Hát szerintem erre a kérdésre, én segítek ennyit:
ENNYI
Ez egy hálózati eszközökben található ARM7 architectúrára épülő processzor.
Mi kell ennél több? Többire ott a google. Itt kereséshiány szagot érzek, ebből téma zárás lehet nagyon könnyen.
Tudok mindent a chipröl, csak nemtudok beszerezni belölle 2-3 darabot, mert a nagy cégek akiknek van ilyen, nem hajlandók adni csak millós darabszámban. Viszont nekem kellene ilyen, csak hogy nem tudom hogy hol lehet beszerezni. A nagy cégek meg nem mondtákmeg, mert minek . Ezért kérdeztem, hogy tudtok-e róla valamit.
Ha valaki tudja hol lehet beszerezni 2-3-as darabszámban az küldjön egy e-mail-t.
Köszi.
Nyilván más gyártónak is van hasonló funkciókkal megáldott kontrollere. Miért pont Broadcom? Mire akarod használni?
gondolom agymenése van, és házilag akar magának csinálni wifi routert
tipp: tegyél le róla
miért van az az érzésem, hogy Te és Gomb egyazon személy vagytok
Szia dpeti!
Gomb vagyok és én is szeretném tudni,hogy ki az a Jensee. Mi lehet olyan nehéz abban ha az ember otthon szeretne routert csinálni? Egyedül a chip beszerzésével van gondom , minden más van. Ja és ha máscégnél is tudtok ilyen tulajdonsággal megáldott chip-et, akkor légyszives egy e-mai-t küldeni. Köszönöm!
Kedves Gomb!
Nem tudom mennyire vagy otthon a nagyfrekvenciás dolgokban, de szerintem még egy pár év tapasztalattal rendelkező szakirányú mérnök is simán megkínlódik a 2.4 GHz-es antenna illesztésével: NYÁK:nem mindegy a vastagsága, vezetősávok pontossága sem, sőt lehet hogy nem elég a 2 réteg, és 4 kell + még rengeteg egyéb és persze nem azért mert "hülye", hanem azért mert elsőre szinte lehetetlen jól megcsinálni, és 4 rétegű nyáknál ez nem olcsó mulatság... Ha mindezeket otthon le tudod szimulálni, mérni, +meg tudod írni a firmwaret és mindezt egyedül, akkor le a kalappal, és szerintem keress befektetőt a leendő cégedhez
Bővebben: Link Ehhez hasonlo oldalakon nem sikerult raakadni, hogy milyen eszkozokbe kerult beepitesre az adott IC? Ha megvan, veszel belole. A 4326 tesoja a 4328, peldaul DELL wifi adapterben lakik, ha minden igaz.
Szia kRoy!
Nem fontos Broadcomnak lenni csak hasonlóak legyenek a tulajdonságai a mikrochipnek. Pl.:1 cm2 területülegyen stb... Ja és a legfontosabb lehessen kapni kis tételben is. A célom vele egy router-t építeni.
Gondolj arra hogy kb. tízszeres áron tudod előállítani a routert házilag, mintha megvennél egy kész RouterBOARD , Wiligear vagy ALIX alaplapot, amelyek direkt router építésére lettek kitalálva. Még ha sikerülne is beszerezned a megfelelő processzort 0.5mm-es BGA tokot egy kb pont egy fentebb említett router lap áráért fognak beforrasztani a még drágább hatrétegű nyákodra. És akkor még nincs hozzá szoftvered sem...
BGA -> min. 4 rétegű panel -> megnézed néhány nagyobb hazai panelgyártó honlapját, kérsz egy online árajánlatot egy 30*20 cm-s panelra, majd seggreülsz, hogy hopp 25K HUF -> ennyiért pedig lassan már 2 db. normális Linksys WRT54G-t adnak, amit aztán lehet buherálni.
