Fórum » 5.1-es hangkártya
Helló! Kéne egy kis segítség. Egy 5.1-es hangkártyán nem működik megfelelően a stereo fülhallgató kimenet. Egyáltalán nem ad mélyet. szeretnék egy olyan átalakítót készíteni, ami a hangkártyára kívülről csatlakoztataható és 1 jack kimeneten már a mélyet is adja. Itt egy kép, hogy hogy gondoltam... Várom az ötleteket, észrevételeket. Előre is köszi!
Nem hiszem, hogy jót tenne ez a hangkártyának.
Álltalában van olyan beállíás, hogy sima sztereó kimenet az egyik csatlakozón a többin meg vonal illetve mikrofon bemenet.
Kicsit kártyagyilkos megoldás, ez olyan, mintha két motor lenne az autódban és mindegyik más fordulatszámmal szeretné hajtani a kocsit...
![]() Próbáld meg esetleg kikapcsolni a 6 csatornás módot, sztereóban kell hogy adjon mélyet is! Csak arra ügyelj, hogy az effekteket lehetőleg mellőzd! Viszont lesd meg, hogy az EQ-ban nincsenek-e lehúzva a mélyek! Realtek kártyának jónak kell lennie, mert ha nem is csúcskategória, de azért nem egy "nóném" cucc! ![]()
Sajnos, amit a képen mutattál, az ha működik is az csak a véletlen műve lenne. Ha simán összekötöd a kimeneteket, az kártya elfüstöléséhez vezethet.
Sztem is egyszerűbb lenne beállítanod h csak sztereó kimenetet használja, és akkor biztos ad rá mélyet is sztereó anyagoknál. Persze, ha 5.1-et akarsz lejátszani, akkor bajban vagy továbbra is, mert abba az anyagba gyárilag nem kevernek mélyet, de általában az adott codec beállításainál rá tudod keverni. (például BSPlayerben:Beállítások;AC3Filter;Mixer lap;Auto matrix pipa ki; a jobb oldali táblázatban értelemszerűen be tod állítani, h hova mit keverjen) Ha nagyon nem akarsz a beállításokkal játszani, akkor nincs mese építened kell egy keverő áramkört. De tudd h ront a minőségen, és a beállítgatás még mindig eccerűbb.
Köszi az észrevételeket. Azt hiszem elmagyarázom még 1-szer.
Tehát a rajzon nincsenek jelölve a kondenzátorok. az ábra csak azt mutatja hogy mit hova kéne kötni. Hiába kapcsolom stereóra nem ad mélyet...semmit. Tudom hogy hogy lehet stereóra kapcsolni... pont ez a problémám!!!!
hiába lennének kondik az összekötéskor, nem számít. gondolj bele mi történhet ha össze akarsz kötni egy erősítő jobb, és bal oldalát...
nem hinném hogy ez hardveres hiba lenne... keresgélj egy kicsit a help-jében...
Esetleg próbálj meg egy frissített szoftvert feltelepíteni, mert lehet hogy nem 100% kompatibilis a jelenlegi hardvereddel vagy az oprendszerrel (főleg, ha mondjuk XP-t használsz és nincs direkt XP driver). Alapban az XP nem biztos hogy jól kezeli le a kártyát! A DirectX pluginek is módosíthatják a beállításokat, de ehhez már részletesen kellene látni, mik futnak a háttérben! Továbbá érdekes, hogy a kártya kontakthibája is közrejátszhat (húzd ki a foglalatból, tisztogasd meg), mert hiába digitális az átvitel az alaplap-kártya között, az analóg oldalon jelenthet problémát egy-egy kontakthiba!
Ha kondenzátort kötsz a kimenetekre, az alapból vágja a mély hangokat, úgyhogy nincs értelme, ha a jobb-bal oldalt összekötöd mondjuk a mono Subwoofer kimenettel, akkor monóvá teszed az egész rendszert, mert ezeknek a csatornáknak a kvázi összegzett jelét kapod meg - elméletileg; gyakorlatilag tényleg tönkreteszed a kártyát...
Ja, még valami: próbáltad másik fejhallgatóval? vagy ezt a fejhallgatót egy másik rendszeren? Érdemes... :vigyor2:
A fülhallgatónak semmi baja, ez biztos. Ha 5.1-es hangrendszert kötök rá, akkor tökéletes, csak a stereo... na az nem ad mélyet. sehogy sem sikerült életre hívnom.
