Van itt egy cikk a Wien-hidas oszcillátorok egyedfejlődéséről érdemes belenézned szerintem.
Wien-hidakról Idézet: „Nem lehet rácsíptetni a drótra, a levegőben lévő drótvégnek” Rakjál a végére csipeszt vagy minigriffet
Sziasztok !
Egy kis segítséget szeretnék kérni kaptam egy komplett Rife machine cb és én nem értek hozzá de el szeretném adni be lehet kapcsolni de antenna hiánya van . Valaki esetleg tudna egy árat mondani azt meg köszönném vagy esetleg valakinek kellene A válaszokat előre köszönöm Üdv Laci
Pontosabb típusa ? Közelebbi kép az adatlapjáról ?
ezt találtam rajta
További típusra utaló jelek? A weboldala alapján semmi adóvevőre utaló jelek nem mutatkoznak ...
Más nincs rajta de a netten ezt találtam ami ugyan úgy néz ki Bővebben: Link
Fura ez a ICOM-718 ra utaló felépítés és ilyen furcsa gyártói elnevezés és matrica ...
Ez nem CB az már sejthető ... igaz hogy CB sávokon is használható ... A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
Akkor ez mi lehet mert már próbálkoztam vele adót ki hangot is és még ezt találtam : Bővebben: Link
Az alul lévő fekete dobozra mi van írva milyen csatlakozók vannak rajta ?
Gyanúsan nem-e az automata antenna hangolója lenne ?! Lehet meg kellene tapogatni fogni kézzel foghatóan ... Ez az orvosi alkalmazási területre utaló írások is zavarosak ... :S ... A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
Most be fogtam valamit egy kínai nő elégé töri a magyart valami rádió adó lehet AM 17.570.00
az alsó doboz SG 230 USA
Az írásaidból következtetve Te nem igazán vagy képbe azzal mi van a kezedben.
Egyáltalán hogy jutottál hozzá ?! Legjobb lenne nem is nagyon kínoznod még a bekapcsolásával se ! Mert nem értő módon bánva vele több kárt okozhatsz benne! A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
nem értek hozzá egy barátomtól maradt rám sajnos ö már nem tud segíteni
Nem lehet, hogy valami természetgyógyász célra befogott RH adó vevő? Ahogy nézem az antenna helyén a röntgen csövet, lehet valamilyen biorezonancia próbálkozás.
Jó sok műszer, meg egy fekete doboz, kész átverés.
Ismerem a cikket, az ott ismertetett generátor van félig készen.
Az a gond, hogy nekem nem olyan szondám van, hanem egy régi TESLA gyártmányú, mégpedig egy BP7722. Illetve ennek a párja a BP7721. Utóbbi 1:1-es előbbi pedig 10:1-hez szonda. Csak nekem sem a bal szálső sem a jobb szélső kiegészítő nincs meg, csak maga a szonda és a földelőcsipesz. A két szondát az oszcilloszkóphoz kaptam attól akitől vettük. Használtan lett véve egy itteni apróhirdetéses oldalon. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
Nem tudom de most hogy próbálgattam kínaiul beszéltek rajta és ahogy nézegettem elég drága
Ez NEM a kérdező képe, ezen másik rádió szerepel.. (igaz hasonló piramisba van rakva)
Csak nézegettem a linkeket, a prof előadását illusztrálva. Nem rádióként, hanam csak generátorként használva.
nézegetem a rádiót és levetem a Rife Machine matricát és kiderült az igazság egy Icom ic 718 rádió
Erről lenne szó ez a gép mit ér használtan szép állapotban van itt lehet kapni újonnan : Icom IC-718
Tedd le az amatőr vizsgát, és sok örömöd lesz benne. (annyit úgysem kapsz érte, amennyit megér)
Mindenesetre vigyázz rá, ne kapcsolgasd be, mert megfelelő antenna nélkül hamar kivégezheted.
Mar sajnos eltavozott baratomat egy szemet kuruzslo annak idejen pontosan egy hasonlo Rife Machine -ra keresztelt amator radioval "probalta" meggyogyitani. Amikor meglattam nem tudtam hirtelen mit mondjak mert kenyes volt a helyzet nagyon. A haz elott azert probaltam a tudtara adni, hogy nem mindenki veszi be a baromsagat es vigyazzon magara. Adja az elet, hogy egyszer osszefussak meg azzal az emberrel. Emberunk szinten egy taskaba epitett icom ic718-al volt uton.
