Honnan vihető?
Vinném a két kondenzátort. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
Adatlap szerint innét.
Idézet: „Ország: Liberia”
Ha visszamondják és postázod akkor engem érdekelne természetesen fizetem a költséget
üdv
Érdekel megy privi
üdv
Illésoszkár lefoglalta. Aztmondta megbeszélte veled.
Mi az a kózendátor?
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Mivel képet is csatolt, tényleg nehéz lesz kitalálni
Ok! Vigye.
A VJ41 panel még mindig meg van! A magas posta költség miatt nem tudtam célbajuttatni. Olyan személy jelentkezzen aki figyelembe véve a lakóhelyemet, át tudja venni vagy megoldja az átvételt.
A postaköltséget fizetheti a címzett is. csak ugye akarni kell neki! Ezzel légy óvatos!
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2016
Szia ! mennyi a posta költség a panelra ?
Üdv oszkár
Szia! ITT vannak a postaköltségek fehéren-feketén csak azt nem értem, hogy nekem hogy számolt fel 2510Ft az 50g-os csomagocskára? Melyik kategóriába estem bele az ügyintéző szerint? Ha az "mpl" -s csomagszolgáltatást veszem, (jobb felső sarokban) akkor is 1190Ft-ból ki kellene jönni. Na mindegy, holnap ha végzek megkérdezem a szolnoki nagy postán, hogy hogyan lehetne a legkisebb költséggel célba juttatni ezt a csomagot az ország bármelyik pontjára. A lakhelyemen úgy látszik egy cseppet sem értenek hozzá, hogyan tudnák költségkímélően eljuttatni A-ból B-be a csomagot. Még annyit, hogy ha kiderül a baráti ár, akkor még majd újra megkérdezem "Robin2"-t, hogy az az ár megfelel-e neki és majd akkor szólok az ügyben. Ha párszáz forint a feladás azt állom én csak szolgáljon valakinek a panel a megelégedésére.
2 kg-ig fel tudod adni levélként. Nekem nemrég az egyik fórumtárs egy TAB-ot küldött, buborékos tasakban, annak volt a postaköltsége 725ft. A TAB 270g-ot nyomott.
Szia !
50 gr-os csomagocskát levélként bélelt borítékban 300 HUF körül fel lehet adni simán. Itt ki tudod kalkulálni a díjat.
Dual 1220 lemezlejátszó sanos a tütartója hiányzik. Hozzá tartozó trafó erősitő panel hangszinszabályzó sőt még egy forgó kapcsoló is ingyen elvihető. A képenlátható lemezlejátszónak a lemezlejátszó része.
Kösz, majd holnap kinyomozom ..... Ezt útálom a legjobban ha hülyének néznek egy hivatalos helyen de valószínű az is vagyok, mert bevettem első körben, hogy ez ennyibe kerül. Majdnem megfizettem a tandíjat de az utólsó pillanatban vissza tudtam vonni a megbízást.
Épp tegnap adtam fel egy ilyen "levelet" Angliába ment. 2225Ft volt a 210g-os levél.
Engem érdekelne, ha preferálod a postát? Természetesen a költségeket én állom.
El küldhetem postán ha érdekel.
Holnap akkor be csomagolom elviszem a postára meg nézem hogy menyit kel fizetned A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
Itt 10 Kg ig 1490 Ft belföldön sima csomag MPL Postacsomag szolgálat
Az ma legkorrektebb szerintem a veterafutár
találtam egy szatyornyi (talán 10-15 db?) tintapatront, HP500-as, 600-as nyomtatókba valókat. A legtöbbet originál csomagolásban. A szépséghiba összesen az, hogy ezek több, mint 10 évesek, így -gondolom- be vannak száradva. Esetleg kellenének valakinek? Elsőre nem dobnám ki őket a kukába. Ha érdekes lehet, holnap lefényképezem őket.
Én is a Vatera futárt tudom neked ajánlani. A héten is küldtem velük csomagot. Interneten megrendelhető szolgáltatás, akár házhoz is mennek a csomagért, és nagyon korrektek, pontosak, gyorsak.