Azt is olvastam valahol, hogy a hangkártyán ki kell venni vmi alkatrészt!?
Akkor az előbb említettek valamelyike. Mondjuk én SB Live! 5.1-et használok, ott minden oké, még 5.1-es kimeneten is szépen ad mélyet a front és rear csatornákon is, talán egyedül a Center-en nem jön semmi mély (ellenőrizd a csatlakozást, nem-e Center/SubW-be vagy, fejhallgatón ott sincs mély); de a Realtek-es kártyám is jó volt anno... ügyelj arra, hogy a digi kimenetet kapcsold ki, ha van (a konfiguráló ablak, amit mutatsz). Ott mindenképpen érdemes átlőni sztereóra és a front L/R kimenetet használni. De mondom, az effekteket érdemes kilőni, ha vannak beállítva!
Továbbá az XP-ben a Vezérlőpult, Hang és Audio beállításoknál is megadható a hangszóró kimenet típusa; és a gyári hangerőszabályozó Beállítások/Speciális részét is érdemes bekapcsolni, ahol külön szabályozható a mély/magas hang. Ha van integrált hangkártya is a gépben, azt a BIOS-ban feltétlenül ki kell kapcsolni, vagy Auto-ra állítani! Ha a kártyát nem módosította senki, nincs értelme hozzányúlni! Ha másképp nem megy, próbáld ki a kártyát egy másik gépben, eltérő környezetben, megfelelő driverekkel - ha van rá lehetőséged. Ha ott sem jó, érdemes megfontolni egy másik kártya beszerzését, mert ebben az esetben már gyanakodhatsz kártyahibára. Ma már nem nagy összeg, olyan 6-7 ezer forint körül van pl. az SB Live! 5.1 (NEM REKLÁM!!!), egy jó minőségű rendszer már minimum megérdemli (persze vannak jobbak és drágábbak is)! Sok sikert
én is jártam már igy a realteknél hogy nem volt eggyátalán mély hang a fülesbe.De csak azért mert 5.1re volt állítva...
Hát csak 4db okosságot tudok mondani:
1. Start > Vezérlőpult > Hangok és audióeszközök > Hangszóró beállításai > Speciális > Hangszórók fül > Legördülő menüből: sztereó fejhallgató 2. A lejátszóprogramban kétcsatornás lejátszást kell beállítani. Ennek menete a lejátszó progitól függ. 3. Gyakran kétcsatornás módban sem ad mély hangokat a sztereó kimeneten, erre szólgál egy beállítás, amelynél a sztereó csatornára lehet kevertetni a mély hangokat. Ezt is többnyire a lejátszószoftverben kell beállítani, bár létezhet erre beállítás közvetlenül a hangkari programjában. 4. Ha mindezek nem segítenek, akkor mondjuk 100k-s ellenállásokon keresztül a sztereó csatornára kell keverni a subcsatornát, majd valamilyen előerősítővel (fejhallgató erősítővel) erősíteni. Esetleg vidd vissza a kártyát, mert ez nem normális működés!!! Azért, ha STEREO módban van jel a sub kimenetén ott valami beállítási gond van. Tomika81: Idézet: „Továbbá érdekes, hogy a kártya kontakthibája is közrejátszhat (húzd ki a foglalatból, tisztogasd meg), mert hiába digitális az átvitel az alaplap-kártya között, az analóg oldalon jelenthet problémát egy-egy kontakthiba!” ez inkább kifagyást eredményez..
A kontakthibához: Így igaz, általában kifagy!
Azért szerintem elég kicsi annak a lehetősége, hogy egy kontakthiba a digitális adatfolyamban pontosan megtalálja a "mélyfrekvenciás biteket" (nem találtam jobb szót
![]() Ha ez igaz, akkor... ![]() Ettől olyan hibák, hogy hang akadozás még előfordulhat, de a leggyakoribb a kifagyás... sajnos gyakran előferdül az MSI alaplapomon is (valami nem okés a slotok minőségével) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kíváncsi lennék hogy ment-e valamire a srác...? Én a helyében kipróbálnám a cuccost egy havernál, tuti friss meghajtókkal, és ha ott sem jó már röptetném is vissza a boltba (ha garis).
