Fórum » 3D nyomtatás
Az előbb megvolt az első teszt nyomtatásom, köszi mindenkinek a segítséget korábbról.
Vettem ebay-ről egy MK2B Heatbed-et. Ennek alapból görbének kell lennie? Ha felmelegszik, akkor kiegyenesedik? (nem tudom jelen pillanatban kipróbálni)
Ja, görbe az összes.
Akkor megnyugodtam!
![]() A halogén izzós reflektorok előlapi üvege az jó lesz hozzá? Az gondolom hőálló.
Azt nem tudom. Elvileg kandallóüveg kellene, de ezeket a hőálló üvegeket nem lehet méretre vágni otthon, mert szétrobbannak. Eleve a megfelelő méretben kell rendelni, ezért én inkább azt is Ebayról rendeltem, olyan 2500 körül volt. Remélem hőálló, még nem teszteltem.
Más módszer nincsen?
Az üveg tényleg drága! Magára a heatbed-re nem lehetne nyomtatni, ha leragasztom? (kiegyenesítve) A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2016
Az üveg csak azért kell, hogy ne ragadjon le a nyomtatvány a panelra. Elvileg az is jó ha kapton szalaggal leragasztgatod. De ezzel azt kockáztatod, hogy a nyomtatófej felsértheti a panelt ha beleütközik véletlenül. Én gondolkodtam kenyérsütő felső üvegében de az jóval kisebb méretű, meg sütőajtó üvegben de az meg jóval nagyobb. Vágni meg nem lehet az edzett üveget. Elvileg használhatsz sima üveget is, ha nem félsz, hogy esetleg megreped a hőtől menet közben.
A hajlást elsőnek úgy küszöböltem ki, hogy leszorítottam a panelt az alsó tartólemezre és úgy fúrtam ki a tartót. Amikor összeraktam távtartókkal, kiegyenesedett. De aztán lecseréltem rugós állítható dőlésű megoldásra, ott meg már kell az üveg az egyenességhez.
Én Kínából vettem utoljára borosilicate 4mm üveget a nyomtatómhoz
olyan olcsón, hogy bevállaltam még azt is ha 1000 darabban érkezik de épségben megérkezett. Másik nyomtatómon vastag alulemez van a fűtő test fölött és azon a kapton szalag.(Ez is Kínából mert nem akarok megsérteni senkit de onnan megint csak olcsóbb beszerezni a 200mm kapton szalagot és jobb is mint amit itthon vettem!) Mindkettőnél hőtükör párna dupla vastagon. Vettem már üvegesnél "kályhaüveget" ami köztudottan drága és nem is vált be.
Ezt a lézeres 3D printert érti valaki, hogy hogy működik pontosan? Peachy Printer - The First $100 3D Printer A tükrös lézerfejet talán még el tudnám készíteni. Azt is értem, hogy a folyadékszint emelkedésével jönnek létre a rétegek. De pontosan nem értem, hogy hogyan lesz a folyadékból szilárd anyag? Tud esetleg valaki erről a nyomtatótípusról bővebb információt adni? Milyen folyadék kell hozzá, hogyan működik?
Lenne még egy kérdésem:
Prusa i3 Rework nyomtatóhoz jó lenne a 0,4 Amperos motor Vagy inkább az 1,5 Amperos kellene?
Annyira nem értek hozzá de a 0,4 elég szokott lenni. Főleg a Z tengelyen ahova 2-őt szoktak tenni.
Nem is ez a buktató hanem hogy valami olyan helyről vegyél ami valamelyik gyártót árulja nem noname-t. Ha noname veszed a 1,5A az lehet ám ugyanúgy 0.4A. Ha 10-15 $ vagy € a különbség én tuti inkább az erősebbet venném. Bár nem tudom az erősebb motornak más e a holding/detent torque ugyanazon a teljesítményen. Legalábbis szerintem az én prusa-on a lehető leggagyibb motorok vannak. De ezzel még nem volt problémám. A deltán meg inkább a holding torque-t néztem az volt a fontos.
A 0.4A motor gyenge mindenre, azt hanyagold. Vagyis a Z tengelyre ahol kettô van, ott eseteg elmegy, de ne ezen vérezzen el az építés, hiszen a Ramps kártyán úgyis minden motorhoz van egy meghajtó stepstick, tehát az erôsebb sose volt még hátrány.
Köszönöm a válaszokat!
Akkor az erősebbet veszem. Egy utolsó kérdésem lenne még! ![]() 6mm-es rétegelt lemezből kivágva elég erős/stabil lenne ez:
Sok ilyet láttam már fából de valahogy nem jutna ez eszembe.
Vannak M.o. cégek akik vágnak lézerrel plexit vagy lemezt egyáltalán nem drágán Úgy is akár, hogy még telefonon sem beszéltél soha senkivel futártól veszed át a cuccot. Mindkét nyomtatóm 8mm plexi vázra van építve semmi baj nincs vele.
Van egy nagy problémám.
Ha valaki van "sárga" fórumon esetleg tud olyat aki deltába benne van, kérem ossza. A következő videón látható hibát. Delta Printer -y mozgásban olyan -70 környékén fogja magát a bal oldali mágnes+ golyó és elengedi szépen magát, kézzel mozgatva semmi nem történik nincs hiba, firmware repetier. A többi írány hibátlanul kitér 100mm ig. (szoftvare kontroll) Próbáltam már cserélgetni a rudakat, (eltérés a rudak között 0.4 mm) ill. trükközni a firmwareben a paraméterek állításával. (rod lenght és radius when centered) A hibát semmi nem befolyásolta eddig. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
A hőálló üveg helyett jó a 2v3mm-es ablaküveg is. Arra kell figyelned, hogy ne legyen nagyobb az üveged mint a fűtött felület, különben a hideg széle és a meleg közepe közötti különbség szétpukkantja az üveget.
Igaz egyelőre csak 60C-ig próbáltam, de 3mm-es sima ablaküveg eddig tökéletesen teszi a dolgát.
Kb 200Ft-ért vágta le az üveges az utcában.
Köszi a tanácsot, kipróbálom!
Egy másik fórumon vettem vadi új 1.7A- motorokat! (17K ért)
EZ az a motor.
Én sima olcsó üveglapra nyomtatok. 200 Ft volt darabja, és egy év alatt nem votl velük semmi gond. A Heatbed fölött alu lemez van, arra csiptetem rá az üveget
Na meg vallak a motorok! Zsír újak. Az normális, hogy a tengely néha szorul, de mozgatás hatására már nem? Egyébként nem lötyög.
Ezt hogy érted? Nem szabad szorulnia, de kézzel megforgatva egy bizonyos ellenállást kell kifejtenie és egy olyan "racsnis" érzéssel kell forognia. Nem ezt az ellenállást érzed szorulásnak?
Nem! Először a csapágy nagyon szorult, de most ,,bejárattam,,
A dupla z tengelyek szorulnak?
Nincsenek beépítve még!
Én szilikonzsírt használtam
És szétszedés nélkül hogyan juttassam be?
