Hello,
Nem igazan idevago kerdes, de mivel ESP-vel kapcsolatos, vagyis egy ESP felhasznalasaval kapcsolatos a gondom, megkerdezlek titeket, hatha segittek. Adott a kovetkezo egyszeru HTML lap:
Ket kerdesem lenne: 1. Hogy lehetne megoldani mellekfajl nelkul (CSS, JS, ...) azt hogy a checkbox erteket elkuldje akkor is amikor nincs bejelolve. Probalgattam „hidden”-nel megoldani de nekem nem jott be. Ha be volt jelolve akkor mind a ket erteket elkuldte. 2. Vagy, esetleg azt hogy az ertekeket forditott sorrendbe kuldje el. Vagyis mindamellett hogy a checkbox az elso a kodba, ennek az erteket kuldje el utolsonak/ masodiknak. Koszonom
Egy kicsi javascript kell hozzá, de az könnyen beépíthető a HTML fájlba.
A mindenit, hogy en mennyit kerestem es tessek, ma, egy kis szerencsevel (miutan meg az oldalt is megzavartam) ratalaltam a megoldasra.
Esetleg ha masnak is kell -> ITT Skori, kosz a gyors reakciot A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2017
Esetleg ez is működhet:
Ki is próbáltam, megy, de csak akkor ha nincs benne sortörés. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2017
Ja, offline-ba igen, mukodik. Elesbe majd este, vagy holnap ... Koszi
Arra van valakinek tippje hogy lehet nagyon célirányosan (web)progizni megtanulni?
Úgy értem a célirányost, hogy ESP számára. Adat küldés-, fogadás, textbox, nyomógombok weblapon stb.
Én itt szoktam példák után nézni: W3Schools.
A legjobb „barát”.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Talán még annyit tennék hozzá az előttem szólókhoz....
Ami speciális az ESP webprogramozásba, az benne van akármelyik mintaprogramba(legalább is a kezdetekhez). Fogsz egy kész mintát ami ESP webszerver névre hallgat és azt építgeted tovább, miközben tanulod a HTML-t és ami mögötte van. Van rengeteg lehetőség, de tanulás közben majd kitisztulnak a dolgok. ESP-n is több szerver közül választhatsz, és nem csak esp szerverrel fogsz kommunikálni hanem a neten egyéb szerverekkel is. Mondjuk a pontos idő lekérdezése miatt. Monjuk ez egy példa Aztán, hogy ne kelljen html tanulás közben az esp-t frissítgetni csinálsz egy xxx.html fájlt és beletöltöd az ESP weboldalának tartalmát kis módosítással. eredeti
módosított
Ebben csak annyi a változás hogy az esp meghívott webcíme nem
hanem
bekerül elé az ESP IP címe amit induláskor soros porton kiír egyébként. Innentől elég csak PC-n szerkeszteni, és megnyitni a html oldalad, offline módban is kommunikál az ESP-vel. Aztán ha kész az oldal és ESP-re teszed, kiveszed a plussz ip címet (http://192.168.x.x/) mindenhonnan és kész is. Valamint ÍGY célszerű tárolni az oldalt a kódodban, a mintában nem túl szépen oldották meg. Tanulási irány a HTML, JavaScript, Ajax, CSS, Websocket Tankönyvekbe beleolvasni hogy, nagy vonalakba meglegyen mi mire jó. Sokkal könnyebb úgy tanulni, ha sejted mik a lehetőségek. Amúgy meg előbb utóbb, használni fogod mindet, plussz még amiket nem említettem. Szerintem. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
ESP07 vagy NRF24L01-el lehetne csinálni gép nélküli időképes állomást?
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Azzal gondoltam, ha nem elég az ESP-07, akkor olcsóbb lenne mondjuk egy Arduino+NRF24L01, mint az ESP-07-el. Ezek már meg vannak, de nem tudom, hogy kell csinálni. Se azt, hogy milyen érzékelővel, lehet pontosabban mérni, se azt, hogy hogy küldi el, se a programozást. Elvileg vettem mindent, ami ahhoz kell, hogy tudjam programozni.
