Fórum » Elektróda szárító MMA
Témaindító: csavarkulcs, idő: Nov 25, 2016
Ezt a könnyű kis témát szeretném megbeszélni. Egy elektródaszárítót szeretnék építeni, mert sokat hegesztek pálcával, és jó lenne előmelegített, száraz pálcákkal dolgozni.Viszont egy ilyen szárító 20000 felett kezdődik, nem tudom mi kerülhet benne ennyibe. Van Kanthal ellenálláshuzalom, meg egy bimetálom is. A cél: 0-200C° fokig állítható hőmérséklet tartomány, valamit, a plusz 19000Ft pluszköltségre rájönni, hogy miért van? A kanthalból van párszáz méter, 4 méretben: 0,25mm 29.4 ohm, (olvasható valamennyire) 0,35mm 14,1 ohm?, olvashatatlan 0,4mm kb. 9 ohm, multival mérve. 0,55mm 5,85ohm gyári adat ![]() Mindegyik bír simán 1000C° fokot, szerintem az 5.85-öst fogom használni. A szigetelések megvalósítására van valakinek ötlete? én kerámiacsőre gondoltam, de nehézkes volna beszerezni pont ilyet. Előre is köszönöm a segítséget. Cs.
Idézet: Viszonylag jól beállítható hőmérséklet, alkalmazottak, adó, gyártósor, garancia, minőségbiztosítás, fejlesztés, szigetelés, alkatrészek stb. „a plusz 19000Ft pluszköltségre rájönni, hogy miért van”
Min fejlesztenek?
Mire kell a garancia? gyártósortól pedig nem drágább, hanem olcsóbb lesz. Kőzetgyapot, 10cm vastag, 500Ft. Kíváncsi leszek én mennyiből rakom majd össze. Amúgy a kerámiacső(kb: 8*30cm, 6cm lyukkal.) kb 500Ft lenne, csak a szállítás és az ügyintézés lenne nehézkes. De ha kell nektek is ilyen, akkor elintézhetem.
Annyit hegesztesz bázikussal?
igen igen
Jó annyit nem, de lehet hogy fogok.
Vegyél a lomisoktól egy kimustrált szendvics vagy grillsütőt. A célnak tökéletesen megfelel,állítható a hőmérséklet,sőt az idő is. Ha pedig a nagy hegesztésben megéhezel,bedobhatsz egy jóféle melegszendót is a hegesztőpálcák helyére.
![]() István |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
