Fórum » Led/Lámpa ütemre villogása! Hogyan a legegyszerűbb?
Lapozás: OK   1 / 6
(#) gorcsek hozzászólása Ápr 22, 2006 /
Hy all!!!
Azt szeretném megtudni mi a legegyszerűbb rajz arra hogy egy led ütemre villogjon!
ElőrE is ThX
(#) Chip válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Az mindenesetre tuti, hogy el kellene árulnod, hogy mire szeretnéd kötni?
mikrofonra?
vonalkimenetre?(ezt ajánlom, ha lehet, mert itt a legkisebb a jelszint változás)
fejhallgató kimenetre?
hangfalkimenetre?
(#) gorcsek válasza Chip hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Vonalkimenet !!!!!!
(#) szabi83 válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
basszusra ??
(#) NBalage válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
nos a legegyszerőbben úgy tudod megoldani ha R-R-C tagot vagy tagokat alkalmazol... ezek kiszőrik neked a kívánt freki tartományokat... Ha a méllyet akarod kiszedni belőle, akkor ere tudomások szerint egy rrc tag is elegendő úgy hogy a kondit a földhöz kötöd és ezáltel a magas és körép frekvenciák elmennek rajta... Ami meg marad az a mély. A vágás kezdeti frekvenciája természetesen függ a kondi értékétől.. Ha kell hozzá rajz akkor majd felrakom azt is..
Üdv:BALy
(#) gorcsek válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Linkeld a rajzot
Amugy ThX
(#) vicsys válasza NBalage hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Vonalkimeneten aktív alkatrész nélkül?
Erre én is kíváncsi lennék...
(#) Gory válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Valamelyik topicban már előjött ez. Azt hiszem valami stroboszkóposban. Nézz körül itt a fórumtémákban.
(#) szabi83 válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
én erre gondoltam, mivel az alap kapcsolás amit átrajzoltam az vakut kapcsolgat mély hangra!
traic helyet tranyót hajt meg, asszem önmagáért beszél a rajz
én úgy gondolom hogy ennek müködni-e kell!
nekem legalábbis a vakut kapcsolgatja.. sztem tranyót is meg tud hajtani.
tic206m-et hajt nekem.
nagyok azért mondjanak vmit rá..
üdv :worship:
(#) dbase válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Szerintem a 470p-s kondik kersztül nem fog kinyilni a tranyó, nem tud nyitó áram folyni, és egyen áram sem mén át rajta , max kis löket. Szerintem ellenállás kell helyete.
(#) szabi83 válasza dbase hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
„nagyok azért mondjanak vmit rá..”
Kösz az osztályzást.
mivel én csak 169cm magas vagyok
(#) vicsys válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Egyszerűbben (csat)
(#) gorcsek válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
És ez a basszusra villog???Amugy ha nem lessz egyszerűbb akkor elfogadom megoldásnak!!!
Nem, ez "csak villog"...
Nem próbáltam ki, de a bázisköri osztóban nem vok biztos (csak szimuláltam.)(mielőtt elfogadod, próbáld ki!)
Ha tranya bázisára a 270nel párhuzamosan kötsz egy kondit, az levágja a magas hangokat...(10~100nF)próbára jó...
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
775mV a bemeneti szufla, ide erősítő kell.
az enyémnek elég a 40mV, mivel előerősítős...
(#) Blint hozzászólása Ápr 23, 2006 /
Hali mindenkinek!
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami a hang ütemére villogtatna egy ledet.
Aki tud lécci segítsen
(#) eSDi válasza Blint hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Go ide!
KLIKK
„Keresés!!!! Kérjük használni.......”
(#) Chip válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
A bázis osztót azért úgy kelle csinálni, hogy ne 270 ohm legyen a bemeneti ellenállás, hanem inkább 10K minimum(mármint vonalkimeneten).
Ha csak párhuzamosan kötöd azt a kondit, akkor az nem szűrő, csak ha sorban is lesz előbb egy ellenállás (ha mégis szűr az azért van mert a jelforrás kimeneti ellenállása helyettesíti ezt, de azért jobb lenne ha lenne!!)
Mindezektől függetlenül az alap elképzelés teljesen ok.
(#) Chip válasza dbase hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
pontosan. ellenállás!
ha ott 470u lenne, akkor is csak addig villogna a LED, amíg egyszer maximumra nem töltődik a kondi. azután (mivel visszafelé nem folyhat áram a bázisból) nem lenne
ami kisüsse, így soha többé nem villanna fel, a villogó.
(#) Chip válasza Blint hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
9V-ra, vonalkimenetre, ez a rajz jó (2,2M-os potit a világítás határára kell állítani, jel nélkül)
(#) Chip válasza Chip hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
valószínű, hogy nem árt még egy szintszabályzó poti a bemenetre....a szűrő meg mélyszűrő..de ízlés szerint cserélhető az az 1n, ha még mélyebb kell...
...és...bocs...ami földnek van jelölve, ill. negatív-tápnak, azt össze kell kötni egymással.
(#) NBalage válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 26, 2006 /
Nos itt lenne egy kapcsolás aminek elvileg működnie kell(ene)
Mondjuk az első ellenállást nem árt lecserélni egy potira...
(#) gorcsek válasza Chip hozzászólására (») Ápr 26, 2006 /
Chip!!!És mit tegyek be ha egy izzót akarok villogtatni??
(#) Chip válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 26, 2006 /
Nos, holnap kipróbálom, hogy hogyan változtassuk izzósra....de ha van ötleted milyen izzót szeretnél, az azért segítene. (1db- izzót?)
Hány voltos?, hány wattos?, hány ohmos?, hány amperes?......ebből valamelyik kettő jó lenne, de ha ez nem járható, akkor is lesz valami használható rajz.
...ésss...ezt beépíted valamibe,és annak a tápjáról fog villogni(akkor viszont az hány voltos?), vagy saját tápja lesz? vagy esetleg elem? (9v-os v. más?)
A táp az nem gond!Én 12 voltos izzóra gondoltam vagy pedig 220v-os ra.
Arra tippelek hogy triakkal kellene megoldani de fogalmam sincs hogyan.
nos, ha egyúttal nagyjából a legegyszerűbb rajz kell, akkor nem mindegy, hogy 12Vos vagy 220-as.....
Bár az is igaz, hogy a 220-as jó lesz 12V-oshoz is....csakhát érted az egyiket muszáj triakkal v. tirisztorral a másikat meg nem.
Mondjuk ha a hatást nézzük, akkor egy közönséges izzó sokkal "lustább", mint egy pl. egy discolux izzó, tehát az utóbbi a jobb.....
...viszont ha ezt így folytatjuk akkor lassacskán már egy fényorgonánál fogunk tartani
:yes: :no: :no: :yes:
de sebaj )
Következő: »»   1 / 6
K�rlek v�rj...
