Milyen szkóp ez? Nekem egy felokosított (50MHz->100MHz) Rigol-om van otthon, azon teljesen jók a jelek (minap 64MHz-es órajelét nézegettem egy SRAM-nak), sosem volt ilyen problémám.
A nem használt csatornákat azért kell kikapcsolni, mert a max mintavételezés (pl. 1Gs) az összes csatornára vonatkozik, tehát ha 3-4 csatorna van bekapcsolva, akkor csak a negyede jut egy csatornára, 2-nél a fele, 1-nél pedig a teljes egyre jut és sokkal jobb lesz a végeredmény.
Ez Hantek 5074-es, itt nem számított az engedélyezett csatornák száma ( a memóriánál számít). Szét lesz ez kapva, azt már látom. Emlékeim szerint soha nem okozott még nekem így gondot, tehát pont belefutottam. Napi szinten használom és sok PWM meg egyéb nyalánkságot látott már. Kezd megpusztulni...vagy nem tudom...de ez már itt off-topic.
Mekkorak voltak az impulzusok es mekkora volt a szkop mintaveteli frekvenciaja?
Engem a 300MHz-es digitszkóp lepett meg 48MHz-es quarcoszci jel vizsgálatánál, 1 csatornán.
Csak ennyit tudtam mondani: na ne már !
Elméletileg 1.25usec az impulzus és 1GS/s a mintavétel. (16MHz AVR 10bit PWM 3-10 érték, kb 40-től már tökéletes a megjelenítés) Szóval nem kell egyből elhinni mindent neki.
Nem lehet, hogy ebben a beallitasban nem 1GS/s volt az, hanem sokkal kevesebb. Mert a szkopabra kisertetiesen hasonlit arra az esetre, amikor az impulzusok rovidebbek, mint a mintaveteli idokoz. Es ezert hol elkapja, hol nem.
Szeretném szabályosan megállítani a mintavételezést. A 63. sor: Ha megnyomtam a 2-es nyomógombot, akkor álljon e a mintavételezés és a program ugorjon a fomenu: cimkére. Helyes-e a megoldásom?(ez így működik, de attól tartok, hogy a timer1 még fut). Bővebben: Link
Egy while(1) szerintem nem szabályos megállás, mert onnan csak resettel indul újra a program. A Timert is ki kellene kapcsolni, vagy legalább az interruptokat tiltani (cli), de ha a fogyasztás nem lényeg, akkor hagyd. Egyébként meg alvóba kellene elküldeni az AVR-t, minden perifériát leállítva, de hogy hogyan folytatódik a program, ha egyszer megállt, azt nem tudom.
Megjegyzés: a goto-t nem szokták már használni. Működik, ahogy kell, de nem az igazi, pl. az előtte levő fv. sosem ér véget, ha a fomenu címkénél beraksz még egy gotot egy rossz helyre, stack túlcsordulásod lesz. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2015
A while(1)-bol egy break siman kihoz. Teljesen szabályos és teljesen megszokott. Ha finomkodni akarsz, akkor while(1) helyett a for( ; ; ) szebb, de PONTOSAN ugyanazt csinalja. A break ugyanugy kivisz belole.
A goto-t pl. akkor hasznaljak, ha tobb, egymasba agyazott ciklusbol teljesen ki kell jonni. Ilyenkor minden egyes ciklusbol egy feltetelvizsgalattal lehetne csak kijonni, és ennel sokkal egyszerubb a goto. De teny, hogy nagyon ritkan kell es mindent meg lehet oldani nelkule. Goto-val nem tudsz stack tulcsordulast csinalni sehogy. A goto csak fuggvenyen belul ugrik. De egyebkent stack tulcsordulast ket modon tudsz csinalni. Rekurziv (onmagat hivo) fuggvennyel es oriasi lokalis valtozokkal, sehogy maskepp. Boldog Karácsonyt! A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2015
Arra gondoltam, ha egy függvényben ott van, hogy goto fomenu, akkor elugrunk a fomenu cimkére, és ha ott while(1) vagy for(; van, akkor a goto utáni rész nem hajtódik végre. Ha innen pedig visszaugrunk a goto elé, akkor már kész is egy vég nélküli hurok. Neked is és Mindenkinek Boldog Karácsonyt!