Egy ESP-07 kb 600 ft, ennél olcsóbban nehéz kihozni. Van pár fontos dolog, amit be kell tartani (például táp igény), de ha ez megvan, akkor stabil.
Más része a hardver és a szoftver fejlesztése. Csináltál már ilyet? Ki kell választani a szenzorokat. Neked mi számít? Az ára? A pontossága? A könnyen programozhatósága? Aztán csatlakoztatni kell őket. Melyiknek milyen a tápellátás igénye, egyik 5V másik 3,3V, kell-e szintillesztés. Milyen a csatoló felületük, SPI, I2C, vagy valami egyedi? Felhúzó, lehúzó ellenállások, miegymás. Te tervezed a NYÁK-ot, vagy modulokból rakod össze? Szoftvert fejlesztettél már? Mikrokontrollerre? Amit ajánlani tudok: BME280, Barométer, hőmérő és páratartalom mérő egyben. I2C, van hozzá Arduino (ESP) lib, könnyen kezelhető. Ezzel egyben megvan minden, nem kell neked vacakolnod több szenzor összehozásával.
Nem csináltam. A pontosságot szeretném előnyben részesíteni, meg a gyors alkalmazkodást, vagyis mondjuk a hőmérő jó hővezető, és kis hőkapacitású. De csak, ha nem sokkal drágább. NYÁK-ot tervezhetek, ha az jobb, vagy olcsóbb mint a modul, bár a NYÁK minősége biztos rosszabb lenne. Mostanában kaparásos módszerrel szoktam, hogy ne maródjon a vezető részből.
BME280-at nem fogsz saját kezűleg beforrasztani. 2,5x2,5 mm, LGA tokozású.
BME280 info Én egy ilyen boardot vettem és így használom: BME280 breakout board Kb 2000 ft, ha itthon veszed, és kb 1100, ha külföldről rendeled.
Jó, de nem is arról beszéltem, mert erről csak azt tudom, hogy a legegyszerűbb, de azt nem, hogy mennyivel pontosabb, olcsóbb másnál, amihez NYÁK kell. Én mondjuk 9000-ért találtam.
Írtam, hogy kb egy ezres. Nézd meg itt
Bevallom mèg csak a 11 oldalig jutottamde lenne pàr kèrdèsem. Ha van mondjuk egy PIC es àllomàsom (hőmèrsèklet, pàra stb stb) akkor azt egy webes felületre hogy könyebb egyszerübb feltöltenem? hogy az ESP csak a wifi modul szerepet tölti be ès a csatlakozást programszinten a PIC vègzi? vagypedig ha az ESP csatlakozik (esetleg egy kliensprogrammal) ês a PIC már csak a kèsz adatokat küldi I2C-n? lehet làma a kèrdèd de a PIC programozásához is csak egy kicsit értek!
A màsik hogy valaki lètrehozott már minihàlozatot ezzel a modullal?
pl egy Master ès 2-3 slave csatlakozik hozzà!? teszem azt szeretnék minden szobàba hőszenzort a nappaliba meg egy fogadot! Kszabit làttam hogy hasonlot csinált... de hat honapja nincs a forumon
Én olyat csináltam, hogy 3 ESP modulon (slave-ek) van BMP280 szenzor, ezek küldik az adatokat egy 4. ESP modulnak (master), ami Access Pointnak van beállítva. Ez továbbküldi UART-on az adatokat a kijelzőt vezérlő Arduino Mega-nak. UDP kommunikáció van, és minden Slave 10másodpercenként küldi az adatokat.
Hogy érted azt, hogy webes felületre feltölteni az adatokat? Adatbázisba? Vagy ftp-vel fájlba? Vagy ESP-n futna a webszerver? Adatbázisba lenne a legegyszerűbb, és a legésszerűbb.
Hasonló az elképzelésem nekem is, mondjuk nekem még a 10 másodperc is sok, de ez már csak részletkérdés!
