Idézet: Ezt hogyan? Először az XP-t telepítettem, utána a Win7-et. Akkor talán az XP aktív, gondolom azt az aktívra teszi, ekkor még semmi nem volt az agész HDD-n. Az XP telepítésnél csináltam a két partíciót, miután XP feltelepült, jött a Win7.„Ezért meg kellene tudni, jelenleg melyík partíció az aktív.” Köszi.
És mi lenne, ha lementenéd ami kell neked, legyalulnád az egészet, és újratennéd az XP-t?
W7 nél egyszerűen a start menüben a keresőmezőbe beírod, hogy "Számítógép-kezelés"
és a bal oldalt a "Tárolás/Lemezkezelés" -t kiválasztva megnézheted...
Sziasztok! Lehet itt Eset Smart Security-vel kapcsolatosan kérdezősködni?
Megvan, az XP partíció az aktív, tehát törölhető a win7. Ezután indításkor bejön a vélasztómenü, ahol xp vagy win7 között választok?
Sok meló, rengeteg program újratelepítése, hátha van pár kattintásos megoldás. Ha nincs, újratelepítés lesz.
Lehetni lehet de nem szoktak örülni neki.
Van hozzá program is, csak tudni kell mit miért, saját felelősségedre.
Okés ,értem,akkor másik utat választok
Van egy kis gondom a számítógépemmel. Mobil wifiről kapom a netet egy stick-ken keresztül. win7 és win 10 nél is lefagy a netes filmnézés. Mind a két rendszeren google cromot használom. A böngésző hibája lenne vagy hardveres? A lemez sem lehet rossz. Mivelhogy a hdd(csak win7) vagy az ssd-ről(win7 és win10) is ugyanúgy befagy. A telefonon nem problémás a netezés. Jelenleg win 7 van ssd. A merevlemezen win10. Mind a kettőn az összes frissítés megvan. Driverek jók. Tipp hogy merre induljak el?
Szerintem másik keresővel is ki kellene próbálni.
Sziasztok. Egy windows 7 -es operációsrendszert futtató gépre -még a teljes újratelepítés után sem- sikerül elindítani a Premiere Pro programot.
Problémaesemény neve: APPCRASH Alkalmazásnév: Adobe Premiere Pro.exe Alkalmazásverzió: 12.1.2.69 Alkalmazás időbélyegzője: 5b34ba17 Hiba – modul neve: ntdll.dll Hiba – modul verziója: 6.1.7601.24231 Hiba – modul időbélyegzője: 5b6db5a7 Kivételkód: c0000005 Kivétel – eltolás: 0000000000027a6d Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Program bezárása után még a programra kapok egy 0xc0000005 hibakódot is. Létező összes frissítés fent van (KB2859537 nincs fent, ami okozhatná az előbbi problémát), csak ez az egy program nem akar működni. Tud ebbe nvalaki segíteni? Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2018
64bites az operációs rendszered ugye? A hangkódek hiányzik a premierből, újabb windows fog kelleni valószínű, hogy legyen rendesen hangja a videónak. Szóval abból is rakjad fel a legújabbat
Üdv. HP nc6220 laptopon akkuról halványabb fényerejű a monitor képe, ha hálózatot csatlakoztatok, akkor erősebb lesz. Mostantól nem lesz erősebb, ha hálózatra csatlakoztatom. Mi lehet az oka? Nem találok erre beállítást. WinXP, és Win7 van rajta két külön partíción, egyik Win-nél sem kapcsol erősebb fényre.
Windows energiatakarékossági beállítás, esetleg monitorbeállításnál ott lesz a fényerő állítás is. Ha nem, akkor hiányzik driver.
Win energiatakarékosságnál nincs ilyen állítási lehetőség, vagy nem találom. Amit találtam, minimális energiagazdálkodásra állítottam, hogy ne spóroljon.
Driver van, azon állítható a fényerő, de nem lesz olyan mint volt, bárhogyan állítom. Előzőleg ha bedugtam a hálózatot, csak ettől erősebb, és kontrasztosabb lett a kép. Most nem lesz, semmit nem állítottam. Esetleg a drivert kellene újratelepíteni, nem tudom.
Ezt kell beállítani, ha nincs, az gond. (Lehet, hogy elöregedett a háttérvilágítás?)
Ebben az ablakban éppen az a beállítás nincs, amit jelöltél. Van tartalék monitorom, lehet, hogy kicserélem a fénycsöveket.
Bocsi hogy beleszólok de nem lehet a bios is beleszól? Amúgy most vetted vagy régebben?
Több mint 11 éve jelent meg a PCIe 2.0 Csak a régebbi alaplapokon van 1.0 De ilyen öreg gépre már ne sokat költsél..
(valószínű működni fog, de online rendelve 2hétig visszaadhatod ha mégsem) A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2018
Ingyen volt, munkához kell. A jelenlegi video kártyán csak egy dvi kimenet van és jó lenne mellé egy hdmi.
Ez régi Centrino procis gép, WinXP korabeli. Sokat nem értek hozzá, megnézem a biost hátha találok valamit.
Szerintem ez lehet az inverter, a kábel és a ccfl.
A legtöbb laposon lehet állítani az akku ill. a hálózatról üzemelés tulajdonságait. Tudod változtatni a fényerőt? Ha nem akkor az inverter adjust nevű lábán keresgélj. Ha változik akkor jó eséllyel elöregedett vagy az inverter vagy a ccfl. Ha meg szeretnéd menteni priviben keress meg, most készülök kidobni ccfl csöveket és bontott invertereket, de ha megmondod az lcd pontos típusát akkor lehet tudok adni is. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2018
A video driverben tudom állítani a fényerőt, de csak kifakul a kép, nem lehet kontraszt gamma állításokkal sem normálisra csinálni. Van másik ugyanilyen gép, illetve a kijelző csak felbontásban különbözik. Abból átcserélek invertert, ccfl-t. Köszi.
Ha fakul a kép akkor ott lehet kábel és lcd probléma is.
Windows 7 Home Premium nincs aktiválva. Ma akármit csinálunk, a Skype-ba nem sikerül bejelentkezni és a Google Chrome sem nyílik meg! A Total Commander legalább elindult, de azzal nem megyünk sokra! Ja, és persze a Microsoft Toolkit nem támogatja a Home verziókat!
Na, ezzel mit lehetne kezdeni? Szedessük le a Win7 Home-ot és tetessünk fel valami más verziót? |
