Sajnos ezekről csak annyit tudok, hogy pótolhatók... Az alkatrészek cseréje után ki fog derülni...de van rá esély, hogy OK lesz.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2016
Sziasztok!Beag apt100-ban van ez a két alkatrész,valaki így kép alapján felismeri,hogy mik ezek? 220j és 47 k felirat van rajtuk.
Kondenzátor (47 és 220pF), de nem elkó és nem púpos és szerintem nem ettől nem megy a cucc. Tehát miért kérdezed?
Szia!Biztos nem 220nf (?) ..ez a másik panelemen van ami be van építve ,és cseréltem a kondikat és mikor visszakötöttem a tápot akkor ehhez a kondihoz hozzáért egy pillanatra a negatív fesz. ,és akkorát vágott ,szikrázott ,megégett a nyák,és ez a kondi is ,azért szeretném cserélni.Szól az erősítő így is,de nem lett semmivel sem jobb.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2016
Biztos, hogy nem 220 nF, az sokkal nagyobb lenne. De mérd meg a kapacitását, ha van megfelelő műszered.
Csak egy egyszerű multiméterem van.Köszönöm a válaszokat!
Egészen biztos.
220 pF 5% tűrésű, illetve 47 pF 10 % tűrésű stiroflex kondenzátorok.
Értem.Az Árwill-nál kaptam is ugyanilyet mint ezek.
Sziasztok.képen láthato alkatrész keresnék, van valakinek, vagy hol kaphatok,vagy milyen ? Előre is köszönném!(A1A2C40.)
Sziasztok! Ez milyen alkatrész pontosan? Kérnék egy kis segítséget. Sehol semmit sem találok róla. Van belőle egy pár 100 db. Nekem olyan optocsatolónak tűnik, de lehet,hogy rossz felé kotorászom. Köszönöm előre is. Lehet,hogy pont fordítva kellene néznem? Talán olyasmi mint az sfh619A?
Közben méregettem, rájöttem, hogy ez egy graetz. De még mindig kérdéses, hogy miféle? Van ennek valami értéke? Kell ilyen valakinek még? Milyen paraméterei lehetnek? Köszönöm.
Persze, azzal kezdtem. Nekem annyi tűnt fel hogy az egyik kicsit magasabb feszültséget visel el mint a másik, de egy kicsivel kevesebb áramot.
Többi dologban én nem igazán látok nagy eltéréseket. Kérdés, hogy lényegesek ezek a különbségek, tehát direkt van benne két féle vagy csere szabadosak egymással? Ilyen típust nem igazán találok mo-n.
Valami ilyesmi lehet.
Egyiknek 0.4 Ohm az Rdson, a másiknak 1. Egyik 12 A, másik 7 A (ezek nem kis különbségek). Nem véletlenül 2 féle van ott. Nem csereszabatosak.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Hello! Megnézhetnénk ezt a "másik" adatlapot? Én teljesen mást olvasok ki pl. ebből...
Valaki ismeri ennek a ventilátornak a bekötését? Nem én készítettem a fotót, így pontosan még azt sem tudom, hány vezetékes. ![]() GFC0812DS Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Hello! A "gugli" barátunk ismeri az adatlapját, abban benne van: Bővebben: Link
Basszus... Csak utána kellet volna biggyesztenem, hogy pdf. Ó, de tudatlan vagyok. Köszönöm szépen. Abban nem vagyok biztos, hogy CMA8-as altípusú.
Meg tudjátok nekem mondani, hogy a pirossal bekarikázott alkatrész mi célt szolgál és milyen típusú? Ez egy nyomtató tápegység részében van benne és az az érzésem hogy tönkrement, mert a hálózati fesz. csatlakoztatásakor egyet szikrázott. Köszönöm!
Tényleg nem sértésnek szánom, de te jós/látó vagy? Javítani nem érzés, hanem mérések alapján lehet, pláne ilyen szerkentyűt. Ha nagyot szikrázott, akkor a tápegység primer részén lehet (pár) zárlatos alkatrész.
Dehogy vagyok látó! Éppen bedugtam a hálózatba és pont láttam a szikrát. Tehát ez biztos hogy rossz, de nem tudom, beazonosítani, hogy micsoda.
Nem lehet, hogy szikraköz és az a dolga, hogy a kihúzáskor az emi szűrő feszültségét elvezesse? Gyakan a nyákon alakítanak ki szikraközt.
A tápegységek nagy része szeret így indulni. Ha működik, akkor semmi gond, a jelenség normális.
Igazából ez egy Xerox Phaser 3140 lézernyomtató paneljának egy része.
Még nem kezdtem el kiméregetni az alkatrészeket. Csak szétszedtem és belenéztem. A táp része valószínű, hogy részben, teljesen működik, mert bekapcsolni be tudom a nyomtatót, de azt a számítógép nem ismeri fel, illetve a bekapcsológombján világít a led, hogy be van kapcsolva, de hosszú nyomva tartás után viszont nem kapcsol ki. A tonert nem is kezdi el felfűteni, amit előtte amíg működött rendesen, akkor megtett.
Az egy tokozott szikraköz. Az, hogy szikrázott az ő szempontjából normális, a táp szempontjából már nem biztos. Ismerni kéne a kapcsolási rajzát a készüléknek ahhoz, hogy meg lehessen mondani mi dolga van ott (már persze annál pontosabban, hogy az esetleges túlfeszültség levezetése a dolga).