Akkor jövök én:
Egy épeszű programban nincs goto meg címkék, elég sok a macera vele. Én úgy látom hogy a 63. sorban a "goto fomenu" helyett egy "break" simán megállja a helyét, mert lényegében ezt csinálja: kilép a while ciklusból, és kész. Ilyen menüs cuccoknál állapotgépet használok, ahol az állapotjelző változót egy végtelen ciklusban vizsgálom a különböző funkciók belépőpontjánál. Persze vannak átmeneti állapotok(pl. képernyőtörlés, visszaállítás, várakozás billentyű elengedésre) amelyeknek szintén érdemes 1-1 állapotot fenntartani, és nem az átmeneteknél lekezelni mindent. Mindenkinek Boldog Karácsonyt! A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2015
Idézet: Ha jó programozó vagy, akkor nincs vele semmi macera. Nagyon ritkán van rá szükség, de akkor nagyon hasznos. A fenti programban valóban szükségtelen, de azért azt nem mondanám, hogy épeszű programban nincs goto. Egyébként meg nem elég egy sima break, mert az a while egy if-en belül van, aminek az else ágába ugrik a goto. Bár azt nem értem, hogy ez miért jó.... „Egy épeszű programban nincs goto meg címkék, elég sok a macera vele.”
Most látom én is hogy a "fomenu" címke az else részben van, ide egy break valóban nem lenne jó. Na erre mondom én hogy macera. Ettől még lehet jó a kód(tesztelni kell), de az ilyen megoldásokat pont azért nem szeretem mert ilyen kódokat eredményez. A galibát meg arra értem hogy az sem mindegy, hol deklarálok egy változót amikor címkék közt ugrálok.
Idézet: Attol szerintem nem macera, hogy egy if else agaba is lehet ugrani. Sőt! Pont ettől jó. De azt nem vitatom, hogy jelen esetben nem a goto a jó megoldás.„Most látom én is hogy a "fomenu" címke az else részben van, ide egy break valóban nem lenne jó. Na erre mondom én hogy macera.” Idézet: Ez érdekes kérdés. Én régimódi C programozó vagyok, a függvény elején deklarálom a fv. összes változóját. A goto meg csak a függvényen belül tud ugrálni. „A galibát meg arra értem hogy az sem mindegy, hol deklarálok egy változót amikor címkék közt ugrálok.”
Abba remélem egyetértünk hogy (for) ciklusba ugrani már paraszt dolog lenne.
Idézet: Nem feltétlenül. Persze egy 'mezei' for(i = 0; i < 100; ++i) esetén kevés okot látok rá, de vannak kacifántos esetek, amikor elképzelhető ez is. Ezen kár rugózni, a goto-nak is megvan a maga helye, csak nagyon ritka. Egy többszörösen egymásba ágyazott ciklus legbelsejéből kijönni egy időkritikus dologban egy goto-val sokkal célszerűbb, mint mondjuk az összes ciklusban megvizsgálni az 'lepj_ki' változót.„Abba remélem egyetértünk hogy (for) ciklusba ugrani már paraszt dolog lenne.” Hidd el, hogy a globális változók használata, főleg a rövid nevűek (i, j, a), a sok globális függvény, orrba-szájba interruptból csinálni mindent, delay()-ek használata programokban, fordító Warningok figyelmen kívül hagyása, a Warningok kikapcsolása, sokkal-sokkal nagyobb probléma és macera, mint a goto.
Közben kiderültek itt más érdekességek is. (most vagy én vagyok teljesen sülthal a méréshez, vagy sunyiság van). Az adott feladat különben nem nagy cucc, 2db PWM jel összekapuzásáról van szó. Van egy Timer1/10bit PWM (1-es előosztó) és egy Timer0 (256-os előosztóval). T1 kb 8kHz, T0 kb. 122Hz-re jön ki. DE!!!
Már a sírba kergetett a szinkronizálás, több szkóp van már itt, mint fogam... Ami kijött: T1=8bit PWM (T0=8bit PWM) a két jel tökéletes szinkronban van. T1=9 bit vagy 10 bit , a T0-hoz képest el kezd mászni, tehát a frekvenciája nem jó. Mivel a jó kis pontos frekimérőm megadta magát (csak 25 éves), így a szkópok beépített mérőjével mérve nem a kívánt 64-szeres érték jött ki, hanem 63.88 körüli. Pdf-ek túrva, nekem az a gyanús, mint ha 9 vagy 10-bites PWM módban az AVR-nél pl.1FF / 3FF elérésekor azonnal nullázná a számlálót! Tehát nem várja ki a 3FF érték "idejét". Valami rémlik, talán itt olvashattam (?) hogy valaki apró impulzust mért vagy 0-nál vagy 3FF-nél is a kimeneten, szóval valami nem stimmel. Persze sokszor ez nem számít, csak pont most nekem kellett beleszaladni ebbe, a különbségnek kikeveredő jel (néha a kapuidőbe 10, néha 11 impulzus fér bele) hullámzást okoz. Szóval röviden ettől hullik a hajam... Bocs a hosszért...
