Szerintem ha beírod az Arduino topikba, és megkérsz valakit, ír neked hozzá egy programot. Kb fél-egy óra alatt megvan, aki már programozott arduinot. Van benne két analóg beolvasás, egy kis matematikai rész, és kiírás LCD-re, nem nagy kunszt. Vagy a másik lehetőség, hogy elolvasod a 60 nap alatt arduino tanfolyamot, utána simán meg tudod írni hozzá a programot te is. A tananyag minden szükséges hozzávalót és ismeretet megad ehez...
Köszi fiúk!
De ha valaki esetleg meg tudná oldani azt nagyon megköszönném! Majd próbálkozom én is!!! ![]()
Jól látom,hogy nem látom a hőmérő szenzort berakva?
Szerintem a fél óra kevés ehhez. Kalibrálni is kellen, offset mérés, átlagolás. Inkább a bascom progit kellene módosítani, már ha valaki ért hozzá és ideje és kedve is van hozzá. Arduino topicban nem lesz erre jelentkező.
szerk: az 5V1-es zener a söntön meghamisíthatja a mérést, nemlineáris hibát bevíve. A söntön eső feszültséggel mi lesz? Hozzáadja a mért-hez, vagy sem? 0.1ohmon 5A esetén csak 0.5V esik, akár hogy nézem ez 1.1V-os referenciánál is csak 9bit felbontás, 10mA/bit felbontás legjobb esetben, ha sikerül pontosan kalibrálni. A DS18b20 hiányzik, de ott a helye. Lehet ha bekerül az áramkörbe, automatikusan kijelzésre kerül a hőmérséklet. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
Én csak a program megírásra gondoltam, kalibrálni úgyis egyedileg kel mindenkinek saját magának,
a program azt nem tudja 100% -osan elvégezni, már csak az alkatrészszórások miatt sem... A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
Kalibrálást is a programnak kell elvégeznie az áram mérésnél, vagy legalább utasításokat adni a felhasználójának, hogy mit csináljon, mert nincs semmi kalibráló poti.
Ez könnyen igaz a feszültségre is, azért eltérő a méréshatár.
25,57V-ig jól mér? Elég érdekesek az osztó értékei. Szerintem a zener nem befolyásol semmit. 0,5V lesz a maximum feszültség rajta, ő még nem is álmodik arról, hogy elkezdjen nyitni.
Tehát -ha jól értem- a pixel órajel frekvenciáját kell szinkronozni a vízszintes szinkronjel frekvenciájához.
A VCO -t a pixel frekvencia kétszeresén járatnám. Ebből állítanám elő a pixel órajel frekvenciát, 2 -es osztással, -pl. egy bistabillal, aminek a kimenetén pixel órajel frekvenciás négyszög lesz. A bemeneteken a sor szinkron jel frekvenciáját is megfelezném, így ez is négyszög jel lesz. Ha a VCO osztójának utolsó tagja is bistabil, akkor az is négyszög jel lesz, így mindjárt mehetnek a PLL áramkörbe., a kimeneten szimmetrikus hibajel lesz, amivel lehet a VCO-t hangászni. Mivel ez már nem túl nagy frekvencia, jó a 4046 is. Az "M" osztót, meg ennek megfelelően számold ki
fizika szakos gimis vagyok, és elakadtam a villamosenergiai projektben. A feladat, hogy megrajzoljam egy 5 eszközből álló konyha kapcsolási rajzát, és ki kell számítanom a kismegszakító névértékét. Az 5 eszközöm meg van adva, és kiszámítottam a különféle értékeit (névleges áram, teljesítmény, fogyasztás...) Hogyan tudom a kismegszakító névértékét kiszámolni, és hogyan rajzoljam meg az áramkört? Előre is köszi a válaszokat!
Csak most tudok reagálni mert most értem haza! Köszönöm a hozzászólásokat mindenkinek. A műszer 25.57 voltig pontosan mér! A szenzor nincs benne de ha berakom akkor se mutat semmit, pedig a videón ha nincs berakva a DS18B20, akkor nem kell neki mutatni semmit! Nem tudom mi lehet a gond! ![]()
Itt egy videó róla!
