Lapozás: OK   483 / 586
(#) Ambavir válasza Gafly hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Bocsánat.
R66,R67 ellenállások közt.
(#) Ambavir válasza Ambavir hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
C20-as és a mellete lévő "sárga" C17-es kondi tulaj szerint cserélve volt.
(#) mlaci989 válasza Ambavir hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Az a fekete nyom az ellenállások között kefe por.
(#) Dino71 válasza Ambavir hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Első kőrben mérjed ki a fűtéseket testzárlatra és a motort is ellenőrizzed+ szénkefék! Majd ellenőrizzed a táp környékét. Utána a tirisztorokat , triakokat amik kapcsolgatják a szárító motort és a szivattyút.
Majd ha azok jók mérjed ki a smd tranzisztorokat, diodáka, zénerdiodákat,....... rajz nem lesz róla úgy túl egyszerű lenne.
(#) Ambavir válasza Dino71 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Köszönöm mindkettőtöknek.
Jelentkezem az eredménnyel.
BÚÉK mindenkinek, ha ez jövőre lenne.
(#) csapo1002 hozzászólása Jan 5, 2018 /
Sziasztok. Mi a véleményetek a fotón látható mosógépről? Én személy szerint sokallom a vízfelhasználását az elődjéhez képest! Pedig ez A+++-os. Az elődjénél (Candy) nem is nagyon látszott, hogy víz van benne. Annál anno mondta az eladó is, hogy ha pl. csak egy pólót teszek bele, akkor csak annyi vizet vesz fel. Illetve a mosás végeztével kiírja, hogy "END", majd a az eltűnik és a "START/PAUSE" és a jobb oldalon látható gombok villognak. Netán ez valami hibakód lenne? KB. 1 hetes a készülék, újonnan lett vásárolva!
(#) ngeza hozzászólása Jan 6, 2018 /
Van egy elektrolux ewt 1026 mosógépem ami tegnap megállt mosás közben.az egy órás program kb. 20-30 -dik percében .Vizet kiengedtem a leürítőn.Hiba kódot nem ír. Kihúztam a konnektorból.Ma reggel újra índítás .Elindult .Az öröm nem tartott sokáig u.a a hiba mint tegnap .Kód nincs a gép nem csinál semmit. Ha van valami ötlet szívesen fogadom.
Üdv :Géza.
(#) Jozsi232 hozzászólása Jan 6, 2018 /
Segítségeteket kérném.
Gorenje WA 50080 mosógépen 6 villanásos hibajel milyen hibát jelez?
Köszönöm ha segít valaki!
(#) zolika60 válasza ngeza hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Fűtés megy?
(#) Dino71 válasza ngeza hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Leürítőn mit értesz? A szűrőt vagy a programmal ürítetted a vizet? Lehet a szivattyú is rossz vagy elvan dugulva A szűrő vagy a lefolyó.
(#) lacimacilaci hozzászólása Jan 7, 2018 /
Üdv! WIDL-106EX mosógépem vicceskedik:a mosó hőfok jeladó szenzor kb fél év működés után a 20 fokon mért ellenállása 20KOhm-ról 30KOhmra növekszik.Emiatt magasabb hőfokon mos.Szenzor cserével megjavul,de csak az említett ideig.Találkozott valaki hasonló problémával?
(#) botesz válasza lacimacilaci hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Emiatt biztos nem moshat magasabb hőfokon ugyanis melegítésre csökken az értéke tehát csak hidegebb vízzel moshat....
(#) Albilin hozzászólása Jan 8, 2018 /
Üdvözletem!
Egy Candy CT 1096 TXT mosógép zavarodott meg. Minden előzmény nélkül, egy használatba vétel alkalmával. a kijelzőn "Üdvözöljük 2:43" jelentkezett be és semmire nem reagált. sem a programozási menürendszerébe nem enged belépni. sem a mosási programválasztó kapcsoló pozícióját nem figyeli. Program törlésre, időzítő törlésre, semmilyen programozási gomb kombinációra nem reagál, csak a kijelzett óra halad előre. Ez azonban áramtalanított állapotban is így van. Újabb bekapcsoláskor az eltelt idővel növelt kijelzés látható, egyebekben minden változatlan.
Létezik esetleg a vezérlő kártyán egy Reset gomb?
Esetleg a belső akkus tápot kellene rövid időre megszüntetni?
Ha van valakinek javaslata a javításra nagyon hálás lennék érte!
További szép napot!
(#) Albilin válasza Albilin hozzászólására (») Jan 8, 2018 /
Azóta a belső aksit kiiktattam, majd újra bekötöttem. annyit értem el, hogy az óra 0:0-ról indult. a hiba továbbra is fennáll.
Albilin
(#) WASPZotya hozzászólása Jan 9, 2018 /
Van egy Panasonic Na-127vb3 mosógépünk. Az utóbbi időben kicsit megzakkant és teljes a tanácstalanság. Nem megy végig a programon, megy 15-20 percig aztán leengedi a vizet és elkezd sípolni hogy végzett és kiírja hogy end.
Hibakódot nem ad. A fűtőszál jó, kimérték.Rövid 15 perces programon minden rendben.
Programkapcsoló vagy panel hiba lehet?
Köszi
(#) banya012 hozzászólása Jan 9, 2018 /
Buek..
