Idézet: „(közel 60-éve) az MHSZ rádióamatőr klubjában” Angyalföld, majd III.ker Tavasz u.
XI. Villányi út...de nem sokáig, mert akkor vették a szüleim az első Trabit és az jobban érdekelt, mint a rádióamatőr téma, (a Ternai könyv lett a bibliám) úgyhogy végül abba az irányba mentem...
Nekem se sokáig, mert az igazi amatőrködés nem érdekelt. Elsősorban az elektronika. Igaz, nekem nem 60 hanem csak 50 éve.
Át-át kacsingatok a másik házi készítős topikba, mert sokat lehet egy ilyen kezdőnek tanulni, mint amilyen én vagyok...legalábbis azokat a buktatókat már el tudom kerülni, amiket a szintén kezdők ott már elkövettek...
Esetleg ez is jó lenne?
Bővebben: Link Időzító
Itt is van egy Ennél a 100k potit kivezeted ahová szeretnéd és nem kell a dobozban turkálni
Tegnap megjött a futár és meghozta Debrecenből a trafómat. Gondolom egy nagyobb mikróba volt, mert jó nagy. Lehet, hogy ez 1.000W-os is megvolt.
Csak amikor kibontottam, akkor láttam, hogy az egyik rátűzős csatlakozó fül, le van törve. Persze a 220-ról. Na szuper, rögtön "bűvészkedéssel" kellett kezdeni, mert az pont az alsó szálé és alig lehet hozzáférni. Úgy döntöttem, hogy kiveszem azt a fémet és kint ráforrasztok egy fület és úgy rakom vissza, ahogy volt. Csakhogy abból a műanyagból kibányászni szinte lehetetlen a törés veszélye nélkül, mert az is be van öntve valami gyantával. Persze el is törött, de talán össze tudom gyógyítani. (egy vérbeli modellezőnek nincs lehetetlen)... ![]()
Félek, hogy a 220-as tekercset fűrészelted le... Az volt a vékonyabb drót?
Tévedsz ! A 230V(!)-os primer tekercs van a nagyobb átmérőjű huzalból tekercselve...
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2017
Köszi Zoli, de éjjel álmomban "meggyőztem" magam, hogy ez lesz a jó...igazából a tizedes időzítési lehetőség miatt. Már el is ment a rendelés az akksik után. Remélem mire azok megjönnek, ez is megjön.
Viszont azon gondolkoztam, hogy ez a trafó talán túl nagy is, a vékony 0.20.-as lemezekhez. Ez lehet inkább az erősebb lemezekhez való, ha sikerül jól teleraknom. Lehet, hogy két masinát csinálok? Habár láttam egy olyat is videón, hogy a fazon csinált egy egész komoly "lemezpontozót" és annak volt egy vékonyabb leágazása és avval lehetett a finomabb melókat csinálni...
Kösz az aggódást, de ezért olvastam végig a másik topikon azt a 10-évet, hogy ekkora hülyeséget nehogy elkövessek.
A triak gyujtókörét kell engedéjezni időzítve. Igy szabályozható az áram és az idő.
Én is belekezdtem egy ilyen ponthegesztő projektbe. Átnéztem a témákat és az lenne a kérdésem hogy van jelentősége a trafó teljesítményének szabályozásának vagy elegendő csak az időt precízen szabályozni?
Hátmég én...azért volt aki belefutott egy ilyenbe...
Urak! Tudnátok segíteni, kihez fordulhatnék az akkum átalakításával?
Egy e-bike akkumulátorom van, aminek az elrendezését kellene megváltoztatni. Köszönöm.
Van egy arduinoval vezérelt mosfetes ponthegesztő modulom. Jelenleg egy elég régi autó akksival működik tökéletesen. Most arra gondoltam, hogy megcsinálnám hordozható kivitelben (forrasztópisztoly méretben). Nem tudom mennyi áramot adhatott le az a régi autó akksi, de kinéztem egy ilyen LiPo akksit hozzá. Ez talán szintén képes akkora áramokra arra 10-20ms időre, mint a jelenlegi. Vagy tűzijátékot csinálnék vele?
Szia. Sikerült összeállítani a hegesztőt?
Sziasztok! Elkèszült az akku cella hegesztôm, lehet kicsit túlzásba is estem...
