Üdv! Adott egy régi beag 4 csatornás keverő. Tucheles bemenete van és egy hagyományos asszimetrikus mikrofont szeretnék rákötni. A kérdésem hogy a tuchel csati 3 lábát hogyan kössem hogy a mikrofont tudjam használni? Azt tudom hogy 2 pontot össze kell kötni és testre tenni, de nemtudom melyiket. Amúgy a mikrofon nagy jack végű és ahoz szeretnék egy átalaktót. Előre is köszönöm a segitséget. Üdv!
Hali! Itt van minden csati bekötése... Szerintem tutti hasznos. amugy 1-3 árnyékolás 2 +
5 pólusú csatinál is is igy van
Attól, hogy tuchel, még valószínűleg asszimetrikus bemenetű. A szimmetrikus mikrofonoknak rendszerint Canon-tuchel (amit ma XLR-nek szokás hívni) csatlakozójuk van, ami nem egyezik a DIN-3-as dugasszal.
A probléma ott van, hogy ezt annó úgy kavarták, hogy még (mert az XLR drágább mint a tuchel).
Mindenesetre szabvány szerint 2-es láb hidegpont, 1-es láb összekötve 3-as lábbal melegpont. Az árnyékolás pedig a fém burkolatra.
A legtöbb BEAG a szimmetrikus bemenetet "mikrofontrafó"-val készítette (ja, akkor még volt vas+réz
Szóval sztem bele kell nyúlni, és a tuchel egyik szabad lábára kivezetni a trafó utáni áramkör bemenetét.
Más kérdés, hogy milyen lesz az érzékenység...
Ha kiszeded a trafót, akkor azokból szuper DI-boxot és/vagy leválasztó erősítőt lehet csinálni. Nálami s lapul egy-kettő a fiókban valahol.
