni. Pl.: ha a timer0-t vagy timer1-et vagy timer2-t használom nem működik a megszakítás, de ha a timer0-t használom rtcc névvel akkor igen, de ha mellette a külső megszakítást is használom ismét nem működik.
Mi lehet a baj?
Másik kérdésem az, hogy a külső megszakításnál, hogyan lehet beállítani, hogy pl.: csak a 0. láb állapotváltozása generálja a megszakítást?
A segítségeket köszönöm.
  1. #include "C:\Users\��dám\Desktop\Autó\autó 12.h"
  2. int16 i;
  3. int16 j;
  4.
  5. #int_RTCC
  6. void  RTCC_isr(void)
  7. {
  8. j=j+1;
  9. if (j == 1000)
  10. {
  11. output_toggle (pin_a2);
  12. j=0;
  13. }}
  14. int_EXT
  15. void  EXT_isr(void)
  16. {
  17. output_high (pin_a3);
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21. i=0;
  22. j=0;
  23.
  24. setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
  25. setup_adc(ADC_OFF);
  26. setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
  27. setup_timer_1(T1_DISABLED);
  28. setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  29. setup_ccp1(CCP_PWM);
  30. set_pwm1_duty(0);
  31. setup_comparator(NC_NC);
  32. setup_vref(FALSE);
  33. enable_interrupts(INT_RTCC);
  34. enable_interrupts(INT_EXT);
  35. enable_interrupts(GLOBAL);
  36. setup_oscillator(OSC_4MHZ);
  37.
  38. while (TRUE)
  39. {
  40.
  41. }}
(#) AZoli hozzászólása Aug 16, 2015 /
Van egy néha állandó, néha random módon változó változóm, "uInt Deg" ami egy szög érték, 0-359°. Ezt átadom egy fg. paraméterként.
Szeretném, ha ezt az értéket "követné" egy másik, olyan módon, hogy maximum 45° -al térhet el az előző értéktől. Ez lenne a fg. visszatérési értéke.
Tehát a cél az, hogy ha nagyot ugrik Deg változó, akkor fg. hívásonként 45° -os lépésekben kövesse azt a visszatérési érték, majd utolsó lépésben a maradék. Nem tudom ez így mennyire
érthető..
A gond ott van, hogy ennek "nullátmenetnél" is működnie kéne, tehát ha az előző visszatérési érték 340° volt, a új fg. paraméter pedig 20°, akkor a simán visszatérhet a 20°-al, mert a 340° és a 20° között kisebb a különbség mint 45°. (Ne menjen körbe)
Nem konkrét kódot várok, az algoritmust nem találom..
Ilyesmivel próbálkoztam eddig:
  1. uInt Diff = 0;
  2.     static uInt Deg_Last = 0;
  3.     if (Deg < Deg_Last)
  4.     {
  5.         Diff = Deg_Last - Deg;
  6.         if ((Diff < 315) && (Diff > 45)) //Ha 315° -nál nagyobb, vagy 45° -nál kisebb, akkor hagyhatjuk.
  7.         {
  8.             if (Deg > 45) Deg = Deg - 45; //egyébként max 45° -al lehet kevesebb
  9.             else Deg = 360 - Deg;
  10.         }
  11.     }
  12.     else
  13.     {
  14.         Diff = Deg - Deg_Last;
  15.         if ((Diff < 315) && (Diff > 45)) //Ha 315° -nál nagyobb, vagy 45° -nál kisebb, akkor hagyhatjuk.
  16.         {
  17.             Deg = Deg + 45; //egyébként max 45° -al lehet több
  18.             if (Deg > 360) Deg = 360 - Deg;
  19.         }
  20.     }
  21.     Deg_Last = Deg;
  22.         return Deg;
(#) kriszrap hozzászólása Aug 18, 2015 /
Hát ahogy nézem nagyon alapkérdés lesz a többihez képest
Első a villogonál azt szeretném hogy 5x(ki-be) vilog és tovább lép (gyorsaságot hogy lehet beállítani??)
Hát ez egy picit bonyolult lesz a "jatek2"
Első forral azt szeretném hogy hányszor menjen végig az anim és persze milyen gyorsan.
A második for az egyszerűsítés képen van ott mert nem szeretném használni CRT+c CRT+v.
Ha breaket nem használom ismétel és nem lép tovább(for ciklus végtelen esz) ezért így kellet megoldanom de sztem erre van más megoldás.
Köszönöm előre a segítségeteket.
  1. void jatek1() //villog
  2. {
  3.        k(0b00001111,0b11111111,ido5);
  4.        k(0b00000000,0b00000000,ido5);
  5.        jatek = 6;
  6. }
  7.
  8. void jatek2()
  9. {
  10.  for(i=0; 0<=5000;i++)
  11.  {
  12.   for(e=0; 0<2;e++)
  13.   {
  14.     k(0b00001111,0b00010001,ido10);
  15.     k(0b00001110,0b10010010,ido10);
  16.     k(0b00001110,0b01010100,ido10);
  17.     k(0b00001110,0b00111000,ido10);
  18.   }
  19.     if(i=5000)break;
  20.   }
  21.
  22.   jatek = 3;
  23. }
  24.
  25. void main() {
  26.    TRISB = 0;
  27.    TRISA = 0;
  28.    jatek = 1;
  29.    while(1)
  30.    {
  31.      switch(jatek)
  32.      {
  33.      case 1:jatek1();
  34.      case 2:jatek2();
  35.      default: jatek = 1;
  36.      }
  37.    }
  38. }
(#) usane válasza kriszrap hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
1.- Ez így totál hiányos, értelmetlen és működésképtelen.Kicsit több info kellene, erre így senki sem fog válaszolni.
2. - Ha valamit 5x akarsz, hogy lefusson azt ugyebár ciklusba célszerű szervezni.
Gyorsaságot időzítéssel lehet módosítani. Időzítésre több megoldás létezik, a legegyszerűbb a delay(), delayms() és hasonlók (fordítótól függ), a legjobb pedig a timeres megszakításos módszer.
3. - A másodiknál fogalmunk sincs mit akarsz, a CRT egy monitor típus, az általad belinkelt kódrészletben semmi jele nem látható.
A for jó hogy végtelen lesz mivel olyan feltételt adtál meg
„0<=5000, 0<2”
Ezek mindig igazak, de ha mondasz példát mikor nem teljesül akkor megemelem a nem létező kalapom.
Továbbá ez alapján a jatek változó sosem lesz 2, vagy ez csak tesztelésre van?
Ha a függvényben átállítod a jatek változót az vajon mitől adódna át a főprogramnak, merthogy a függvény void típusú, nincs visszatérési értéke.
Ezeket gondold át aztán jelentkezz kicsit több infoval és lesz aki válaszol, mert van ám itt nálam sokkal nagyobb C guru.
(#) kriszrap válasza usane hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Hát meg van a hiba és jól működik
Kedves usane
Rávilágított a problémára. Kis figyelmetlenség
0<2 helyet i<2 kell
Akkor gratulálok, ám abban a for-ban "e" változó van, az "i" az első for-ban van, ne keverd össze.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2015
Következő: »»   112 / 153
