Szóval csak sikerült elküldenem az eredetileg is megcímzett helyre ezt a panelt és csak 225Ft-ot kellett fizetni érte. Tehát elkelt. Elnézést kérek a többiektől akiket még érdekelt volna, mert ilyen kuka voltam kézbesítés ügyben. Remélem, hogy következőleg ügyesebb leszek.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2016
Ismeretlen állapotú készülékek, tápegység nélkül vihetők Budapestről:
- Agfa Snapscan e26 sikágyas scanner (A4) - HP Deskjet 3325 szines tintasugaras nyomtató Nem postázom, de a következő börzére el tudom vinni.
A szkenner érdekelne, ha USB-s. Az lenne? Leolvasható a burkolatáról, hogy milyen tápot kíván? Elérhetőség: Rákoshegy?
16 V, 0.9 A. USB-s (de a negyzet alakú). Igen onnan.
Rendben, hazacipeltem.
Bánatos nyomtató még gazdit keres (vagy szétbontom ).
Felesleges, hiányos PC-s játékok (német nyelvü ) , ha valakinek kell elviheti mielőtt a szemétbe landol !
A képen a Call of Duty hányadik része az? Érdekelne.
Az első de csak a disk 1 van meg belőle !
Nem érdekük hogy felhívják a figyelmed, tudod olcsóbban is küldeni. Tapasztalom Egerben is. Szinte 2-3 havonta postázok v.mit. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Lehet nyomni foxposttal is vagy Webboxal.
Scannert elvitték, nyomtatót szétbarmoltam. Dc szervós és jeladós, nem léptetőmotoros volt...
Szeretném felajánlani LG 795FT monitoromat, tökéletesen működik, viszont már régóta csak egy fájlszerverrel használtam. Albérletben lakom, helyhiány miatt mindenképpen mennie kell vagy így vagy úgy, de arra gondoltam hátha valaki fel tudja még valamire használni. Mellékelek hozzá két képet is. Budapesten a XI. kerületben lehet átvenni.
Szia,
Engem érdekel.
A képen látható dolgok elvihetők tőlem. Ezeken kívül még van 2db msi alaplap nem jók van egy páramentesitő elektromos sajnos gáz nincs benne.
Szia a páramentesítő érdekelne! Posta vagy futár megoldható? ha elutalom a viteldíjat? Ha megoldható, akkor a többit privátban!
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
A csatlakozók érdekelnének. Esetlegesen a két MSI alaplap. Megy privát üzenet.
Ha nem lesz rá jelentkező, ezzel a fotóval két lehetőséget is ajánlok.
Szép napot ! Szilvásváradról ingyen elvihető CRT monitor Hewlett Packard (HP75) gyártmány,tökéletesen működik.
Pár infó róla: - Ergonomic 17-inch flat square Color Monitor (16.0-inch viewable). - Dot pitch of 0.28mm. - Recommended resolution of 1024 x 768 at 85Hz and 1600 x 1200 at 60Hz. - Plug and Play.Energy Star and MPRII
Ha valakinek kell, van egy TH9412B röntgen képerősítő cső. Használt, nem tudom, hogy milyen állapotú.
Csak mond meg, mire jó? (nem jelentkeztem rá.)