Olyan gondom lenne..
adott egy miele mosogep.
Bekapcsolom, 3percen belul kikapcsol, se kep se hang formaban..
ha elinditok egy programot, szinte azonnal..
sokszori probalkozasra, kilotte a motorvezerlest, e50 hibakoddal megcincalta a szijjat.
Ezt orvosoltam..
ezen elott egy picivel tovabb birta idoben..
nem talalok sehol semmi zsoltart erre a gondra..
elore is halas koszonet
(#) botesz válasza banya012 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Nem lehet hogy valami megfekteti a tápot?Én kicserélném a táp ic-t.
(#) Ambavir válasza Ambavir hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Szép estét!
Tulaj nem kérte a javitás ezen módját. Nem szeretne kombigépet. Meg gyorsban használta volna már.
Kapott másik panelt, természetesen előlappal együtt, így most vígan mos vele már egy hete.
(#) banya012 válasza botesz hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Basszus..
mindent kicsereltem..
erre nem gondoltam..
ez is okozhatja ezt..?
Kattan a relle, mintha kikapcsolnad.. majd se kep, se hang.. de gond nelkul vissza kapcsolhato..
(#) Albilin válasza Albilin hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
"Egy Candy CT 1096 TXT mosógép zavarodott meg."
Az aksin 4V körüli értéket mértem, a panelen nincs elváltozás.
(#) banya012 válasza botesz hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
Ma megjott vegre az ic.
sajna meg mindig ugyanaz..
kerdesem.
trafo okozhatja ezt a gondot?
Bekapcsolas utan, par masodperc es kikapcsol..
Viszont, mintha a relek onallo eletet elnenek, es egy ideig kattognak..
esetleg, a zavarszuro?
Ráadásul, most kerult ide egy felultoltos, EL150-es panellal..
takaritas utan, ezen is se kep, se hang.
Trafon nem latok szakadast, de most megprobalom. .
(#) banya012 hozzászólása Jan 15, 2018 /
Bocsi az of-ert..
torolni, szerkeszteni nem tudom. .de hatha valakinek jol jon a kesobbiekben..
Miele klassik..
par perc, másodperc kikapcsolgatas, ugy tunik a motor feltakaritasaval megoldodott..
a szenkefe vekony sarka torve volt..
Gány nem volt a motor, de egy takaritas rafert..
ugy tunik, ez volt a hiba oka.
pici zarlat, es kikapcsolt.. Ezekszerint az uj mieleben mar qwa erzekeny az elektronika. .
(#) botesz válasza banya012 hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
Köszi az infót!A gond az hogy ez nem is annyira új.Ez is egyre rosszabb.
(#) banya012 válasza botesz hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
Teny, hogy annyira nem uj, de a "megszokottakhoz" kepest, teljesen uj..
2013 van irva minden belso cuccra. Az uston szerepel 2011.
Jelentem, a 9-ik nagymosast teszem, minden extrem korulmenyek kozott..
hibatlan.
de a legjobban bevallt, w2597-es.. 1800 centrivel.
parom nem akar tole szabadulni..
hozza betamasztottam egy nAvitronic T4898-as szaritot.
Szerintem orok darabok..
(#) waterbear válasza banya012 hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
A mosószertartó fiók végén van egy mechanikus "programkapcsoló", lehet már rendesen vízköves, szedd szét és nézd át!
(#) banya012 válasza waterbear hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
Mindig apro darabokra szedek minden gepet..
de ennek a bele kivetelesen csodalatos.
mint ami a boltbol jott ki..
Viszont. .
sokadik probamosasra, utolso centrinel F53 hibakoddal megallt..
Termeszetesen szenkefe, minden tökéletes. .
kicsereltem a motort is, hogy kizarjam a hibat.
letezik, hogy iranyvalto rele adta meg magat..?
Vagy esetleg mas tipus gond lehet..
bocsi, de ennyire nem szoktam belemerulni az elektronikaba, mert itt kint alkatreszt beszerezni majdnem lehetetlen, inkabb cserelem..
de ennel el vannak szallva az arakkal..
479 euro a panel..
ELP165 a tipusa..
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
(#) Wind-Storm hozzászólása Jan 17, 2018 /
Nagynamám Whirlpool AWT 2274/3 - 700 gépének hibrid "programkapcsolója" elvileg megakad valahol az öblítési fázis előtt, kézzel kell átugratni, és akkor megy tovább. Még nem volt időm végigvárni egy programot, csak meghallgattam a panaszt. Öblítőstop gomb hibája lehet, a "programkapcsoló" mechanikus megakadása, vagy mi valószínűbb, mikre gyanakodjak ilyen esetben?
(#) botesz válasza Wind-Storm hozzászólására (») Jan 17, 2018 / 1
Ürítési hiba,vagy paneltáp.
(#) Wind-Storm válasza botesz hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Kösz!
Arra nem volt panasz, hogy ne szivattyúzná ki a vizet, gondolom akkor a légsűrítő is lehet?
(#) Ambavir hozzászólása Jan 24, 2018 /
Szép estét!
Van itt köztetek, aki mosógép lengéscsillapításban profi?
Panasonic. Enyém. Kegyetlenül lövöldöz.
Értelemszerűen " lehetséges" okokat kilőttük.
Köszönöm
Következő: »»   483 / 586
