Elnézést kérek, az egyik zsíros kenyér helyett vajast akartam írni, csak későn vettem észre.
hamár az örökmozgónál tartunk...
egyszer láttam egy könyvben egy becsapós ábrát, amiről azt gondolná egy laikus, hogy az "autó" elindul (régen meg is akartam építeni ![]()
Ezt most találtam. Enyhe plagium szag.
Hogy melyik oldalara esik, beallitas kerdese,
egeszen pontosan attol, hogy a FALLINGDEPENDS nevu application parameter milyen ertekre van allitva: FALLINGDEPENDS = 0 ! talpara ! ! GUIDING VALUE ! FALLINGDEPENDS = 1 ! alul a zsiros kenyer, ! ! rajta a macska !
Ha jól értelmezem, az intelligenciaszintemet határoztad meg és nem a humoromat ?
Hétvégén én is letettem a forrasztópákát sajnos, mivel a beszakadt garázstetőnket csináltuk apuval. Új gerenda, új lécezés meg 2 napos munka volt benne
Van valakinek Samsung ML-2010PR lézernyomtatója? Ha igen, akkor próbálta már vasalni a vele kinyomtatott nyáktervet? Ha igen, akkor sikerült? Mert ha igen, akkor lehet veszek egyet...
Ezt a nyákot pl. azzal csináltam.
Nekem egy hasonló van, ML1710, ment vele a vasalás, bár már inkább fotózok, az nekem biztosabban megy, vasalásnál néha előfordultak problémák...
Na, ez jó hír!
![]() Pontosan ezzel a típusú nyomtatóval? (ML-2010PR)
Húúú..... nehezet kérdeztél. Az ML-2010 az biztos de nem emlékszem milyen betü volt utána. Már nincs meg egyéb okokból kifolyólag. /Leverte a gyerek, összetört/
Most van egy Xerox 3117-es ami pontosan ugyanaz kivül-belül és az ML-2010-es toner is jó bele. Fery
Akkor tuti lehet vasalni amit nyomtat. Mondjuk biztos ami biztos előbb kipróbálnám.
Biztos lehetsz benne. Rengeteg nyákot csináltam vele, mire szomorú véget ért szegény. Semmi bajom nem volt vele, folyamatosan ilyen nyákokat csináltam. Miután összetört ugyanilyet akartam venni, de nem kaptam, viszont szerencsére a Xerox annyira ugyanaz, hogy csak a felirata más, azért is vettem meg.
Fery
Üdv.!
Ezzel nem mondtál nekem semmit! Légyszives indokold meg hogy miért! Egyébként az a lényeg hogy minnél olcsóbb legyen, és hogy a nyomatát lehessen vasalni jó minőségben. A többi nem érdekel.
HP az HP, egyrészt.. Másrészt nekem HP 1018 as lézernyomtatóm van, teljesen jó nyákot lehet vele készíteni... pc boltba nyomtattam régen ott: "konica-minolta"(lehet nem jól írom), de ezzel nem sikerült úgy, mint a HP-al... ár?! Olcsó szar vagy!! Egy jó márka, jó gép??? Nem mind egy, de TE döntesz! Csak nehogy megbánd! Tonert, lehet olcsón szerezni.. gyárit is(akár) ![]() Üdv ![]()
Nekem is 1018-as van, 19990Huf volt az ár, és csak nyákgyártás miatt vettem.
(És ugye ahogy mondtad,"HP az HP valóban.) Én is ezt ajánlanám. Üdv. ![]()
Nekem erről más a véleményem. Nem tudom pontosan megmondani, hogy a HP lézernyomdák milyenek de a tintasugaras HP-vel kétszer is befürödtem. Ha a lézerük is olyan ócska mint a tintás akkor két forintot nem adnák érte. Az egyik négy hónapig, a másik kettőig birta azt, megdöglött. Ráfizettem régebben a HP CD iróival is. Ráadásul igen szemétül intézték a garanciát is. Én nem kérek a HP-ból. Sem a Samsung sem a XEROX nem hagyott még cserben, van mikor tizesével csinálom vele a nyákokat és elég kevés az ami fedettségi probléma miatt nem nem sikerül. Azoknál is inkább az volt a gond, hogy a lustaságom miatt, nem lett tökéletesen lepucolva a nyák a vasalás előtt, de ez nem a nyomda hibája.