Ha ilyen jellegű a probléma, akkor ne pontosan 10bites legyen a PWM, hanem állíts be egy TOP értéket, ami neked kell. Egyébként az adatlap írja, hogy 0 és TOP értékek külőnleges helyzetet teremtenek, és hogy hogyan reagál rá a timer.
Túrtam utána, de PWM módokban be van madzagolva az FF/1FF/3FF TOP érték
(mondjuk azt most nem fogom agyilag, hogy TOP értéknek néhány módban az ICR1 regisztert írják, ami Input Capture (!) regiszter...mi köze hozzá, ha már input...)
Nézd meg jobban. A timerek-nél gyakran többféle PWM mód is van, ami csak abban különbözik a megszokottól (pl. OCR1A = TOP), hogy az ICR1 regiszter tárolja a TOP értéket ezért mindkét PWM kimenete a timer-nek használható marad (OCR1A, OCR1B). pl. 14-es mód ATMEGA328p-nél.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2015
Az ICR-rel teljesen egyéni értéket tudsz beállítani! Én ezzel készítek 12bites PWM-et úgy, hogy mindkettő OCR regiszter használható. Azt hiszem más lehetőség nem volt 12bit-re, esetleg még az, ha az egyik OCR-be írom a TOP (4096) értéket, de akkor elbukom az egyik csatornát. Alapból meg talán max. 11bit-es mód van (vagy csak 10?). Atmega328-ról van szó.
Köszönöm a segítséget, bevéstem neki 0x0400-at az ICR1-be és nincs lebegés.
Nem értem én "ezeket"... mit kell bonyolítani a dolgokat, főleg, talán a portásnak oda kellene adni kipróbálásra, ha már uC-t gyártunk...ugye. Különben nem találtam eddig utalást arra, hogy 3FF végérték az csak egy pillanatig áll (-hat) fenn, főleg azért volt érthetetlen számomra, mert 8-bit FF-nél tökéletes (!) a szinkron. A Jó Isten áldja kezetek/lábatok/stb. a felhomályosításért!
2 db atmega 168-al és a számítógéppel szeretnék RS485-ön kommunikálni. Van egy olyan anomáliám hogy van amikor küldök és semmi választ nem kapok, csak újraindítás után, illetve többszöri újraindítás után törlődik a kontroller eeprom memóriája.
Hol hibázhattam el?
A megszakítást nem arra találták ki,hogy oda írjuk a főprogramot Használj ring buffert.
A 8 bites AVR-ek világában milyen lehetőségeim vannak olyan kommunikációra, ami képes kb. 500Kbit/s sebességű kommunikációra és a buszra felfűzhetek két AVR-t és egy EEPROM-ot? Az egyik AVR időnként felülírna az EEPROM-ban korábbi értékeket, a másik AVR pedig teljes erejével folyamatosan olvasná az EEPROM-ot (és rajzolná egy grafikus LCD-re a benne található adatokat bitről-bitre). Az SPI-t esetleg meg lehet valahogy variálni, hogy a két Master ne vesszen össze, hogy éppen ki használja az EEPROM-ot? Én ezt gondoltam ki. A diódákat ugye jó irányba rajzoltam? A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2015
Nem éri meg SPI-t gányolni, én I2C-t javaslok. Márcsak azért is, mert a forgalomban lévő EEPROM-ok nagy része I2C buszos(24C sorozat), és akár szoftveresen is megoldható hogy két vagy több master ne vesszen össze. Az I2C-t tudó eszközök nagy része tudja az 1.7MHz-es módot.
Ütközés elkerülhető egy jól megírt szoftverrel(start/stop feltétel detektálás slave oldalon), vagy összekötöd a két AVR-t két "foglalt" vezetékkel amivel mindkét IC jelezni tudja a másik felé hogy most övé a busz. Szoftveresen pedig úgy tudod, hogy az éppen adó master ha befejezte az átvitelt akkor hosszabb ideig nem nyúl a buszhoz semmilyen körülmények közt, a felszabaduló buszt a slave rövidebb idő után foglalja le egy start feltétellel. Többlöketes átvitel esetén a masternek egy I2C löket után azonnal foglalnia kell a buszt. A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
Mennyi adatról van szó? Milyen gyakran történik írás?
Jó esély van rá, hogy FRAM-al jobban meg lehet csinálni, mint EEPROM-al. Sok előnye van az EEPROM-hoz képest (és egy két hátránya). Miért nem elég egy AVR?
A lábszám miatt nem elég.
Igazából nem is tudom, miért mondtam kapásból EEPROM-ot Felejtő memória is teljesen jó. |