Valaki meg tudja mondani, hogy az 5.1es hangkartyán a Center/Sub jack kimenetnél melyik melyik? tehát hogy a "klasszikus" bekötésnél melyiknek felel meg a "bal" csatornának? (Tehát Sub->"Bal" vagy Sub->"jobb"?) Ajándékba lesz egy átalakító, magam is kimérném, de lapin nem sűrűn van 5.1es kimenet ![]() Köszi, Blint
Ez is szoftverfüggő, mert van ahol meg lehet cserélni szoftveresen a meghajtóprogiban (nekem ilyen), de ahogy Aflmor mondta: „Sub->"jobb"”
bár ez nem szorosan a témához kapcsolódik, de azért gondolom veletek is megosztom a tapasztalatom hangkártya ügyben. nekem egy asus m2n-vm dh alaplapom van, integrált hangkütyüvel, ami a soundworks ad1988a névre hallgat. nagyon klasszul adják hozzá (meg egyébként is letölthető az asus ftp-jéről) a driver, és egy soundmax hangkeverőpult, ami a hangkártya beállítására is szolgál (amúgy ez 7.1-es hangkari, de nekem 5.1 rendszerem van).
a következő volt a helyzet. miután megvettem a lapot, ugye összeraktam a rendszert, majd hallgattam meg minden, kicsit más volt, mint előtte de nem tudtam miben. aztán feltűnt, hogy a mélyek valahogy nem olyanok, mint kellene lenniük... ekkor körbenéztem, és kiderült, hogy a hangrendszerem a 6 csatornás bemenet helyett 2-4 csatornás bemenetre volt kapcsolva! kis káromkodás, egy kattintás, majd hatalmas döbbenet: a mély egyáltalán nem szól, és csak a két első hangszóró adja magából a hangot ![]() na gondoltam valami beállítási gond lesz, így sorra végignéztem a dolgokat, ámde minden rendben volt (5.1 volt beállítva a gépen, minden hangszóró maxos hangerőre rakva) na itt valami furcsaság lesz, hát akkor ellenőrizzük a csatlakozókat. azok is mind jó helyre és jól voltak bedugva. ekkor jött, hogy keressük meg, hátha másnak van hasonló gondja. minő meglepetés, volt más is! viszont ott marha aranyosan közölték, hogy elegük lett a próbálkozásból, és vettek egy audigy2-t... na ezzel nem vagyok előrébb, hát elkezdtem univerzális drivert keresni. (kiderült, hogy amit az asus ad, az normál nem asus specifikus driver, a hp és más gyártók is ezt adják ugyanehhez az integrált kártyához) na ekkor már ott tartottam, hogy elég volt, én is veszek egy hangkarit (bár erre nem akartam áldozni)... majd jött az égi szikra, mi lenne, ha? ha nem raknám fel a soundmax keverőjét? azaz csak a drivert raknám fel, és nem a telepítőprogramjával telepíteném a hangkártyát, hanem inf-ből? és minő szerencse, hogy ezt megtettem ![]() ![]() ja persze rögtön teszteltem is, erre pedig ajánlom mindenkinek figyelmébe a következő cd-t (alacsony hangerőn próbáljátok ki, sima sinushangok vannak felvéve rajta különböző frekvenciákon) szóval a hosszú hozzászólás végére egy kis összefoglaló: ne bízzatok mindig a gyári telepítőkben, van, hogy a telepítőkészleten belüli wdm driver jobban működik a telepítendő egyéb kiegészítők nélkül! ![]()
Nekem van egy 5.1-es Genius Sound Maker Value hangkártyám(nem tudom hogy jó e)! Ebből szeretnék 5.1-e erősítőt építeni, meg is van a terv hogyan,ha kérdeznétek...(válaszolok is rá ![]() A kérdésem az hogy melyik lábakon kap 5-és 12V-? (azt is írjátok le alul-felul hanyadik) ![]() A segítséget előre is köszönöm! ![]()
erősítőt nemhiszem hogy abból fogsz csinálni, aból csak hangkarit amibe dugod az erüsítőt
kersetesd meg a többiekkel hol a tép, meg a bemenő jel ennyi én csak ennyit tudtam segíteni ![]()
A hangkártyán van olyan hogy AUX-IN
na meg a CD-IN azon gondoltam a bemeneti jelet Így jönnek sorba: (Left,GND,GND,Right) A kimenet megvan Front-out(left,right egyben) Rear-out(left,Right egyben) Center,sub-woofer(egyben) Bemenetre egy erősítőt kapcsolok2.0-at a hangkártyát inkább csak 2.0-bol=>5.1-es átalakítóként használnám! A legföbb gond melyik oldalon melyik lábon megy 5V GND &12V (+5 +12)ezt tudom!
