Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Igen teljesen igazad van, viszont ez csak 1 esetben működik, ha a rádiód az eredeti, mert csak az eredeti kocsihoz tartozó eredeti rádió kódját adják neked ilyen módon ki. Ezt VW-nél mondták nekem!!!!!!!! És sajnos igaz is !!!!!!!
Tudom, különben nem érné meg nekik hiszen mindenki bármit bele tehetne bárhova és nem lenne értelme és érdeke semminek.
Vettem egy Kenwood KDC-W5541U rádiót hibásként. A problémám az vele, hogy, nem indul el. Annyit ír ki, hogy "Waiting 4". Az interneten arra jutottam, hogy ez kód hiba miatt van. 24 óra folyamatos üzem után resetelődik és kéri a kódot. Ezt jelen pillanatban még nem tudom se cáfolni se igazolni, ugyanis nem hagytam még 24 órát bekapcsolva, mert ha kéri is a kódot, akkor sem fogom tudni, ugyanis azt nem kaptam hozzá, akitől vettem ő se tudja (lehet veszekedni arról hogy hogy lehet hogy nincs meg a kód... de ettől kíméljük meg egymást. Én se tudom.) Az lenne a kérdésem, hogy van-e tapasztalata valakinek ezeknek a rádióknak a kód visszafejtésében? EEPROM olvasás nem gond. (Esetleg valakinek olyan EEPROM tartalom aminek megvan a kódja) Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2018
Itt leírják, hogyan kell visszaállítani, hogy újra kérje a kódot, de anélkül nem fog menni tovább.
Igen ezt is láttam már, de se távirányítóm se kódom.
Ez esetben nem ez a problémád fóruma.
Szia! Olvasd ki az EEPROM tartalmat és meglátjuk mit tudunk kezdeni vele.
szerk.: elvileg a 24c04 tárolja A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2018
Ha nem jó helyen teszem fel a kérdést, elnézést kérek. Többünk között alakult ki a vita. Ezek közül a csatlakozók közül, melyik az apa, melyik az anya? Mit kell figyelembe venni? A villák/hüvelyek bemenetét, vagy magát az egész csatlakozó egységet? Nagy kettő.
Aminek pucukája van az a papa, (male) aminek lukja, az mama (female). A linkeden átalakítók láthatók, amik lehetnek papa - mama, papa - papa, mama - mama, illetve ha van elágazás, akkor kombinációk is.
Tehát a tüskéket, és amibe azok belemennek, ezeket kell figyelembe venni?
Az érintkezők formáját kell figyelembe venni. Ami belemegy az a papa, amibe belemegy az a mama. Sokpólusú csatlakozónál előfordul olyan variáció is, hogy az érintkezők egyrésze papa, a többi pedig mama típusú.
Ahol van ilyen...de pl. az USB-nél, vagy egy koaxiális DC adapter dugónál már érdekesebb...
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2018
Attól, hogy a lengő mamát dugjuk a fix papára, még nem változik a heyzet. Sokféle csatlakozónak van lengő papa, mama típusa is.
Nem erre gondoltam...hanem arra, hogy pl. az USB-nél nincs fiú és lány saru/érintkező, ami belemegy a másikba, hiszen egymáson csúsznak. Aztán a koaxiális DC adapter dugónál meg a közepe lenne a fiú, mégsem úgy nézik...
Na, a VW biztosan nem így működik. 5000+Áfa/db.
A Renault és talán a Ford mondja meg ingyen a kódot. A többi valóban fizetős. De ezeket a kódokat tartalmazza a rádió egyik memória chip-je, azaz EEPROM. Üdv. Szerk.: Tudom, ha visszaolvasom láthatom, hogy már volt róla szó és ez nem az a topik, bocsi de az írományom után lapoztam vissza. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2018
Sziasztok! Adott egy Alfa Romeo gyári rádió. FM sávon az adókat automata kereséssel látszólag megtalálja, de nincs hang. Néha pár másodperc-pár perc időtartamra megjavul. AM tökéletes, cd, usb tökéletes. Lehet ez antenna hiba, vagy belül kell keresni? Bármilyen ötletet szívesen fogadok. Köszi!
Sziasztok! Pumkin androidos 2 din fejegységhez,
Hol tudok kijelzőt, érintőpanelt rendelni?
Nekem van egy felesleges kijelzőm, de érintő panel nincs. Küldesz róla képet hogy milyen kell neked?
Igen küldök! Csak ide nem engedi feltölteni! Kérhetek Email cimet? Vagy esetleg telefonszámot?
Az én Email cimem: ***** tel: ****! Előre is köszönöm! Mod: E-mail címedet és telefonszámodat hozzászólásban ne írd ki ország-világ elé. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2018
Moderátor által szerkesztve
Suzuki Ignis rádió kódját hogyan tudnám kideríteni? Az előző tulaj nem tudja megmondani, és a kis papírt sem találjuk amin a gyári kódja lenne.
Tudok segíteni Suzuki kód ügyben. Helyileg merre vagy?
Szervizben alvázszám alapján egy kis pénzért megmondják, vagy ez a másik megoldás. Csak egy kicsit vissza kellett volna olvasni.
Az Ignis kódja generálható a rádión lévő vonalkód alatti számokból régi BP-s kódgenerátorral. Csak tudni kell, melyik számokat kell beírni a progiba.
Így van. Kétféle megoldás létezik az egyik a serial alapján.
Sziasztok! Kaptam egy Blaupunkt Sydney RCM 126 fejegységet, nem működik, enyém lehet. Beüzemeltem, minden előlapi lámpa világít, a kijelzőn 6db pont világít, aztán lekapcsolnak a fények, csak a bekapcsológomb fénye marad. A kulcskártya olvasó ütemesen villog, tehát gondolom tud magáról.
Szétszedve semmilyen sérülést, repedést, forrpont elválást nem látok, gyönyörű az egész. A hátoldalán találtam csak problémát, egy részen korrodáltak a furatgalvánok, az a környék elég csúnya. Sok vezetősáv innen az előlapi csatlakozóhoz vezet. Nem sikerült túl jó képeket csinálnom, de szerintem kivehető. Érdemes ezzel foglalkoznom, javítható szerintetek? Van rá esély, hogy újraónozva magához tér? Köszönöm előre is.
Kiméregettem a korrodált vezetősávokat és mind vezetnek, nem az volt a baj. Kontakt kapirgálással eljutottam addig, hogy nem kapcsol ki.
A kijelzőn most csak egy bizonyos szögben olvasható, hogy FM, a mátrixpontos részen viszont halványan látszanak csak elszórva kettőspontok. Nyomogatva a gombokat működik a rádió, a kijelző nincs nagyon rendben. Erre valamilyen megoldást tudnátok mondani? A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2018
Sikerült a kijelzőre fényt adnom a használati leírás alapján. Ezt tudja. Nem spammelem tovább a topikot.