Royal Rife-nak voltak kulonbozo magasfrekvencias orvostudomannyal kapcsolatos kiserletei. De ez igy ebben a formaban egy amator radioval csak atveres. Sok frekvenciagenerator hallgat Rife Machine nevre mindenfele vakitassal egybekotve es jo dragan ertekesitve. Dragabb es nagyobb lehuzas mint a bioptron lampa es tarsai. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2015
Valaki volt a 2015. évi Rövidhullámú Budapest-bajnokság „142 éves Budapest”-en? Én reggel felkeltem, 7:15-től 8 óráig figyeltem 80 méteren, de nem hallottam magyarokat. Viszont a cseheket hallottam, ott is lehetett valami, mert rengeteg cseh állomást volt az éterben. Viszont az már biztos, hogy jót tett múltok a PIONYR-nak, hogy kitakarítottam a potikat és az iostatot, mert nagyon jól teljesített. Volt állomás, amit minimumra letekert hangerővel is jól érthetően halottam. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2015
Szervusz Máté !
Én délelőtt kapcsoltam be a rig-et és pont az SSB forduló végét kb. 20 percet hallottam a CQ Budapest versenyből. A nálam uralkodó rendkívül magas zaj és a gyenge terjedés ellenére is hallottam 16 állomást. Érdekes vagy talán tanulságos, hogy itt Budapesten néhány itteni állomást fű alatt lehetett venni ( gyenge antenna ). Mondjuk nálam is a tetőre le van lökve jelenleg a 80m-es dipól egyik vége tehát gyenge. Aztán átkapcsoltam a mellékelt képen lévő rádiót 20m-re és pont jól jöttek 14230KHz környékén az SSTV állomások. Most este hallgatom a 80m SSB tartományban a Magyar kört, a sáv elején csevegnek néhányan elég "CB-s" stílusban de legalább rádiós témáról. Nálad fenn van már a dipól antenna?
Biztosan azért adták az adóveővel az AUTO tunert, hogy az leilleszti az antenna kimenethez a csövet. Pl. mobil üzemben is képes egy kis ostor antennát leilleszteni 80m-re. Csak legyen aki meghallja
Nincs fent a dipól, a nyáron telepített hosszú huzalantenna van kifeszítve. Jobb szerintem nem is lesz tavaszik, hacsak a téli szünetben nem lesz rá alkalom. A kert felett van kifeszítve az antenna, a másikat is oda tudom feltenni, most meg óriási sár van a kertben, párnapja ástam fel szóval most esélytelen rámenni.
De azért vicces, hogy egy röntgen csövet "hajtanak" vele nem?
Biztos az a kis ferde korong tetszett meg a "feltalálójának" ami a cső anódja. Gondolta, az majd irányítja az egészség növelő sugárzást a páciens felé. Jó kis hókusz pókusz.
Ez kétség kívül lényegesen jobb üzemmódja egy tranzisztoros fokozatnak, semmint az eredeti verzió, mely egész egyszerűen tilos!
A negatív visszacsatolásból származó erősítéscsökkenést ki lehet védeni, ha a nagy bázisellenállást kettéveszed, és a középpontjukra egy kondenzátort kötsz a föld felé. Az söntöli a váltóáramot, ami a negatív visszacsatolást okozza, de a munkapont beállításra nem lesz hatással. Még jobb verzió, ha rendes, 2 ellenállásból kialakított bázisosztó van, mellé feltétlenül egy megfelelő emitter ellenállással. Ez igazából csak így stabil munkapont szempontjából, mert ekkor már kevéssé függ a bétájától, az ellenállások adják meg alapvetően a munkapontot, míg az előző verzióknál szinte példányonként kell beállítani mindegyik fokozatot. Kis jelszinteknél ez annyira nem érdekes még, de amint "mérhető" jelszinteket kell leadnia, már nem mindegy, hogy a fél tápfesztől mennyire tér el a kollektor feszültsége. |
