Én úgy tudom, arra tiszta vaskloridot alkalmaznak.
Amivel marattál, az tulajdonképpen már nem vasklorid a szó szoros értelmében, (legalábbis már nem tiszta). De ha résen van ügyeletes vegyészünk, talán reagál rá, és pontosít... A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2017
Ha minden igaz, a maratás egyenlete ez (vízben oldott FeCl3):
FeCl3 + Cu -> FeCl2 + CuCl FeCl3 + CuCl -> FeCl2 + CuCl2 Már csk az a kérdés, hogy a szennyvíztelepeken FeCl2-t vagy FeCl3-at használnak-e. Utóbbi a telített maratószerben nincs.
Sose voltam toppon kémiából, hogy a szennyvíztelepen konkrétan melyíket használják pelyhesítésre, az ott dolgozó(k) mérnök(ök) tudnák megmondani pontosan, aki(k)nek ez a feladata.
A "Hogy működik" -ben is csak vaskloridot említettek, képiai képlet valahogy kimaradt belőle...
Végtelenül hálás lennék, ha meg tudnál lepni az oldat sósavas regenerálásának reakcióegyenletével is!
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2017
Hétvezér utca 22 alatt találom őket? Pdf-et odaviszem és kérek egy nyomdai nyomtatást? Köszi!
Elmész elkéred az emilcímet ,elküldöd a tervet és offset fóliára kérsz levilágítást -
Már meg is csinálták a maszkot, A4 lapra két nyák ment rá. Ezt is érdemes duplán tenni levilágításkor?
Nem kell duplán , legközelebb inkább többféle nyákot világíttass le egy filmre
Van valakinek bevált beszerzési helye ahol két-három A4-esnyi zöld lötstop fóliát tudok venni? Köszönöm!
Ez egy fogós ravasz kérdés nem tudom . Én amikor rendeltem nem figyeltem a tipusszámot .
Arra figyelj, hogy az 5016-os szavatossága le van járva. Nem biztos, hogy baj, csak kockázat. Én egy szlovák oldalt találtam, ott kicsit olcsóbb, mint e-bayen: pcb-diy.com
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2017
Szlovákiai lakosok pedig rendelhetik erről az oldalról dpsk.sk, olcsobb a posta költség és a fólia is.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2017
Segítséget kérek NYÁK gyártatás ügyben. 7db 100x100mm-es (mind különböző) egy oldalas, vegyiónozott, lötstop fóliázott lapot szeretnék készíttetni Budapesten. Van ötletetek, ahol nem horror áron lehetne készíttetni?
Kínában a legolcsóbb . itt van nem messze (láttam egy kínait biciklivel Pesten)
Ezzel az oldallal óvatosan! NAGYON ÁTVERÉS SZAGA VAN!
Annak ellenére, hogy Szlovákiában található a cég az oldal szerint nem lehet szlovák nyelvre átkapcsolni. Nem használják a nevekben a szlovák karaktereket (pl. č...). Sehol nincs feltüntetve a város ahol vannak, csak irányítószám, 916 15 de ilyen irányítószám nincs Szlovákiában! Most még megnézem a céget ID alapján. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2017
Nos utánanéztem jobban, a PCB - DIY.COM oldalon feltüntettek cég nincs! Az ID szám alatt nincs találat!
Ez az oldal ígéretesebbnek tűnt, de az "OBCHODNÝ REGISTER"-ben azon az IčO számon amit ők feltüntettek nem található cég Szlovákiában. Mind a két "cég" tulajdonosa az ott leírtak alapján ugyan az az ember, az irányítószám is passzol, de úgy tűnik, hogy egyik sem létezik. A DPSK.sk viszont úgy tűnik, hogy valamikor létezett, de már megszűnt. A PCB-DIY.com-on feltüntetett cég "IT SYSTEMS, s.r.o." viszont létezik! Informatikai technológiákkal foglalkoznak. Ők azok. Ugyan az a tulajdonos aki az előző két esetben is. Ugyan az az irányítószám is, ami nagyon érdekes ugyanis az a város -Borsós-Hrachovište- 916 16 irányítószámmal létezik. Olyan mintha el lenne írva, de mindenhol? Összegezve: Úgy tűnik, hogy a visszább belinkelt cégek már megszűntek. Belus88 te rendeltél már tőlük esetleg? A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2017
Ennek a Kínában gyártásnak mik a lehetőségei?
Életembe először maratok sósavval és bár lassan de dolgozik. 3 százalékos peroxidot sikerült szerezni. Mi a bevált keverék arány? A sav háztartási 5-10-es.
Én mind a kettőből 30%-osat használok.
A 3%-os peroxid az hajszőkítésre való. Azért mar neked olyan lassan és sok is kell belőle. 30/30%-al kb 1perc és le is marta amit kell.
Azúr vegyszerbolt -ban kapható mind a két vegyszer 30% töménységben. A víznek hőelnyelő szerepe is van a marratásnál.
Szia !
Gerber fájlt kell készíteni, elküldeni, majd kapsz egy árajánlatot és ha tetszik legyártják. 20-30 nap alatt van itt, jó minőségű, ha nem nagyobb mint 100mm x 100mm akkor 5 vagy 10db-ot kell rendelni. 10db esetén 700-800Ft között van 1db panel. Ha nagyobb a méret mint 100 x 100mm akkor nem érdemes foglalkozni vele, mert kb abban az árban kapod meg mint itthon. |