És akkor a moduloknál nincs plusz proci hanem a modul végez mindent, igy csak a master után van egy ardu ami a kijelzőre teszi ki az adatot!Saját progi vagy ESP-s vagy Arduinos FW-t húztál a Modulokra? Én félek megtanulni mégegy nyelvet.. helyesebben félek hogy se időm se kapacitásom se lenne rá! A Webes dolognál ott adatbázis onnan meg már valamivel ki tudja nyerni az ember az adatokat!
Így van, a moduloknál csak az ESP van, az kommunikál I2C-vel a szenzorokkal. Az ESP-t is arduinoval programozom.
Adatbázisba úgy kell feltölteni Arduinoval, hogy egy php fájlt kell megnyitni. A php fájl csatlakozik az adatbázishoz, és feltölti az adatokat. A címben kell átadni a php-nek a paramétereket. pl:
Viszont ha I2C vel kommunikál akkor ebből a szempontból mindegy Hogy egy Sensortol kapja az adatokat vagy egy mikrokontrollertől... hiszen I2C
Akkor ezek szerint biztos van olyan kód is a modulokhoz aminél csak a csatlakozást végzi és amikor megszolítja az előtte lévő kontroller akkor küldi az adatot amit kap tőle! Master oldalon meg hasonlóan modul csak kapcsolódik és amikor megkapja az adatot akkor I2C-n továbbküldi..a mögötte lévő kontrollerbe! Ha csak a kommunikációt szeretném használni akkor melyik verzióju ESP-t érdemes megrendelnem csak hogy ne rendeljek fölöslegesen? Tudtok ilyen kódot mutatni amit fent említettem? vagy böngésszek valahol csak csak ráakadok?
De a slave ESP-hez felesleges tenni mikrovezérlőt, ugyanazt a programot tudja futtatni ő is.
Az, hogy i2C-n lekéri az adatokat és WiFi-n továbbküldi, az csak egy pár soros program. A master ESP nekem nem i2c-n küldi tovább a MEGA-nak, hanem UART-on, mert egyszerűbb. Nekem ennél a projektnél 4db ESP-01 modul van. Bővebben: Link
ESP-01 modul esete a MD25D80SIG flash memóriával
Vettem egy "fekete" ESP-01 modult, ami a gyárilag beletöltött programmal (AT parancsokkal) működött, de az általam betöltött, más modulokkal kipróbált firmwarektől megkukult. A boot üzenetben "csum err" hibajelzést adott. Végül úgy sikerült visszahozni a sírból, hogy a program beégetésénél Flash mode DIO vagy QIO helyett a DOUT opciót választottam. Így már például a nodemcu firmware kegyeskedik működni rajta. Ezt a tanulságot (DOUT opció) tehát érdemes megjegyezni azoknak, akik ilyen flash IC-vel szerel modullal akadnak össze. Egy kérdés azért maradt: nálam az Arduino IDE a Tools/Flash mode menüben csak DIO és QIO opciókat ajánl fel, ergo ezzel a modullal most nem tudom használni ezt az ESP modult. Van erre valami orvosság? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2017
Az Espressif hivatalos letöltő programja megoldás lehet. A [Tools] menüpontban találsz Windows PC és Python verziót.
Ha alaplapot tudsz váltani, pl: "Generic ESP8266 Module", vagy "Core Development Module", akkor kapsz DOUT lehetőséget is. Talán az segít!? Idézet: „Ha alaplapot tudsz váltani, ... akkor kapsz DOUT lehetőséget is.” Más a probléma: Az ESP8266 v2.2.0 bővítmény volt fenn nálam, abban nincs DOUT választási lehetőség. Frissíteni kell az újabb változatra (ESP8266 v2.3.0), s abban már tényleg van DIO, QIO, DOUT, és QOUT választási lehetőség. A frissítéssel viszont összezavarodott az Arduino IDE, újra kell raknom, de ez már egyéni szoc. probléma. |