Szia, szerintem tegyél föl egy skiccet, hogy hogy nézne ki a kábelezés, ill. írd le, hogy szerinted mi lenne a megoldás a kisautomata "méretének" a kiszámítására. Kapni fogsz segítséget a jó megoldás megtalálásához.
Volt egy kis eszközöm, ami tulajdonképen egy távirányítású LED meghajtó volt.
Rá is van írva, hogy input voltage: DC 5V - 24V Jobb híján rákötöttem a régi laptopom adapterét, ami 15V-ot ad le. Egyből el is füstölt valami a panelen. De vajon miért, ha a 24-ig bírnia kellene?
Talán mert a feszültség növelésével ami 5 v felett van az előtét ellenállásokat is növelni kellett volna..
Van egy másik adapterem, ami 12V-os, azzal jó volt, csak az másra kell.
Ezzel ment egy napig. A 15V-osal meg egyből leégett. Nincs itt semmi amivel lehetne a bemeneti feszültséget állítani, se potméter, se semmi. Ezért nem értem miért nem bírta.
Nem lehet hogy a polaritás fordítva volt ?
Nem, mert a LED fel is villant benne, ami jelzi, hogy be van kapcsolva. Fordított esetben nem világított volna. És persze figyeltem is a polaritásra.
Ha egy képet feltennél a sérült alkatrészről, hamarabb kitalálnánk hogy mi történt.
Csatoltam mindenről képet:
A Pro Work márkájú adapterrel működött szépen. A Toshibaval viszont leégett. Elég összetett a panel, szóval nehéz kinyomozni, mi merre megy, de csatoltam arról is egy képet. GN a GND, VC a VCC - rá írtam magamnak, hogy a fedél nélkül is tudjam és ne tévesszem el ![]() Látható, hogy két alkatrész is megsült, középtájt az IC és jobbra lent valami...
A lenti egy stabilizátor ic, a másik egy illesztő. Szerintem egyszerűen a stabilizátor épp most ment át rövidzárba, és a teljes 15V rákerült a többi alkatrészre is.
A Toshibára rá is mértél, hogy valóban 15V-ot ad ki?
Egyébként nem biztos, hogy a táp égette le, hanem a led sor tudott többet felvenni a nagyobb tápból és égette le a vezérlőt.
Amikor elfüstölt, akkor volt rákötve LED szalag a kiemetére? Milyen típusú volt? A leégés után még működik?
Rá volt kötve a LED sor, de nem voltak bekapcsolva amikor leégett. Ez egy wifi-n át kapcsolható LED vezérlő volt. Egy telefonos app-al lehetett ki-be kapcsolni.
A panelen lévő LED világított egy 4-5 másodpercig, majd elaludt és már éreztem az égett szagot :S Van még a másik oldalon egy IC, amin ugyan nem látszik égés, de úgy felforrósodhatott, hogy a kütyü burkolata is megolvadt azon a ponton.
AQG22105 SSR-t használok. Ez egy nullátmenetnél kapcsoló darab. Ha simán 0-ra kötöm mindkét bemeneti lábát, akkor ugye nem kéne átengednie, de mégis van valami furcsaság. Egy 40W-os LED égőt rádugva, az folyamatosan fel-fel villan. Amikor a LED mellé bedugtam egy szobaventillátort is, akkor megszűnt a villogás, mert (gondolom) a motor elvezette az áramot. Ha a motort egy ellenállással helyettesítem, akkor sem villog a led. Ennek a relének valami típushibája ez, vagy az összes SSR ezt csinálja? (Azt megértem, hogy szivárog kicsit, de miért villog? Köze van a nullátmenetességhez?) Van valami megoldás ezt megelőzni a LED-del párhuzamosan kapcsolt fogyasztón kívül?
Gondolom, hogy ebben a LED "égő"-ben van pufferkondenzátor vagy egyéb kondi. A kondenzátor szépen elkezd töltődni a triak szivárgó áramától, majd ha eléri egy megfelelő feszültséget, akkor már a LED-en áram kezd el folyni, fényt bocsájt ki. Ettől a kondi gyorsan kisül és kezdődik elölről a folyamat. |
