Erre gondolsz?
Link Az "óra ügy" és egyéb dolgok miatt nem lett a továbbiakban megrendezve. De erről a régi főszervező tudna mesélni.
Marci: pont erről próbálok beszélni, miért is kéne bocsánatot kérned itt bárkitől? Talán félsz valakitől? Miért? Hidd el ők is emberek. Segítségért jöttél, tanácsért. Ha itt valamin valaki megsértődik az menjen a francia kisasszonyokhoz.
Pisti: pont erről próbálok beszélni, egy csöves erősítő nyákjáról van szó. Menjünk a nyák topikba, juj, jönnek a modik Nehogy itt legyen megbeszélve pl. a fűtésvezetékek nyák topológiája. Végig kéne vinni a dolgot, és egy helyen. ITT. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2015
Énis szoktam bocsánatot kérni sokszor.. MIvel úgyérzem. Aztán letojlak, hogy neked milyen kérdések merülnek fel éjjszakánként.. Igaz -e!
Nemerre gondoltam, mikor felvetettem az ötletet. Ez már rég OFf üzemmdba van. Kíváncsi vagyok mit válogatnak ki belőle. Kárvolt ismét ide írni. Meghagynám a "csöves csapatnak", hadd hallgatózzanak továbbra is.
Én szívesen felajánlom magam a szent ügyért. Kezdő vagyok, bár már raktam össze néhány csöves erősítőt(általában ECL86-al). Ez most sztereó lenne, zenehallgatásra. EL84 SE a cél. A súly miatt két monoblokk lenne. Alkatrészeket beszerzem, a lényeg hogy a meglévő, beszerezhető alkatrészekből hozzuk ki a legjobbat. Ami eddig van:
-Pacsirta hálózati trafó -Capri rádió kimenő -6P14P -ECC85 -EM80 vagy EM84 -Foglalatok, kondenzátorok, ellenállások Az alkatrészek használtak, bontottak. A kinézett kapcsolás DJ Hans féle.
Az alkatrészek könnyen beszerezhetőek. Én az ellenállásokat, kondenzátorokat az E-bay-en szerzem be. Legyenek jó minőségűek. Bár Kínából jön, így ez kérdéses. Két ellenállás 600 Ft szállítással együtt. A műszerezettségem kezdetleges, de szerintem senki sem kezd felszerelt műhellyel.
Igen tudok róla kérdezz és válaszolok !
Nem egészen így van de ez nem ide tartozik ha érdekel akkor szivesen válaszolok privátban !
Akkor rosszul emlékszem arra amit meséltél személyesen.
Mintha csak én írtam volna. Nekem ugyan eszem ágában sincs csövest építeni, de ha szeretnék akkor meg lennék lőve rendesen. Itt van több mint 1800 oldal, és konkrétan nincs benne semmi. Végig nem olvastam, de úgy néhány havonta benézek és elolvasok 1-2 oldalt.
Valamikor régen nekem is voltak ilyen terveim, mert többen mondták hogy "a csöves az milyen jó". Aztán hallottam néhány ilyen "jó" csövest. Azóta tudom hogy miért nagyon kevés a konkrétum pl. egy ilyen topikban. Hidd el, leírnák ha lenne mit, és messze földön híres lenne.
Most lehet, hogy ezzel közbevágok.
Ha 250 vagy 280V-nyi zenert rakok a tápba, akkor az R8-at nagyobbra(teljesítményben vagy ellenállásban) kell cserélni? Most 0,4W metálfilm ellenállás van ott. kapcsolás
Én 22-33K 2W-ot tennék. A 0,4W amúgy is elég vicc, bár az eredeti kapcsolásban, ahol nem sokkal volt magasabb a nyers DC fesz, mint a stabilizált, oda az is elég.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2015
+Ub-Uzener/Izener=R8, a teljesítmény kiszámolását rádbizom
Találtam ezt a számolót, de a ,,load current-hez" fogalmam sincs hány mA-t írjak
Nézd meg a zenered adatlapját, abban általában van egy ajánlott érték. Nagyfeszültségü zenereknél (emlékeim alapján) kb. 1-2mA-rel kell számolnod. (Pozitiv, hogy tanulni akarsz és használod a fejed, nem csak a tálcán kapott értéket várod )
Szerintem a terhelő áramot neked kell tudnod. Ez nem az az áram, ami a zéneren folyik, hanem ami a terheléseden, amit a stabilizált feszültségről az áramköröd felvesz.
Nem kell nagy aram, mivel FET az atereszto ,100k megfelel.
Így nemi kesleltetes is elerheto, lagyan indul, zener sem fog melegedni.
Melegen ajánlom ennek a a 4 résznek a megtekintését és sok titokra fény derül és ki miért nem hallott még valóban jó erősítőt. Valamint a rosszat nagyon könnyű megszokni. Szerintem a több órás bejáratódás című dolgoknak hátterében is itt van a nagyobb kutya eltemetve. Kiderül például, hogy a rendkívül lineáris ávitelű erősítőket nem olyan jónak halljuk, mint gondolnánk. Aztán hogy is van az, hogy 20kHz-ig hallottunk valaha - legalább is én... Aztán, ha az erősítőnk nem visz át 30-50kHz-ig, miről is maradunk le abban a frekvencia tartományban, ami megmaradt!
Végre tudok valamit felmutatni. Kimarattam a az erősítő paneljait. Az egyiket be is futtattam ónnal. A másikon még a festék is rajta van, mert elfogyott a hígítóm. Szerencsére a festékbolt a szomszédunkban van, úgyhogy holnap lesz egy borzasztóan fárasztó sétám. Még mindkettőt ki kell fúrkálni.
Dühöngés ON:
Egy dolog miatt képtelen vagyok megnézni ezeket az előadásokat: a borzalmasan pocsék érthetetlen hangminőség miatt. Hogy lehet egyáltalán így kiadni valamit egy AUDIO cégnek?! Szégyen... Dühöngés OFF
Én is csak hangszínszabályozás után tudtam megérteni, csak a beszédhangot kiszűrve. Valóban, az elég dehonesztáló - egy audio értekezés minősíthetetlen minősége. A tartalom miatt azonban megéri vesződni vele.
Van egy csöves gitárerősítőm, amiben ki szeretném cserélni a szűrőkondikat. Itt tudjátok megnézni a kapcsolási rajzát (az utolsó oldalon). A filter board részen lévőket cserélném, ahol van két 100 és két 20 µF-os kondi. Ha az utóbbi 22 µF-el helyettesítem az még bőven nem gáz, igaz? Köszi előre is! András
Szia,
Jó lesz bele.
Sziasztok Segítséget szeretnék kérni
Megépítettem ezt az előerősitőt bekapcsolás után ahogy növelem a hangerő potit úgy nő a brum illetve azt erősiti. Előre is köszi a segitséget
Kössem össze és kössem rá a negativra?
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Üdv. Olyan kérdésem volna hogy stassfurt 600-as rádiónak a hálózati trafója kb mekkora teljesítményű erősítőt bír el normális üzemben?
Mivel ott SE-ben hajt 1db. EL84-et, kb. 5W.
Érdemes a gyári kimenőjével egy külön erősítőt építeni így SE üzemmódban? Mármint az EL84 + ECC83 páros? A hálózatit pedig meghagyom,elég erősnek látszik.
Nem tudom, mennyire "jó" a kimenője; rakd össze, és hallgasd meg.