Órajelet, szoftwert, honnan adsz neki?
![]() Idézet: „A legföbb gond melyik oldalon melyik lábon megy 5V GND &12V” ![]() ...aztán ha szerinted, egy pár filléres hangkártyából 5.1-es dekódert fogsz csinálni, nézesd meg magad specialistával. :yes:
Akkor valki adhatna egy egyszrű nem túl bonyolult dekóder kapcsrajzot, vagy nyáktervet...!
Koszi! ![]()
A napokban csinálgattam egy 5.1es erősítőt házimoziból. (raktam rá 5.1es rca bemeneteket). Az erősítő jónak tűnik, de 1-2 probléma a hangkártyára utalhat. -Az integrált kártyával (RealTek ALC850) a hátsó hangszórók halkabban szólnak film közben és hangteszt is (a hangkártya saját hangtesztelő progija, ami külön-külön szólaltatja meg a hangszórókat) és a mélyet nem igazán adja. Az lenne a kérdésem, h normális,h halkabbak a hátsók? pl újabb a "kártya", újabb megoldás ,h a hátsó hangszórókat közelebb kell helyezni magadhoz mint az elsőket stb... (láttam olyan rajzot is a hangfalak elhelyezéséről, a hátsók közvetlenül mögötted esetleg melletted voltak, az elsők pedig pár m-re) -Majd kipróbáltam egy régi sb live 5.1es hangkártyával, azzal ég és föld az integrálthoz képest, a hátsók ugyan úgy szólnak mint az elsők, a mély is nagyobbat szól. Így már olyan a hangzás mint ,ha közvetlenül néznék filmet dvd-ről a házimozin. Ezzel a kártyával az volt a problémám, h bekapcsoltam a digitális kimenetet menet közben (mivel ezen a digit kimenet és a sub/center kimenet ugyan azon jack csatlakozón van) ez kinyírta a sub végfokját (másnak szerencsére nem lett baja) Ez a kártya hibás lehet? Vagy csak nem szabad kapcsolgatni menet közben a digit kimenetet? Nem írt ki semmi figyelmeztetést a progija. Nem szeretném h megint kinyírja a végfokot vagy esetleg már mást is. Nem igazán foglalkoztam soha az 5.1es rendszerekkel, főleg nem olyannal ami számítógépből, vagy bármi másról kapta vna a bemeneti jelet. Nem igazán tudom mi a normális és mi nem. Előre is köszi! üdv
A hangkartya mixereben "option" es "preference" beallitasait nezd meg .ott kell legyen egy 5,1 "mixer" amiben mindent beallitasz ( alapallasba) .A szub also felso hatarfrekvenciajat ( hogy azert szoljon a szub a kisebb hangszoron is ), a "balance" Front /Rear ( elol hatul, valamint L es R .Es ami meg van mindez mellett.
Normalissan a hatso hangszorok "programban" nem hangossak , csak a hatulrol jovo reflexiokat kellene adjak ami mondjuk lehet 6-10 dB-el halkabb mint az elorol jovo hangero.Esetleg vaklami specialis nem termeszetes hanghatasnal ,valami panoramazas-nal lehet olyan hangos mint az elso hangszorok jele...
A következő kérdésre szeretnék választ kapni: Optikai kimenetnél hangminőség szempontjából számít-e hogy a hangkártya egy gagyi alaplapi vagy egy több tízezer ft-os árkategóriájú?
üdv. elvileg nem számít, de van aki észre veszi a különbséget.
Sziasztok, egy 5.1- es hangkártyát át lehetne úgy alakítani hogy megkapná a szükséges feszültséget és bementi jelent amit aztán átalakítana? A bemenettel nincs gond, itt az a kérdés hol kapná a tápot??? Szerintetek megoldható?? Köszönöm