Szerintem Attila86-nak az nem egészen indok (de lehet, másnak sem), hogy "a HP az HP". Az már sokkal jobb lett volna, ha mondjuk azt mondod, hogy volt már sokféle márkájú géped és a HP-t lehetett a legprofibban beállítani pl. színadagolás szempontjából... vagy ilyenek.
De szerintem az indoklásnak kevés, hogy: - HP az HP, egyrészt - teljesen jó nyákot lehet vele készíteni - Nem mindegy, de TE döntesz Inkább képeket kellett volna belinkelni jól sikerült NYÁK-okról (ahogy Fery is csinálta nemrég), az talán gyakorlatban is meggyőzőbb lenne/lett volna. És akkor itt élőben el lehetett volna dönteni, hogy melyik gép csinál szebb nyomatot...
Szerintem még ez sem volna elég, mármint a fényképek. Összehasonlítani legfeljebb úgy lehetne, hogy több nyomtató azonos rajzot azonos papírra kinyomtat, majd egyvalaki ugyanolyan technikával felvasalja, kimaratja.
Nekem pl. egy HP LaserJet 1200 dolgozik, a minta szerintem hibátlan, de a kissé silány papír, meg a görbetalpú vasaló elviszik az eredményt. Szóval ha össze akarunk hasonlítani, tegyük úgy, hogy az egyetlen változó a nyomtató maradjon, különben nincs is sok értelme vitatkozni rajta.
Egyébiránt, ez a dolog sem a mi részünkről, sem Attila86 részéről itt nem fog eldőlni. Nem tudom, hány éve találták ki azt a mondást, miszerint a " puding próbája az evés.", de van a mondásnak némi létjogosultsága.
Ugyanis az a legnagyobb gond, hogy ahhoz, hogy jó legyen, bizony nem csak a nyomtatónak kell jónak lenni. Sajnos ahhoz, hogy nagyjából biztos legyen a dolgában, neki kellene kipróbálni. Ez persze korántsem biztos, hogy kivitelezhető, igy marad a találgatás. Ja és mégvalami, Norberto irta : Idézet: ÉS A ROSSZAKRÓL IS mert összehasonlitási alapja csak akkor lessz, bár akkor sem sok, mert ott sem biztos, hogy a nyomda volt a hibás.„Inkább képeket kellett volna belinkelni jól sikerült NYÁK-okról” Fery Idézet: „a puding próbája az evés” Teljes mértékben egyetértek ![]() Annyit még hozzátennék, hogy néha kísérletezek mindenféle mázas papírokkal (mert műnyomót még nem sikerült vennem). Szinte mindegyikkel sikerült elfogadható és hibátlanul működő nyákot készíteni (na jó, a hosszabb sávok picit görbe szélűek, de itthonra jó...), viszont - a vasalás hőfokán, módszerén olykor változtatni kellett. Szerintem bármelyik lézernyomtató, amelyik 600 dpi-vel tud nyomtatni (én annyival szoktam), megfelelő a vasalásra, a többi már jórészt kézügyesség, és előkészítés dolga. Ha magamnak akarnék venni egy gépet, inkább az befolyásolna, mennyire jó az utánpótlás (pl. toner). Idézet: Na ebben a Samsung és a Xerox elég jó. Találtak nekem egy hódmzővásárhelyi céget, akik 5 ropiért megtöltik a tonerét.„Ha magamnak akarnék venni egy gépet, inkább az befolyásolna, mennyire jó az utánpótlás (pl. toner). ” Ja és mégegy tapasztalat, ha másra is használod a nyomdát akkor nyákozás előtt mindig ki kell venni a tonert és jól felrázni, akkor sokkal jobb lesz az eredmény. Fery
Nekem egy HP Laser Jet 6L -em van (600*600 DPI). Ezzel én meg vagyok elégedve (1000 Ft-ért vettem egy haveromtól ![]()
Nekem volt egy tintasugaras HP-m ez előtt, abba belefolyt a tinta és kuka lett belőle
![]() Telepítettem már jó pár típust, és volt olyan is ami egy pacán kívűl semmi mást nem tudot felmutatni. Evvel a típussal/Lexmark/ kétszer is problémám volt. HP van a legtöbb ismerősnek ,cégnek ahol jártam, azért mertem ajánlani mert nekem is bevált. Persze tisztában vagyok azzal hogy ők is gyárthatnak selejtet. Üdv. :integet2:
Helló
Láttam nagyon belelendültetek ebbe a nyomtatós dologba. ![]() ![]() Szerk.: Kép meg majdnem lemaradt. ![]() |