Youtube link A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2018
...nem is kicsit. ![]() Az ipari PID szabályzó és a másik számomra nagyon erős... de tény, hogy a Te elképzelésed és megvalósításod, a lényeg hogy működik és örülsz, a többi nem érdekes. Amit hiányolok, hogy nem mutattad be a hegesztést a videóban, jó lenne azt is látni, hogy milyen. A másik... az a kis kínai elektronika mi lenne, mi a neve? Érdekesnek találom, utána olvasnék. Összességében jó, csak nekem sok a felesleges dolog az egészbe, de nem az enyém... szóval Gratula! ![]()
Igazad van, hogy túlzàs, de ez volt olcsón.
Az egy 100Amperes SCR a drágàbbik kínàból (23 dollàr) A neve: Idézet: „Double pulse encoder spot welding current time control panel counting with voltage compensation digital display100A” A hegesztés is ott van a vègèn, csak a vàgóprogram ingyenes ès bedobta a reklàmot.
Én ez a videó alapján építettem meg a pont hegesztőmet: https://www.youtube.com/watch?v=tPuKu5J-_64 Nem tudom pontosan vagy laptop vagy akkus fúróból lettek kiszerelve az aksik. Az őket összekötő kis fémlemezeket leszedtem és próbáltam vissza hegeszteni rájuk próba képen de a fém csak lassan izzik fel az aksival nem olvad össze. Ez miért lehet? Vannak már újabb aksijaim is de azokat nem szeretném tönkre tenni ilyenekkel ezért próbálkozok régieken. A másik kérdésem az lenne még hogy a lemez anyaga miből lehet? Acélból? Nikkelből? Függ az aksi típusától?
Lehet hogy vékony kábelt használtál, kicsi az áram ?
Itt vehetsz lemezt: https://www.li-ion.hu/spl/517552/Ponthegeszto-szalagok
Ha a videó alapján építetted, egy az egyben, akkor az első hiba, hogy a transzformátor söntjeit nem távolította el.
Ha ez sem elég még, akkor a szimpla trafós megoldás nem elég erős ahhoz hogy egy pulzusban meghegessze, én is ugyanennyi menettel és egy trafóval próbáltam először, de kevés volt a feszültség kb 1.7V terheletlenül, hiába a vastag réz kábelezés, ez tud kevés lenni, legalábbis szerintem gyenge volt a hegesztés minősége, később két trafóval sorban kötve, 3,4 volt körüli terheletlen feszültséggel már rendesen működött, párhuzamosan is próbáltam, de ott valami bezavart nálam, pedig ugyanolyanok a trafójaim, és megeggyezett a menetszám is. A két pulzusos sokkal kisebb hővel, jobban hegeszt, az első pulzus felhevíti, és a kontaktot oxidáció mentesíti, valamint minimálisan olvaszt, a második pedig végzi magát a hegesztést. Hasonló gondokkal már én is találkoztam, esetleg, nem elég erősen nyomod...fontos ponthegesztésnél. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2018
8mm átmérőjű sodort réz kábelt használok. Az elég vastag?
A sönt a két tekercs közöti fém lapka? Azt tényleg nem távolitottam el és gondoltam elöbb meg kérdezem még mielött kiszedem hogy biztos az-e.
A kábel vastagság egy trafónak elég, ha az a 8mm maga a réz vastagsága szigetelés nélkül, kb 50mm2 nek felel meg.
Igen, azok a fém lapkák, azokat szedd ki.
Most már gyorsan melegszik. De még most se olvad össze. Lehet nálam is a feszültséggel van a baj mert az akksi tetején nem látszik semmi. Szerintem csak simán a lemezben folyik át az áram.
Köszönöm a segítséget.
8 mm-es nagyon vékony. Olyan vastagságú kábelt kell belefűzni, hogy kitöltse a rendelkezésre álló helyet. Azt is, ahol a mágneses sönt volt. Be lehet fűzni akár 3 menetet is, annak megfelelő vastagságból, de feszültség alapján a 2 menetnek elégnek kellene lennie.
Milyen hosszú a trafón kívüli vezetékszakasz? Az is ugyanolyan vékonyka, mint ami a trafóban van? |
