Sziasztok! Van egy nokia 9110 i telefonom.Nem tud valaki hozzá szervizkábel rajzot.Német nyelvű ,angolt tennék fel rá.köszi a segítséget.
Nem tudom aktuális-e még, de a Beállítások->A telefonról->Állapot menüpontban kiírja a futásidőt. Ebből és az aktuális dátumból vissza tudod számolni.
Használ valaki Xiaomi Redmi 4X-et, vagy a note változatát? Érdekelne a véleménye, jó-e, elég gyors-e, ilyenek. Köszönöm.
Szia! A Note változatot használom. Szerintem minden OK, csak a fényképezője gyenge, legalábbis sötétben.
Köszi. Nekem az akksi kapacitás a fontos és a gyors, pattanó, használható teló. Remélem ezt tudja majd garantálni.
Átlagos használattal 2-3 napot bír az akksi. Szerintem ez max. korrekt. A gyorsasága is megfelelő. Sok sikert hozzá!
Köszi, meglátjuk, őt hozza-e a Mikulás!
Üdv Mindenkinek. Aszt szeretném kérdezni, hogy androidos mobilt tisztítok izopropil alkohollal, miden alkatrész bele tehető? Érintő képernyő is? Segítséget előre is köszönöm.
kaptam egy LG G3 at amit sajnos megfürdettek. Az akkun az indikátor fehér mivel azonnal kivették. Két hétre rá be lett kapcsolva de csak folyamatosan újra indulgatott. Amikor megkaptam is ez volt a felállás. Szétszedtem. Az alaplap tiszta vízkő. Teljesen lepucoltam amennyire lehetett majd, víztaszító és korrózió tisztító kontaktspraybe áztattam. (Ellenőriztem nem-e marja szét a panelt előtte.) 2 órát ázott a panel aztán kapott egy alapos hajszárítós szárítást először közvetlen közelről hidegen majd távolról a legalacsonyabb meleg fokozaton. Ezután fél napot száradt még radiátoron. Ahol most tartok. A telefon elindul. Van hang, megy a kamera, kijelző, lehet hívni minden működik. Viszont a készülék bizonyos idő használat után lefagy és újra indul. Ekkor a DC manager chip ami a osztja le tűz forró. Ha ez visszahül megy tovább a telefon minden gond nélkül. Aida szerint a maximális merülési mérték 1,9 Amper ami szerintem egy G3 nál elég sok még ha 32GB os modellről is van szó. Szerintetek érdemes lenne elvinnem egy ultrahangos tisztításra? Előre is köszönöm a válaszokat, és elnézést ha kicsit amatőren jártam el első ilyen esetem. Bukni nem buktam rajta de szeretném feléleszteni mivel a 16GB os verzióm elég nyögvenyelősen megy néha a kevés ram miatt.
Végül Redmi 3 lett belőle. Féltem, hogy az előző, Note méretű telefon után kicsi lesz a sima 5"-os méret, de elnyerte gyorsan a tetszésem. 4Ah akksi bőven elég. Ilyen gyors telefonom még sosem volt, pattan minden, a kamera képe is megfeellő, gyorsan fókuszál. Jól van a szoftvere megírva. Következő telefon valószínűleg szintén Xiaomi lesz. Egy dolog hiányzik, a kis reed érzékelő az előlapról, így tudná, hogy ha be van csukva a telefon tokja. De sebaj, a közelség érzékelővel is jól működik.
Nokia telefon azt írja hogy korlátozva van és kódot kér... Ilyenkor lehet-e egyáltalán valamit tenni?
Idézet: „Nokia telefon azt írja hogy korlátozva van és kódot kér...” Mi a kérdés? Beadod a kódot, "oszt jónapot" (hogy maradjunk a klasszikusoknál)...
De eleve azt nem tudom, hogy honnan melyik kód kellene olyankor...
Hálózat függő telefon, ha neveden van beviszed a szolgáltatóhoz talán nyitják ingyen.
Ha nem akkor más tészta.
Akkor ezt buktam... Egy már lejárt "vodás" simmel akartam bejutni a mnüjébe...
Rakjál bele, telenorosat vagy t-mobilost
Másik nincs, amúgy is csak a telefonba akartam volna belépni, az pedig tök mindegy hogy a kártya le van járva (azaz nincs vele telefon-szolgáltatás)... Szóval, ezt buktam...
Mégse buktam: találtam közben egy másik Nokia telefont a fiókban, ami már szó nélkül beengedett a menübe! Dolog megoldva...
Olyan problémám lenne, hogy zsebben megnyomódott a Huawei mate 2 telefonom és azóta halvány a kép és függőleges színes csíkok jelentek meg. Mi lehet a hiba? Kijelzőt kell cserélni? Vagy lehet ez is kábel probléma? Előre is köszi a válaszokat.
Nagy valószínűséggel az LCD megtört. Kisebb az esélye a kábel hibájának, de mindkét esetben képernyő csere.
Köszi a gyors választ. Abban tudnál még segíteni, hogy milyen kijelzőt rendeljek? Lenne aki kicseréli nekem, ha szerzek másikat. Ezért nézegettem ebay-en és van több típusnéven ( L02 vagy L03 ). Ennek van jelentősége? Az L03-ból nagyobb a választék és valamivel olcsóbb. Az én telefonom L02.
Én nem ajánlom, hogy más típusút vegyél az ára végett. Jártam már pórul (igaz, az E-book reader volt) hogy azonos adatokkal rendelkezőt vettem, de egy korábbi kiadásét és a csatlakozó 1 mm-el kisebb volt.
Köszi. Akkor lehet jobban járok, ha szétszedetem mielött rendelek? Olvastam, hogy a kábelen van valamilyen típusszám. Azt hiszem ez a legbiztosabb. Mégegyszer köszönöm.
Mindenképpen a saját eszközödben keresd a számokat, ne az interneten.
Köszi.
Gondolom csak szétszedéssel tudhatom meg a típust. Más megoldás itt nincs? Valami software-s megoldásra gondolok. Ahogy Pc- is lehet ( pl. Everest ).
Effektív van. Vagy a készüléked gyári leírása (nem internetes), vagy ha ki tudod venni az akkumulátort, akkor alatta kellene, hogy legyen egy készülék azonosító matrica (IMEI szám típus, stb). Azok között ott kellene, hogy legyen.
Köszi.
Ennyit látok ( Huawei MT2-L02 ), mert az akkumulátor fix. Ezenkívül az Imei és az S/N szám van még.
Akkor ott a megoldás; MT2-L02 - ehhez keress
Szuper. Mégegyszer nagyon köszönöm a sok segítséget. További szép napot kívánok.
