A védelem kész! Kipróbálva, működik!
Szép!
Bár az a picinke relé elég aggasztó. Ha vissza olvasol, volt szó róla, hogy miért nem a legjobb választás. Bár nem tudom, hogy végül milyen következtetés lett levonva a tanultakból.
A relé kontaktus, bontáskor van nagy igénybevételnek kitéve. Tehát ha vész esetén bontani kell, az ívhúzás, elhasználódás ilyen kis áramú, (0,5AAC) kis érintkezőtávolságú relé esetén igencsak hagy kívánnivalót maga után.
Majd kiderül épp ilyen volt kéznél!
![]() Amúgy a gyári adatai: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2016
Kész a másik panel is! ![]() Addig is itt vannak a végleges, elvileg jó tervek. beültetés során még volt egy két hiba amit javítottam a terven!
Itt egy kép is!
Most érdemes átállni a sorozatgyártásra.
Az a 100 ohm, ami az STK 12-es lába felett megy, nem lesz útban?
Nem! Mert az iC a forrasztási oldalon lesz!
![]() A két darab M3-as csavarral a hűtőbordához rögzítve!! A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
Pontosan ez volt az, amire én is gondoltam.
Van egy szénné égett tranyós Orionom. Szeretném feltámasztani. De sajnos nem sok közöm van a műszerészethez. A közeli javító műhelyben annyit mondtak, hogy gazdaságosan nem javítható. A fórumon olvasgatva viszont találtam egy járható megoldást. Ha kapok némi támogatást az menne, hogy a szétégett végfok panelt kiszedem és másikat beteszem (persze kis segítséggel, hogy mit hova kell forrasztani)?
Nem szempont a korhű javítás, mert már barmoltak annyit rajta, hogy attól igencsak távol kerültem. Az egyik fórumos kolléga megoldása érdekelne. Miszerint Tda 7294 ből épített végfokot tett bele. Méret stimmel és 30V kell neki. Találtam egy ilyet: Bővebben: Link Ezzel működne? Megszánna valaki némi szakmai támogatással, hogy hogyan kell beletenni és összekötni, hogy szóljon? Válaszokat előre is köszönöm.
kérdés, hogy az előerősítő/hangszínszabályzó része jó-e. Egyébként, ha fizikailag bele tudod szerkeszteni, a TDA hűtését/bordára helyezését meg tudod oldani, akkor a bekötés nem nagy dolog.
Ránézésre nagyon szép. De nekem max az összeszerelt panel betétele ami megy. Nyák, ültetés már magas.
Tda 7294 a ház alja (mint a fenti képen) nem elég hűtésként? Az előerősítő/hangszínszabályzó részt hogy tudom megnézni, hogy jó e?
Az árnyékolt vezetékeket ami a végfokokra megy, rá kell kötni egy külső erősítőre hogy az előerősítő/hangszínszabályozó részt ki lehessen próbálni. Lehet pl. erősítős pc hangfalra is.
Guszta.Valahogy így kell kinéznie.
![]() Szerintem klassz hangja van a tranzisztoros 1025-nek, IC-st még nem hallottam. Ezzel a texas végfokkal milyen?
Kár, hogy nincs belőle KIT.
Kérdés: Van minőségbeli különbség a 2 kapcsolás között? Megéri kb. a dupláját rákölteni? http://bolthely.hu/mikroshop/id/00536_KIT_erosito_mono_vegfok_1x_10...IC-vel vagy: https://www.aliexpress.com/item/Newest-Arrival-2-x-85W-Stereo-Hifi-...900904 Így néz ki az enyém:
Itt egy kis "mentőöv": Bővebben: Link
Én is ez alapján építettem újjá egy hasonlóan sérült egyedet.
Erről linkelnél valamilyen leírást? Nyákterv stb...
Csák nyákterv van de rajta vannak az értékek.
ORION SE 1025 B típ erősítőmhöz szeretnék egy hangfalvédő koppanásgátlót telepíteni. NYÁK-ot készíteni nem tudok, így vagy készen vagy KIT-ben vennék egyet. Két kérdésem lenne: - ránézésre, szerintetek melyik lesz jó nekem: EZ vagy EZ? - a panelek működetéséhez szükséges (gondolom) pár száz milliampert az erősítő tápegységéből tudom biztosítani? (A másodiknál pl. 12-16V AC-t jelölnek meg.) Köszi előre is.
Szia! Ránézésre mindegyik jó neked... viszont az ac feszültség egyikhez sem jó, az orion trafója AC25v körüli. Elvileg mindegyikben van 7812-es stabilizátor, ami 35vDC ig jó, de valószínűleg úgy gondoltak akkor az már nagyon melegedne, ezért írtak max20v dc-t. A legkorrektebb az lenne, ha az orion eredeti 32v dc-jét egy dc-dc konverterrel 15v-ra levinnéd, szintén filléres dolog. Hogy hova fér mindez az eredeti dobozban, az már más kérdés...
Akkor rendelek hozzá egy ilyet is. Ez alkalmas a feladatra? A házba nem kontárkodnék bele: megpróbálom az egészet egy külön dobozba beletenni, az erősítővel csak kábeles kapcsolat lenne a koppanásgátlónak.
Ez a típus elég a határon van bemenő dc-t tekinve, de egy próbát megér, külön érdekes, hogy 38v-os bemenő feszt írnak, de a kondenzátor 35v-os.... A külön dobozt hogy gondoltad, egy vezetékkötegen lógna a koppanásgátló, vagy ki-be sok-sok csatlakozó?
Tulajdonképpen igen, de a lógást nem fizikailag értve: az a külön doboz szépen elfér az erősítő mögött a polcon, illetve az sem elképzelhetetlen, hogy felerősítek egy lapot az erősítő aljára úgy, hogy hátrafelé túllógjon, és erre lesz majd ez az új doboz felerősítve.
A fejhallgató csatlakozó felett ( helyett ) elférne.. Külön dobozba nem tenném.
Egészen biztosan igazad van, de én nem szívesen barkácsolnék bele ennyire a dobozba, meg azt sem tudom, hogy ez a két modul mennyi hőt termel.
Azt szeretném kérdezni, hogy pl. ezen a képen látszik, hogy honnan tudnám levenni a pont fórumtárs által említett 32V egyenfeszültséget? Köszi! A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2017
Mivel nem szívesen barkácsolnál bele, ( én sem ) ezért javasoltam ezt. A koppanásgátló is pont abba a vezetékbe van belekötve, amibe a fejhallgató. Gondolj bele, mi történik, ha bedugsz egy 6,3 dugót. És mi, ha ezt kihúzod.
